ЖК Пионерский квартал. ул. Б. Хмельницкого, 59
Тема в разделе "ЖК Пионерский квартал", создана пользователем N.Inna, 2 сен 2015.
  1. TAD
    TAD Active Member
    Уважаемый Пионер Сервис,а что происходит с лифтом по адресу Первомайская 25 а второй подъезд??Лифт в 90% времени не работает и это при том что дом только с дали!!!!Давайте как то исправлять эту проблему ..
  2. kabaeva a
    kabaeva a Well-Known Member
    Была в ЖЕКЕ то слышала как диспетчер вызывал аварийку, вроди через пару часов должны приехать смотреть его!
    А Лифт у Вас там красивый, я как то ездила когда он был ещё не обшит))
  3. Юлия...
    Юлия... Member
    Соседи, кто нанимал клиненговую службу для уборки квартиры. Делитесь отзывами, контактами и ценами.
  4. Spika
    Spika Member
    На 9 и 7 этажах постоянно не срабатывает концевик закрытия дверей, пока дверь рукой не толкнешь в самом конце закрытия, двери открываются и закрываются циклично.
  5. да, действительно лифт хорош
  6. Соседей ниже нет, а сверху и сбоку топят.
  7. TAD
    TAD Active Member
    А с лифтом совсем все печально!!!!Сегодня в очередной раз пришел и что лифт по традиции стоит на 4-м этаже только сегодня дверь не прижмешь потому что лифт просто стоит и из признаков жизни только горящая лампа! Диспетчер как обычно не поднимает телефон и никто не перезвонить!Давайте либо делайте что бы лифт работал либо просто не взымайте плату за услугу которой по факту воспользоваться нельзя!!!
  8. Asole
    Asole Active Member
    А какой у вас котел и до скольких удается прогреть температуру? У вас просто очень мало берет газа. У нас за несколько часов столько, как у вас за сутки.
  9. Самурай
    Самурай New Member
    Очень много зависит от котла, какой у него расход газа, ну и немаловажную роль играют настройки. У нас в родителей когда начал много брать, мы вызывали мастера, он почистил, настроил и количество употребляемого газа заметно уменьшилось.
  10. Котел навиен делюкс 16, сейчяс уже больше, напишу в конце месяца сколько ушло газа за весь месяц. С етим котлов в комплекте пульт, и можна регулировать по температуре батарей или температуре воздуха в помещени или выставлять таймер по чясам. Мы все еще не опробовали, в основном ставим 22 23 и тепло.
  11. AllaiS
    AllaiS Member
    Я засекла свой котёл так была в шоке, за сутки мой ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ котёл берёт в сутки 3-4 куба и в квартире на первом этаже ТЕПЛО хожу в майке и шортах!
    Час назад ходила к знакомому в Ваш подъезд то ехала (одно удовольствие на них кататься) на лифте! всё окей, работает.
  12. AlexL
    AlexL Member
    У нас на первомайской 21/25, брал примерно 10-11 кубов в сутки. Поставили программатор, с 22-00 до 5-30 - 18 градусов, остальное время - 21 градус. За ночь около 1-1.5 куба, днем 6+. Вокруг никто не топит. Вопрос в том, нужно ли пробовать перенастроить еще раз котел или проблема в том что вокруг никто не топит (так же у нас санузел и ванная в разных сторонах коридора, возможно есть сквозняк между вытяжками, что понижает температуру в коридоре).
  13. AllaiS
    AllaiS Member
    А сколько этот программатор стоит? и какие условия должны быть что б его поставить?
  14. AlexL
    AlexL Member
    Поставить его можно на практически любой котел без особых усилий. Покупали такой:
    COMPUTHERM Q7 RF 1120 грн. на розетке.
    2 дня назад поставили, пока ищем оптимальные варианты. До 22 прогреть сложно, как показала практика.
  15. Asole
    Asole Active Member
    Мы тоже все больше задумываемся о программаторе. Редко бываем дома и думаем для нас он тоже будет выгодным. Вот мы что-то тоже не можем прогреть до жары. Так интересно, что независимо, на какой температуре котел - температура в квартире почти одинакова. Как так может быть? ))) Выходит зачем платить больше? )))
  16. AlexL
    AlexL Member
    Как я заметил, и как читал ранее, больше всего газа расходуется на поддержание температуры (неважно это 18 градусов или 22). Например поставив 21 градус до 22-00 котел включается часто, ибо прогревает до 21.2 примерно, потом температура падает через минут 10-15 и котел снова включается. После 22-00 и до 5-30 стоит 18 градусов, пока температура упадет до 18, проходит много времени, в итоге за ночь около куба уходит, а то и меньше.
  17. Asole
    Asole Active Member
    А вы его сами ставили или вызывали мастера? И где лучше его ставить? В коридоре или комнате?
  18. AlexL
    AlexL Member
    Ставили сами, тут на форуме где-то есть видео с ютуба, как подключать, ничего сложного. Вначале поставили в коридор, но его прогреть оказалось сложно, поставили в спальню.
  19. kabaeva a
    если котёл берёт 4 куба в сутки может и ненужен терморегулятор?
  20. TAD
    TAD Active Member
    Соседи, у меня в квартире (Первомайская, 25А) дует с вытяжки и розеток в ванной, туалете и кухне как с кондиционера. И немного запотевают окна по низам со стороны квартиры. У кого еще такая проблема? Что это вообще? Из-за этого холодрыга в квартире
    как такое может быть,?? при какой температуре воздуха вы живете и квадратура?
