Новостройка по Боголюбова, 8
  1. fistashka
    fistashka Active Member
    Простите, что оформлять в Киевгазе?
  2. ЗаЮлька
    ЗаЮлька Active Member
    А у нас тёплый пол:)
  3. m03geek
    m03geek Active Member
    Я и еще одна соседка по Франка, 6 уже заказали. Можете почитать подробнее тут: https://novakvartira.com.ua/forum/threads/475/page-250#post-188804. В принципе, если заказывать в одном и том же месте, то можно потом сэкономить на доставке по Киеву и, возможно, установке.
    Это во всех домах одинаково: закольцованы между собой - отопление на полотенцесушитель или тёплый пол, одна "заглушенная" - горячая вода от котла.
  4. letavi
    letavi Active Member
    не оформляли , только котёл включили...
  5. Eug
    Eug New Member
    Спасибо. то есть нет готового вывода холодной воды.
    а по вытяжкам не подскажите, на кухне 2 шт(зачем?), в ванной нет вообще, но ванной то очень надо,
    а как делали в ванной Вы?
  6. ЗаЮлька
    На кухне одна обычная, куда вы свою вытяжку подключите, а вторая электрическая с вентилятором. И в ванной у нас есть электрическая.
  7. m03geek
    Я у себя, на Франка 6, делал выход холодной с кухни, т.е. холодная труба идёт через ванную в кухню, там Т-образный переходник: одна труба к котлу, вторая через фильтр на мойку в кухне и обратно в ванную.
    PS: если вы не будете переделывать трубы до момента включения котла, будьте готовы к тому, что та закольцованная труба в ванной может течь или "раскольцуется":).
  8. YurOl
    YurOl Well-Known Member
    ... пока вы тут демагогию разводите, в 13 кв уже ремонт заканчивают, "джамшуты" наверное сутками шуршат, уже даже профиль на потолоке закрепили, к утру думаю гипсокартоном зашьют ))) В 18:00 (когда все еще на работе) во внутренней части дома свет был только в 3 квартирах, зато 12 автомобилей под домом припарковано, готовьтесь разгрузку своих стройматериалов начинать с ул. Киевской, и на вытянутых руках тянуть их к дому между припаркованных там вплотную автомобилей! :D
    Andrauzen, nonik и letavi нравится это.
  9. letavi
    да, видел пол часа назад такую картину.
  10. ЗаЮлька
    Как по мне, так здесь вообще не предусмотрено место для парковки автомобилей возле дома. Выезжала недавно на такси с Б4, так еле выехали, машин наставлено и двум машинам негде разминутся.
  11. Andrauzen
    Andrauzen Well-Known Member
    круговое движение по стрелкам !
  12. Elena231
    Elena231 New Member
    Всем привет! Получили сегодня ключи, 2-е парадное кв.231. Готовилась к худшему. Но слава Богу, все прошло оперативно и без нервов. Даже наоборот, осталась довольной и работой жека и специалистов которых они рекомендовали
    Очень нужны козлы. Если, кто-нибудь знает в каких домах и парадных стоят бесхозные, отпишитесь Спасибо
  13. Sashko
    Sashko Well-Known Member
    Судячи по кількості сміття біля під"їздів на Франка 6 - там багато козлів. Можете пошукати там. ;)
    Mari, Татьяна1971, Ksyu_Sha и ещё 1-му нравится это.
  14. nonik
    nonik Active Member
    Ахахаха рассмешили с утра ))) спасибо ))) хотя тут скорее плакать нужно .
  15. arktika
    arktika Active Member
    Elena231, Поздравляю!!!!!
  16. Ihtiandr
    Что-то я не понял. Давайте разберемся.
    1. Дырка в ванне понятно вытяжная вентиляция, можно электровентилятором вытягивать
    2. На кухне газовый котел подключен к дымоходу. вся ясно.
    3. Одна дырка на кухне - для вытяжной вентиляции кухонной вытяжки электрической (принудительной)
    4. Вторая дырка на кухне - мне кажется это ПРИТОЧНАЯ вентиляция на кухню с улицы для того чтобы "дышал котел" жгя кислород в квартире. Например Боголюбова, 6 (В квартирах где нет дырки/ПВХ трубы с кухни - на балкон - на улицу. На Боголюбова, 4 через пластиковые створки балконов).
    Как то не по феншую будет приточную вентиляцию для котла принудительно электрическим вентилятором гнать обратно. Может ошибаюсь, проекты вентиляции в разных домах разные... Но обратите на это внимание спросив у газовщиков.
    _______________
    Стабилизаторы для котла и холодильника
  17. ЗаЮлька
    У нас не дырки, а уже стоят решётки - в кухне и в ванной по одной электрической вытяжки с вентилятором, и на кухне одна обычная решётка, куда я подключу свою принудительную вытяжку.
  18. Ihtiandr
    Уточните у газовщиков (если у Вас газовый котел) чтобы эта "решетка" не оказалась приточной вентиляцией свежего воздуха для котла (чтобы не потухнул например зимой при закрытых наглухо м/п окнах. Торчащих труб с фасада Вашего дома приточной вентиляции для котла я не видел). Бумажку узкую длинную подставьте к решетке (куда будет дуть воздух в кухню или в вент.канал. Но пока дом не прогрет это еще тоже не показатель).
    При наглухо закрытых окнах и дверях, при отсутствии приточной вентиляции (даже по СНИПам она должна быть) котел просто потухнет... будет выдавать ошибку.
    Котел принудительно выдувает в дымоход вентилятором отработавшие газы, вытяжка (наверняка мощная) выкачивает воздух с кухни, с ванны вытягивается воздух... и еще дополнительно Вы планируете вентилятором выдувать воздух из квартиры... а чем же дышать? Откуда же будет поступать свежий воздух скажем зимой, ночью?
    Как бы не "сдулась" квартира как воздушный шарик за Ваше отсутствие в ней скажем 2 недели, уменьшившись в квадратных метрах.. за которые вы заплатили :)))). Уточняйте. Не спешите покупать доп. эл. вентилятор.
    Или возможно уже предустановленный вентилятор-решетка от застройщика - это и есть принудительная приточная вентиляция (на которую Вы думаете что она вытяжная), т.к. вроде по Боголюбова, 6 были проблемы с приточной вентиляцией (была обратная тяга и вент канал вытягивал воздух из кухни, хотя должен был наоборот подавать свежий воздух), Были проблемы пока дом был холодный, сырой, когда подключали котлы, запускали их, были проблемы пока не прогрелся дом. Возможно Застройщик усовершенствовал приточную вентиляцию и повесил принудительные вентиляторы электрические.
    Тогда все правильно, просто подключаете к свободной решетке свою кухонную вытяжку.
    _______________
  19. ЗаЮлька
    Хорошо, спасибо. Выясним.
    Вентилятор то уже стоит, в крайнем случае его заменить на решётку не долго.
    Вот что узнала- те вытяжки, которые стоят, изначально по своей конструкции не могут притягивать воздух, только вытягивать. А для котла - и вытягивание и притягивание воздуха сосредоточенно в самой дымоотводной трубе.
  20. YFA1
    YFA1 Active Member
    Как мне думается одна это *приток* воздуха, а вторая которая электрическая это и есть *вытяжка*. И не дай Боже кому либо в приток втулить вытяжку... Запах котлеток по всему стояку...
