Новостройка по ул Амосова, 22 (Софиевская слободка)
Тема в разделе "Софиевская Борщаговка", создана пользователем Andriy, 26 май 2012.
  1. Лусинэ
    Лусинэ Member
    Балконы у Вас пластиковые?
  2. Sashko
    Sashko Well-Known Member
    так. вони у всіх пластикові. цегла - занадто велика нагрузка може бути.
  3. Andrauzen
    Andrauzen Well-Known Member
    кроме Франка там только лоджии !
  4. Лусинэ
    Лусинэ Member
    Извините, но Вы ошибаетесь! Не во всех его домах пластиковые балконы!!! Особенно в тех, которые были построены недавно.... Именно поэтому волнует вопрос, почему на Амосова22 балконы все-таки пластиковые???[ quote="Andrauzen, post: 164036, member: 224"]балконы в домах Журбы все пластиковые а вот лоджии кирпичные !!!
    https://www.google.com.ua/webhp?source=search_app[/quote]
  5. Andrauzen
    [/quote]
    в сданных домах все как я и сказал а про новые незнал и что вам дает информация что в новых домах боголюбова 8 балконы кирпичные? вам уже никто ничего не поменяет!!!
  6. Лусинэ
    Лусинэ Member
    В давно сданном доме по Южной 7 кирпичные и балконы и лоджии! Форум этот для обсуждения и его читают будущие покупатели квартир в этом доме..А настоящих инвесторов действительно волнует этот вопрос. Может это вообще какая-то ошибка на начальном этапе строительства, что в будущем делает невозможным укрепление балконов кирпичами и т.д.
  7. Andrauzen
    тогда вам стоит спрашивать у застройщика !
  8. anna87
    anna87 Active Member
    Соседи, доброе утро. Владельцы квартир 45, 57, 69, отзовитесь, пожалуйста. У кого-то протекает вода в стояке. Мы из квартиры 33 (3-й этаж). 0976841355, 0971853378. Спасибо.
  9. ICJ
    ICJ Active Member
    Сусіди, доброго дня)
    Підкажіть, будь ласка, потужності нашого котла вистачить для обігріву і води і приміщення?
    Чи на воду потрібно бойлер ставити?
  10. Pilulkin
    Pilulkin Active Member
    Смотря сколько у вас комнат ...
  11. ICJ
    ICJ Active Member
    А якщо дві?)
  12. Pilulkin
    хватит конечно
  13. ICJ
    ICJ Active Member
    Дякую. А пояснить наступне. По Вашим словам виходить, що у всіх квартирах нашого будинку встановлено однаковий котел. І в 1-но, 2-х кімнатний квартирах він і нагріє приміщення і нагріє воду. А в двух-рівневих тільки приміщення?
  14. Sashko
    В нашому будинку стоять котли, які розраховані на опалення до 200 кв. м. В багатьох минулу зиму котли були включені чи не на мінімум. дехто навіть періодично вимикав опалення. ТАкщо не переживайте - вам хватить того котла, що є.
    Ihtiandr и Zeland нравится это.
  15. Manet
    Manet Active Member
    Не проще поставить программатор и забыть о ручном управлении котлом ?
    У нас в частном доме стоит - отличная вещь.
  16. Zeland
    А какое ручное управление то? Выставил себе на нужную температуру и все:)
  17. Andrauzen
    Программатор - системная плата которая подключается к котлу (если есть возможность к вашей модели подключить) принимает сигнал с мини метеостанции расположенной у вас в комнате.таким образом можно максимально увеличить кпд вашего котла,снизить расход газа,также можно запрограммировать котел по времени когда вас нет дома он будет держать температуру выставленную вами а перед вашим приходом нагревать квартиру!
    Дарья, Ihtiandr и Zeland нравится это.
  18. Ihtiandr
    Котел на полной своей мощности кочегарит так, что шторы от конвекции к потолку поднимаются :) и цветы сохнут... На водяном теплом полу (кухня, ванная) стоять только в припрыжку можно.
    Не смотря на то, что стоит недельный программатор, котел все равно ставлю на треть мощности. Не нравятся резкие разогревы батареи и перемешивание горячих масс в комнате, когда программатор дает команду "подогреть" помещение. А так, температура в помещении плавно повышается. Так же и с водой, отрегулирован контур температуры горячей воды так , чтобы было комфортно не подмешивать холодную воду. Котлы хорошие. На батареи не жалуюсь, теплоотдача хорошая.
    А вот недельный программатор вещь действительно хорошая, удобная и полезная, +расход газа экономит. Не путайте с терморегулятором, термостатом они только температуру заданную (например 22С) поддерживают в течении суток.
    Недельный программатор позволяет выставить несколько временных интервалов поддержания температуры в помещении на каждый день недели, в т.ч. на выходные:
    -Утром 07:00-09:00 поднять температуру до 23С
    -Днем все на работе 09:00-18:00 отключает котел (или температуру до 5-8С поддерживать анти замораживание системы)
    -Вечером к приходу с работы снова поднять температуру до 22С 18:00-22:00
    -Ночью опустить до 18С
    -Выходные отдельно программируются.
    За счет того, что когда вас нет дома, котел может отключаться или расходовать минимум газа достигается экономия расхода газа. просто настраивается под Ваш режим дня.
    На лето я делаю следующим образом: контур отопления не отключаю, но батареи отопления закручиваю, остается только теплый водяной пол под плиткой и полотенцесушитель и программирую программатор на включение только 2 раза в сутки на один час утром для душа и вечером для душа. очень приятно спросонья ходить босиком по теплой плитке и ванна просушивается в межсезонье от полотенцесушителя.
    Совет:
    1. Для программатора при ремонте зараннее киньте двухжильный кабель (самого маленького сечения) от котла в комнату например, потом, со временем дешевле будет купить проводной программатор к котлу.
    2. Киньте отдельный силовой кабель на розетку к котлу и к розетке холодильника (у застройщика обычно все розетки на одном автомате 16А). Удобно будет уходя из квартиры или в отпуск (в т.ч. зимний отпуск) просто обесточивать всю квартиру кроме холодильника и котла находящихся на отдельном автомате 16А и отдельных скажем стабилизаторах напряжения. Не будете переживать за переменчивое напряжение в сети и технику включенную в розетки в режиме ожидания.
    3. Продумайте и заранее кидайте аудио кабели к противоположной стенке от телевизора (со временем может пожелаете домашний кинотеатр 5.1) кабели уже будут проложены.
    4. От коридорного щитка сразу кидайте 2-3 кабеля витой пары, один для инета например, втрой например для другого провайдера или телефона или видеонаблюдения.. да и вообще, лишней проложенной витой пары не бывает.
    5. К каждому углу помещения или вероятностному расположению телевизора (комната как мин 2 места, если будет перестановка), кухня, балкон, кидайте тоже по 2 кабеля витой пары к спаренным розеткам розеткам RJ-45. Поверьте, пригодятся. И видеонаблюдение и видеоглазок/видеодомофон можно будет вывести на телевизор. Плюс сейчас все телевизоры идут с смарт ТВ, так что пригодятся, скайп по широкому ТВ прочее... вкусняшек потом много можно настроить.
    6. Все это добро выводите в коридор в щиток слаботочный. Заранее надо предусмотреть проштробить место для него или накладной. (там же в щитке будут крабы разветвители ТВ кабеля на 2 и более ТВ, патч панель, патч корды, Свитч, да хоть и Вай фай роутер там же... прару розеток предусмотреть для этого добра.)
    В свое время не сделал подводку интернет кабеля к каждому ТВ теперь немного неудобно (короб плинтуса тоже уже занят...)
    Bad Robot, Дарья, Romanian и ещё 1-му нравится это.
  19. Соседи кому-то нужен унитаз для строителей? Мы продаём за 100 грн., моб. 097 342 10 29
  20. Ihtiandr
    Советую заранее до ремонта очень тщательно продумать все силовые розетки (в т.ч. для балкона - морозильная камера, электроинструмент, ноутбук за столиком), розетки для кондиционеров. Спроектировать отдельные линии/розетки от квартирного щитка и отдельных автоматов на не отключаемую технику во время отпусков (мини сервер, холодильная камера на балконе, холодильник, котел...) Все это добро выводить в электрощиток, и защищать реле напряжением.
    Сейчас на стадии ремонта трудно предугадать где будет ПК а где ТВ, да хоть в ванную ТВ, на кухню. В комнате предусматривайте по углам розетки ТВ и интернет. Нужно заранее тщательно проектировать тщательно и закладывать все ТВ кабеля, интернет кабеля витой пары и побольше (домашняя сетка, скайп по ТВ, Смарт ТВ на телевизорах, телефонная линия по кабелю идет интернетовскому, видеодомофон, видеоглазок, ... да мало ли что в будущем понадобится.). Все это добро тоже выводить в щиток а там уже соединять что куда.
    Очень удобно в будущем будет всю эту сетку объединить. Просыпаетесь не под звонок например мобильника, а под будильник на дешевом китайском планшете (до 1000грн), который тут же через колонки (в ванной, комнатах, кухне) наполняет все помещение приятной музыкой.
    По дешевому сетевому кабелю витой паре можно пустить и звук, и смарт ТВ для каждого телевизора, и интернет провайдера одного, второго, и домашнюю сетку с принтером настроить и телефонную линию, и видеоглазок, .... так что от щитка тоже киньте пару тройку кабелей, пригодятся.
    Кто то планирует вешать ТВ плазму на стене, штробите, закладывайти трубу ПВХ заранее для проводов от ТВ вниз к технике (ноутбук. ДВД, дом. кинотеатр) чтобы избавляться от соплей проводов.
    Andrauzen нравится это.
