Делаем ремонт вместе
Тема в разделе "Акварели", создана пользователем Manticore, 3 янв 2012.
  1. S_K_I_F
    S_K_I_F Active Member
    У меня в некоторых местах посыпался, увы далеко не качественный пол. К примеру зашел с менеджером в квартиру, а у нее каблуки. В итоге хорошие дырки пооставались
  2. Anechka_36
    Anechka_36 Active Member
    Кто сталкивался с дизайн проектами и дизайнерами?
    стоит ли вообще завязываться?
  3. Кристина
    Кристина Active Member
    Стоит конечно))) Если у вас есть на это финансы - дизайнер очень поможет в правильном и рациональном обустройстве квартиры)) К тому же подскажет то, о чем в принципе вы бы не подумали)))))) Начиная работать с дизайнером у меня был четкий план того, что я хочу - дизайнер все это подкорректировал, подсказал хитрости по визуальному увеличению и гармоничным цветовым решениям и теперь начинаем воплощать))) Фото со временем буду показывать)
  4. Anechka_36
    Про финансы... не понятно сколько это стоит...
    я видела цены от 15 до 120 долл за квм....
  5. Кристина
    Все зависит от опыта и востребованности дизайнера. Попробуйте найти человечка, который возможно еще учится, но от этого не менее талантливый и толковый)))) А по цене будет значительно приятнее!
  6. claro
    claro New Member
    Стала инвестором 4й очереди, есть на форуме те кто разделил или желает разделить студийную квартиру на кухню и комнату отдельно? Итересуют радиаторы, ставили еще один на кухне? Вообщем кто может проконсультировать - отзовитесь :)
  7. MAXH0
    MAXH0 Active Member
    По поводу радиаторов, есть смысл менять те что поставили на нормальные итальянские секционные, теплоотдача в разы увеличится, только есть одно но, у нас походу все батареи на 450мм, а евро стандарт на 500мм, купил батарею хотел поставить, не подошла, сдал, теперь ищу нормальную секционную на 450мм
    кстати, у кого есть лишняя батарея, китайская, давайте в подарок ))) на балкон))
  8. claro
    claro New Member
    У меня в технических характеристиках есть пункт:
    - штукатурні роботи (стіни), крім ванної кімнати та санвузлів.
    У всех инвесторов 4й очереди тоже так, или меня "кинули" на штукатурку в ванной :)
    Если там не штукатурка, тогда плитку сразу кладут на кирпичные стены (учитывая клей) или еще чем то нужно обрабатывать?
    450 это ширина? Можно оставить старый радиатор, и добавить еще один, вот только как это сделать? Как присоединиться к старому?
  9. MAXH0
    MAXH0 Active Member
    450 это расстояние между входными и выходными отверстиями, а евро 500, надо просто секционную хорошую аллюминивую батарею.
    Насколько я знаю штукатурят машинной штукатуркой смесью мп-75 (гипсо-полимерная), она боится влаги если соседи затопят вся плитка сползет)))), стены надо будет всеровно вас ровнять перед тем как плитку ложить, у нас на кухню пошел ротбанд (он влагостойкий), ванная - туалет, цементная штукатурка, корридор, комнаты, мп-75.
  10. claro
    claro New Member
    Спасибо, хотелось бы узнать по поводу потолка, большинство наверно планирует гипсокартон итд, вот я очень хочу штукатурку, да бы не забирать у себя пространство, неужели такой большой процент вероятности что потрескается при усадке, и касательно цены, если все суммировать (материалы,работа) намного дороже чем гипсокартон?
  11. S_K_I_F
    МАХНО, а какой кабель Вы использовали?
    У меня выбор пал на
    ШВВП 3х2,5 (Одесакабель) - розетки (многожильный, 5-й класс гибкости, плоски)
    ШВВП 3х1,5 (Одесакабель) - свет (многожильный, 5-й класс гибкости, плоски)
    А вот на варочную поверхность думаю 3х4
  12. MAXH0
    MAXH0 Active Member
    Если делать потолок из гипсокартона он заберет не так уж и много места, с потолками 2.70, профиль 60. мм., 90 мм. сам гипсокартон + фриза по желанию + больой полет фантазии, светодиодная подсветка под фрезой, точечное освещение, как бы, знаю много кто просто штукатурят потолок, но через время очень большая вероятность что он потрескается (так же зависит от мастера кто делает), на комнату 20 кв.м изготовить потолок +- 1500-1700 грн. только изготовить + профиль + сам гипсокартон, думайте сами, но гипсокартон красивее и будут идеально ровные потолки, а когда разводится электрика то вообще красота все провода по потолку пустил и позашивал потолки
    Одесса кабель не обязательно, он стоит в разы дороже чем харьков например.
    я тоже брал ШВВП, но советуют монолит,
    на розетки 3х2.5
    на свет 3х1.5
    варочка 3х4 вышла, вообще так все и получилось)))
    Lenochka нравится это.
  13. claro
    claro New Member
  14. MAXH0
    MAXH0 Active Member
    Влагостойкий гипсокартон)))
    shwyid нравится это.
  15. Elin-Gil
    Elin-Gil Active Member
    В другой ветке советовали такое решение для потолка в ванной:
  16. S_K_I_F
    Мля.... Хочешь что бы тебе сделать хорошо, вначале сам во всем разберись!!! Вот последняя истина открытая мной!
    Итого, сразу скажу знающие, или спецы в этом деле прошу не пинать, а как -5-ти летнему объясните если где-то не прав.
    После небольшого серфинка по нету немного расширил свой кругозор.
    Сразу хочу отметить Одесукабель не рекламирую, просто у них неплохое описание на сайте
    http://www.odeskabel.com/shn-rus/index.php?option=com_content&task=blogcategory&Itemid=15
    Сразу можно обратить внимание на то что :
    ШВВП - это шнур соединительный
    ВВП - это провода для электрических установок
    В жилых зданиях в стационарной (неподвижной) электропроводке должен применяться только кабель (ВВГ), провод (ВВП-1) и им подобные с моножилой.
    ВВП - хорошо (в штукатурку)
    ВВГ - отлично (за гипсокартон, в каналы)
    ВВГнгнд - кабель пониженной горючести с пониженным дымогазовыделением. Срок службы - 30 лет.
    ПВС и ШВВП приличные люди не используют для прокладки в стенах и по потолку
    Провода, шнуры (ВВП - 2-4, ШВВП, ПВС и пр.) не используются в электропроводке жилых зданий из-за несоответствия пожарным требованиям - переходные сопротивления в подсоединениях в десятки раз больше, чем у моножилы. Соответственно и тепла на них выделяется больше.
    ШВВП 5 класса это изначально шнурок к светильнику но никак не провод для стационарной укладки
    Вкратце можно ознакомится с инфой:
    http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=968710&postcount=8
    Что касается гофры:
    Логично вначале проложить гофру, а затем проводку. Речь идет о контроле соблюдения радиусов поворотов гофры, то есть протянув провода в смонтированной гофре можно убедится, что она уложена правильно и обеспечена возможность смены проводки.
    Если укладывать гофру с проводами, есть риск не получить желаемого и попросту потерять средства затраченные на гофру - кроме формирования канала в штукатурке она никаких значимых функций не несёт.
    Manticore нравится это.
  17. shwyid
    shwyid Well-Known Member
    Северина нравится это.
  18. Кацька
    Кацька New Member
    Здраствуйте)
    Я инвестор 4й очереди и по совместительству начинающий дизайнер-интерьера)
    Так как только начинаю и портфолио состоит только с одной квартиры, то с удовольствием воплотила бы в жизнь ваши идеи в интерьере за большое спасибо)) и Вам, надеюсь будет приятно, и мне бесценный опыт)
    sosedka11, S_K_I_F, irina_f и 2 другим нравится это.
  19. Elin-Gil
    В очередь надо записываться или как у самых непосредственных соседей у нас есть шанс? :D
  20. Кацька
    Кацька New Member
    Всем соседям без очереди)
