Люки невидимки ревизионные под плитку
Тема в разделе "Объявления: продажа, ремонт квартир и пр.", создана пользователем Гольфстрим, 30 май 2012.
  1. Мы будем работать и в праздничные дни!
    Доставка по Киеву люков Стандартных размеров.
    Прием заказов на нестандартные размеры ревизионных люков под плитку.
    Люки под плитку для удобного ревизионного доступа
  3. Вложения:
      35,1 КБ
  4. Ксюшка Мусийчук, под такую фактурную плитку нужно однозначно брать люк, который открывается после нажатия на дверцу. Размер нужно подобрать так, чтобы крайний ряд вашей плитки в форме ромбиков свисал за пределы дверцы люка до половины. Когда дверца люка будет в закрытом состоянии, плитка наклеенная на нее и плитка наклеенная на стену будут совпадать как детальки пазла.
    завтра отвечу Вам подробнее.
  5. ответила Вам в личку:)
  6. Ксюшка Мусийчук, подробный ответ в личном сообщении.
  7. Спасибо, огромное! Уже прочитали. В четверг закажем плитку, а потом свяжемся с Вами.
  8. При установке люка-невидимки под плитку важно соблюдать основное правило - поверхность дверцы люка должна быть в одной плоскости с поверхностью стены на которую будет наклеиваться плитка.
  9. Спасибо за люки! :super: уже один установили, хорошо выходит:)
  10. У нас Акция)
    до 15.11.13
    Бесплатная доставка на стандартные размеры люков под плитку
    - распашных
    - нажимных
    http://miks-s.com.ua/shop/item/371/
  11. Люк-невидимка под плитку. Подвижные 2-х звенные петли позволяют легко открыть дверцу люка, даже если люк установлен в самом углу помещения.
      172,5 КБ
  12. Valera30
    Valera30 New Member
    Такой вопрос, Вы только под плитку делате лючки?
    Потому что мне нужен лючок в ванную что бы закрыть счетчик на воду.
    Спасибо за ответ.
  13. Мы делаем люки любых размеров под плитку и под мозаику. Также в наличии люки в гипсокартон под обои и под покраску.
    На дверцу ревизионного люка кроме плитки можно наклеивать искусственный камень, декоративные стеновые панели, OSB и т.д.
  14. Закончились праздники, самое время с новыми силами продолжить ремонтные работы :build:
    У нас действует Акция на бесплатную доставку и отправку люков стандартных размеров.
    http://miks-s.com.ua/shop/item/398/
  15. Вложения:
  16. Посмотреть вложение 40049
    Размеры люка всегда указываются по габаритам внешней рамки люка. Дверца меньше на 45 мм по ширине и на 56 мм по высоте. У люка 200х300 мм размер дверцы будет 155 х 244 мм. Люк монтируется к гипсокартонным профилям. ГВЛ плита (на которую наклеивается плитка) на 10 мм выступает за пределы рамки люка. Поверхность ГВЛ плиты должна быть на одном уровне с поверхностью стены. http://miks-s.com.ua/shop/item/371/
  17. Для больших ревизионных проемов изготовым под заказ усиленные двухдверные люки. http://miks-s.com.ua/shop/item/379/
