ЖК "Флагман"
Статус темы:
Закрыта.
  1. timoha
    timoha Member
    Через 1год и 10месяцев ожидания увидел:ogo: пол своей квартиры на 21м этаже и оптимизма:bravo: прибавилось, но если еще столько ждать потолок и т.д... то никакого терпения не хватит:negative: !!!!!!!!!
  2. Как это у него выйдет до 1го июля закончить коробку первой секции ? До первого июля осталось 6 недель. Это что строить будут в неделю по 66% одного этажа ? А не велика ли скорость ? Вообщем уже через неделю или две можно проверить будет совпадает ли выбраный темп с реальностью.
    До начала отопительного сезона заселяться тоже слишком рано.
  3. ked111
    ked111 New Member
    Посмотрим.
  4. Dem
    Dem Well-Known Member
    1.Вопрос в том, будут ли строить. Понятно,что до 1 июля никто не закончит монолит.
    2.По поводу терпения. Если бы пригласили господина В., и накричали на него - тогда можно поаплодировать, а кричать на строителя и портить нервы окружающим инвесторам - это на мой взгляд неправильная позиция. Тем более, что это нас разобщает. О чём свидетельствует, что до конца собрания больше половины инвесторов разошлись. Кому это выгодно?
  5. WIR4
    WIR4 Well-Known Member
    Некоторые изменения на 1-й секции.
  6. Horsess
    Horsess Member
    WIR4, а то там дальше видно это на 7 секции строители или то затышок??????
  7. WIR4
    На дальнем фоне виден Родынный затышок, фотографию делал в 13:20.
    7-ю секцию, в такой перспективе съёмки (под таким углом зрения), пока еще не видно... там пока немного этажей.
    Хорошо бы кто-то сделал фотки сбоку, общую картину увидеть.
  8. WIR4
    В принципе, можно строить/заливать 1 этаж в неделю - это укладывается в технические нормы.
    Бетон набирает 90% прочности через 7 суток, а 100% через 28 суток.
    Не снимая подпорки можно гнать следующий этаж уже через неделю, итого - 4 этажа в месяц вполне реально.
    Тут в любом случае - пока не достроят до крыши, не поставят все окна и пока не защитят здание от атмосферных воздействий, делать там особо нечего. Ливневые дожди прошивают дом без крыши и водосточных труб, до самого подвала, электрика стреляет и отключается, ручьи бегут по стенам и т.д. А зимой, оттаявший днём снег, превращается ночью в лёд внутри дома.
    Для примера можно посмотреть этапы строительства ХШ-17А (ранее - Лохвицкая, 1)
    http://photo.qip.ru/users/galaret3ka/95256817/all/?mode=xlarge
    Там 175 фотографий, в конце нужно нажать кнопку "показать еще фото"
    Итого - Флагманцам нужна крыша с водосточными трубами, застеклённые окна и немного электрики, чтобы начать хотя-бы как-то оживлять свои квартиры.
    Если электрику можно дотянуть на любой этаж, то воду и канализацию несколько труднее.
    Вода из городской сети поднимется примерно до 3-4 этажа и пока не поставят насосы в подвале, её выше не поднять (только вручную, бутылями, канистрами).
    Думаю, что самые решительные протаранят и преодолеют временные препятствия.
    timoha, Людмила87 и АртёмК нравится это.
  9. WIR4
    Первопроходцам подарю 20 метров 4-х жильного электрокабеля (сечение жилы 10мм/кв) и две входные двери из тонкой жести, весят 8 кг. на первое время можно поставить. Естественно - самовывоз.
    Местонахождение - ХШ-17а.
    Ребята, забирайте пока есть, у меня только место на балконе занимает!
  10. A888
    A888 Active Member
    http://baudata.in.ua/projects/prj30906.html Ищут субподрядчика на строительство нашего комплекса
    Приглашаются субподрядные организации на проведение работ на объект строительства жилого комплекса на 1900 квартир. Первый дом 7-секционный 26-этажный. Второй дом 4-секционный с переменной этажностью 9-16 этажей. Инфраструктура комплекса предполагает гостевой паркинг, на первых этажах разместятся офисные помещения, магазины, отделения банков. Строительство будет проходить в четыре этапа. Требуется выполнить работы: устройство монолитного ж/б каркаса, бетон В 25; устройство наружной кладки, внутренних стен и перегородок из цементных блоков; устройство свайного поля, буронабивные сваи; фасадные работы, утеплитель пенопласт 50 мм, структурная шпаклевка, покраска.
    Ведутся строительные работы: дом № 1 - на 1 секции ведутся монолитные работы на 22 этаже. На 2 секции возведен каркас до 9 этажа, частично выполнены кладочные работы. На строительстве 3 секции выполнено свайное поле и арматурный каркас фундаментной подушки. На секции 4-5 выполнены работы по обустройству котлована. На строительстве 6 секции выполнено свайное поле. На 7 секции завершено бетонирование плиты перекрытия 7 этажа. Дом №2 - на секции 2-3 выполнены работы по обустройству котлована. На 4 секции возведен каркас до 3-го этажа, частично выполнены кладочные работы.
    Планируемое завершение строительных работ – II полугодие 2015г.
  11. wishmaster
    wishmaster Active Member
    A888,надеюсь, про 26 этажей-это они опечатались:) На сайте Флагмана выложили фотки хода стройки состоянием на 20 мая http://zhk-flagman.com.ua/xod-stroitelstva.html
  12. Horsess
    Horsess Member
    wishmaster, может верхний этаж для родствеников Войцеховских ,Кукса и т.д всё таки там вид будет красивый
  13. ked111
    ked111 New Member
    Похоже один миксер возит бетон на две стройки.
  14. Dem
    Сегодня в 16.00, на 1 секции где-то 7 монолитчиков, на 7 секции примерно столько же каменщиков.
    Ещё видео
  15. wishmaster
  16. Horsess
    Horsess Member
    Dem, а больше монолитчиков не нужно их достаточно 7 главное чтоб бетон возили безпрерывно
  17. Буржуй
    Буржуй Member
    http://zhk-flagman.address.ua/novostroyki/
    Мне больше всего понравились сроки сдачи 2 очереди....уже 2-ой квартал 2014 года!!!!
    Это какой-то пи....ц!!!!
    Если я не ошибаюсь, то первый срок сдачи второй очереди был на 4 квартал 2012 года, потом на 4 квартал 2013, а теперь уже 2014 год!!!!Вообще страх потеряли, у..ды!!!dergite men9 7-ro
  18. Sergii
    Sergii New Member
    А что по поводу строительства, полная тишина на форуме означает перход "стройки" в состоя ожидания/ничего неделания? Вся активность Флагмана - это очередной перенос сроков?
  19. WIR4
    kwarturio и wishmaster нравится это.
  20. Horsess
    Horsess Member
    ой слабо наша стройка идёт,даже очень
Статус темы:
Закрыта.
