Новостройка по ул Амосова, 22 (Софиевская слободка)
Тема в разделе "Софиевская Борщаговка", создана пользователем Andriy, 26 май 2012.
  1. YurOl
    YurOl Well-Known Member
    ... провод с вилкой может быть скручен в "бублик" и спрятан в нише нижней части котла, если такового у Вас не имеется, тогда сами вы явно процесс подключения не осуществите, попросите мужа/бой-френда/заместителя мужа, или заместителя бойфренда/друга/ соседа/знакомого/дядю Васю... ну а если с выше перечисленными совсем туго, тогда звоните в жек, спустя надцать дней вам кого-то пришлют:D Если выберете первый вариант, то вот руководство для вашего мужчинки с "золотыми руками":
    1) при себе иметь набор инструмента (как минимум 2 отвертки плоская и крестообразная NO1/3мм)
    2) также при себе уже иметь готовый отрезок гибкого трехжильного кабеля/провода, сечением не менее 0,75мм2 по каждой жиле (обычно используют ПВС 3*1,5), и присоединенную штепсельную вилку ("евровилку")
    3) гордо и многозначительно подойти к лицевой панели котла, справа и слева нижней части котла открутить по одному крепежному винту, которые держат облицовочную панель
    4) сдвинуть основание облицовочной панели вперед и вверх, чтобы отсоединить ее от рамы котла
    5) отвинтить винт крепления панели приборов ( пластиковая коробочка в виде прямоугольника)
    6) повернуть панель приборов на себя, и перевести ее в горизонтальное положение
    7) снять крышку, которая закрывает клеммную колодку
    8) далее ищите маркировку клеммной колодки с буквами L (фазный проводник), находится возле плавкого предохранителя F, N(нулевой проводник), и значек заземления
    9) подключаете заранее приготовленный кабель питания с вилкой, свободные концы кабеля присоединяете согласно подключенной ранее вилке (обычно L (фазный проводник) черный, либо коричневый, N(нулевой проводник) синий, либо белый, и заземляющий проводник всегда желто-зеленый
    10) после всех манипуляций собираете в обратной последовательности
    11) открываете вентиль подачи газа, включаете вилку в розетку (напрямую, или через купленный накануне стабилизатор/реле напряжения), дожидаетесь розжига котла, ждете мин 15, пока помещение немного прогреется, в это время ведете дискуссию с вашим "спасителем" о том как космические корабли бороздят просторы вселенной, спустя 15 мин нормальной работы котла вы убеждаетесь, что все в порядке и начинаете благодарить-благодарить, и еще раз благодарить вашего наладчика "золотые руки" :D
    Helen_KOO нравится это.
  2. Helen_KOO
    Helen_KOO Member
    Дякую Вам за надзвичайно детальну та конструктивну відповідь. Тепер навіть мені (тій, що ніколи особисто не стикалась з електропроводкою) майже все зрозуміло. Вашу інструкцію вже зберегла і обов"язково передам своєму "мужчинщику". В процесі ремонту квартири з"явиться ще безліч питань, на відповіді яких в подальшому буду надіятись:beer:
  3. YurOl
    ... завжди будь-ласка, заходьте ще, приводьте друзів:D . Все технические вопросы в объеме моей компетенции, касательно воды, газа и электро-энергии... обращайтесь, особенно электротехническая специфика... чем могу-помогу:)
    ... кстати забыл уточнить еще один маленький нюанс - перед покупкой кабеля, предварительно замеряйте расстояние до той розетки, от которой вы хотите запитать котел, или расстояние от места установки котлового стабилизатора, что-бы потом не пришлось бежать в магазин повторно :) , и еще, при включении уже подготовленного кабеля с вилкой в розетку, необходимо удостовериться, в том, что на контакт клеммной колодки котла "L" с розетки подходит именно фазный проводник, а на контакт с маркировкой "N" нулевой. Для этого, после подключения кабеля к котлу маркируете маркером "штырек" вилки, который через жилу (черная, или коричневая) кабеля подходит на клемму " L" клеммной колодки котла. И в завершении процесса покупаете на рынке/магазине/переходе любой сетевой индикатор на номинальное напряжение 220В (подойдет даже самый дешевый китайский), и проверяете ним розетку, тот контакт розетки, при прикосновении "пробником" к которому лампочка индикатора светится, совмещаете с промаркированным контактом вилки " L", а тот контакт розетки, при прикосновении к которому (проверку проводим с помощью индикатора, а не голыми руками:D) лампочка индикатора не светится, будет - "N". Индикатор непосредственно перед проведением работ необходимо проверить на заведомо рабочей электроустановке. Если у вас все получится, приеду, и в составе комиссии присвою вам вторую группу по электробезопасности :D
    … а вообще лучше не экспериментировать, и предоставить выполнение данных работ специалисту, попробуйте позвонить в жек, либо по телефону, что указан в информационной листовке, которую вам выдали.
  4. uni
    uni Member
    В прошлую среду работниками газовой службы было произведено опломбирование газовых счетчиков и кранов на газовую плиту. Они предупредили всех, что пуск котла может быть осуществлен только специалистом сервисного цента . При самостоятельном запуске котла Вы лишитесь права на гарантийное обслуживание котла в течении года. За разъяснениями - обращайтесь в ЖЭК.
    Пуск котла - это не только подача газа и электроэнергии, но проверка работы котла на отопление и на подачу горячей воды. То есть, к моменту прихода специалистов сервисного центра у Вас в квартире, как минимум, на линии горячей воды должен стоять хотя бы временный вентиль, ну и - унитаз, куда можно было бы слить результаты пускового эксперимента.
    По поводу подключения электроэнергии. Провод для подвода электроэнергии "спрятан" внутри котла. Его спокойно можно вытащить через нижнее отверстие котла. Это - 3-жильный провод без вилки. Котлы рассчитаны на прямое подключение к клеммнику, установочная коробка для которого расположена рядом с котлом. Эта коробка совершенно аналогична установочной коробке под розетку, что и вводит многих в заблуждение. Рядом установлена коробка для розетки под духовку(мощный провод 2,5 кв мм). И казалось бы, не имеет значения к какой линии электропроводки подключаться. Однако, - это ошибочное мнение.
    Для котла проложена отдельная линия с диф. автоматом защиты ,установленным в щитке у входа в квартиру. Поэтому котел подключается через клеммник на прямую.Подача эл.энергии производится непосредственно на щитке.
    murka нравится это.
  5. Pilulkin
    Pilulkin Active Member
    Сегодня ставили забор вокруг спорт-площадки.
  6. Bad Robot
    Bad Robot Member
    :D Я тоже сегодня был и у меня почти такая же фотка :)
    SunGirl нравится это.
  7. Bad Robot
    Bad Robot Member
    это капец, конечно, но кто-то спер строительные козлы :confused:
  8. anna87
    anna87 Active Member
    на боголюбова 6 есть, 2 подьезд, 8-этаж
  9. Bad Robot
    Bad Robot Member
    Спасибо! вечерком заберу :)
  10. Bad Robot
    Bad Robot Member
  11. Pilulkin
    С квартиры ? или на площадке стояли ?
  12. Bad Robot
    Bad Robot Member
    Из квартиры, в среду приходили газовщики и потом рабочие щель в ванной заделывать, и чтобы не торчать там, замок не крутил. Мастер-ключ (B который) в ЖЭКе-то один, думал поменять когда эти похождения закончатся. На выходных пришел электрикой заняться, дверь закрыта на ключ, захожу, а козла нет :eek: Прораб говорит что ничего не брали, типа когда газовщики работали, они все двери открыли и недобросовестные соседи этим воспользовались :confused:
    Ну хоть щель заделали :)
  13. YurOl
    ... что-бы не было вопросов о том, что из квартиры кто-то что-то "спер" ... новая сердцевина к замку стоит от 70 до 180 грн., никто ведь не запрещает купить и заменить, тем более, что для этого лишь нужно наличие отвертки, прямых рук, и 5 мин. свободного времени , но после данной процедуры есть возможность того, что при наладке котла, или еще каких-нить необходимых работах/доделках по квартире, Вас не окажется дома, потом самим придется 2 недели бегать, искать нужных специалистов, а возможно еще и самим их привозить, и за услуги с собственного кармана расплачиваться, так-что с этим не стоит спешить... но если вам в жеке сказали, что больше в Вашу квартиру уже никто из необходимого монтажно-ремонтно-обслуживающего персонала входить не будет-смело меняйте сердцевину/замок/двери :)
  14. Andrauzen
    Andrauzen Well-Known Member
    а разве вам не давали к чудо дверям пакет с новыми ключами и так называемым ключом програматором который перепрограмирует замок и старыми уже не открыть???
    greench сказал(а):
    А как перекодировать замок?.
    В коробочке с ключами есть ключик без пластиковой шапки - это перепрограмматор (я его так называю :))
    В открытой двери этим ключиком нужно до упора провернуть секрет на открытие, а потом в холостую его закрыть. И всё, первый ключ, которым открывали до этого можно выбросить :) а девственные ключи в коробке будут вам новыми ключами ;)
  15. YurOl
    ... я-бы все-таки советовал поменять как минимум сердцевину, как максимум двери, объясню на простом примере, при установке дверей одной торговой марки, из одной производственной серии выпуска, на определенном строительно-монтажном участке увеличивается возможность "совпадения" секрета цилиндра замка, вот выборка из личного опыта: в административно-бытовом комплексе устанавливали бронированные двери на входную группу офисных помещений, из 28 установленных дверей с замками у которых цилиндры (сердцевины) предназначались под ключ с лазерной перфорацией, я, с помощью 2 разных ключей сумел открыть 5! дверей из 28 установленных (после сдачи объекта потеряли маркировку связок с ключами, посему пришлось искать методом подбора), правда немного поигравшись с ключом взад-вперед :), это с учетом того, что двери, и замки были не самой дешевой ценовой категории. ;)
  16. Pilulkin
    Я на прошлой неделе поменял серцевину замка . Как раз дома валялся старый "секрет" . Так вот , разобрал замок и даю жене подержать в руках оба . Так даже она в шоке была , потому что секрет с китай-двери был практически невесомым в сравнении с нормальным.
    С чего их делают ? С бумаги что ли ?!
    Поэтому , ребята , не надо возится с перепрограматорами . Дверь г... , начинка так же г... Или менять дверь сразу же , или для начала меняем серцевину.
  17. Ната106
    Ната106 Member
    Соседи... такой вопрос... казалось бы мелочь, но очень уж нужно:) я про унитаз для строителей, может есть у кого?
  18. Bad Robot
    Bad Robot Member
    Оказалось что не такая уж и мелочь :D даром изредка на барахолке появляются, а так по 100 гривен барыжат :)
  19. Ната106
    Ната106 Member
    ох....
  20. YurOl
    ... Вы не в той ветке спрашиваете, здесь практически у ВСЕХ такая-же проблема, этот вопрос нужно адресовать тем, кто только-только ремонт сделал, а вашем доме его еще даже многие не начинали :) Можете попробовать здесь поискать https://novakvartira.com.ua/forum/forums/uslugi-po-remontu/, или в ветках форума тех домов, где жильцы ключи от квартир получили немного раньше нежели Вы.
