  1. volodyau
    volodyau Active Member
    А как вы объясните, что из котла в дымоход одна только труба и продукты горения по ней выводятся прямо в этот таки дымоход? Не может быть по этой же трубе приток воздуха. Или может? И как?
  2. m@rtin
    наверное это имелось ввиду... плохо видно... но все же...
    там на самом деле 2 трубы... типа труба в трубе...
    продукты сгорания выводятся по жестяной трубе которая внутри дымохода...
    приток воздуха идет по дымоходу между жестяной трубой и самим дымоходом... и попадает в котел... по пластиковой трубе... которая соединяет котел с дымоходом... она же еще и закрывает жестяную трубу для отвода... типа и умно и красиво...
  3. GRG
    GRG Well-Known Member
    На 10м этаже есть некие особенности дымохода, которые не позволили подключить котел к общей трубе. В таком случае сделали вывод прямо не улицу. При этом, труба там коаксиальная, т.к. по внутренней трубке диаметром 60 мм бежит использованный воздух, а в промежутке между ней и наружной трубой диаметром 100 мм проходит свежий воздух с улицы. Т.е. котел стоит такой же, как и у всех.
  4. m@rtin
    ну в принципе понятно... только теперь мне интересно в чем особенность...
  5. GRG
    Где-то в теме по дому В было описание. Навскидку не нахожу, к сожалению.
  6. volodyau
    Спасибо, всё теперь понятно. Не догадался, что труба и дымоход внутри двойные.
  7. Kiene
    Kiene Member
    На сколько я помню, и как мне говорили в отделе продаж, дома с газовыми котлами не могут быть выше 9 этажей, так как по нормам нельзя больше 9 котлов подключать в один вентиляционный стояк. Именно по этой причине квартиры на 10 этаже имеют свой воздуховод выходящий на улицу через окно.
    Ir-Sh и Dima i Gala нравится это.
  8. m@rtin
    а в доме 1А значит можно?:D
    правда тут первый этаж как не жилой... может реально только 9 котлов в сети))
  9. sergio tacchini
    sergio tacchini Active Member
    Все верно. Вчера уточняли по этому поводу в Владимира. вытяжка рассчитана на 10 котлов. И они завтыкали про подвальное помещение, которое отапливается тоже газовым котлом. Получается 11 - при такой конфигурации на каком-то этаже может "не тянуть" и гаснуть котёл. Того для 10ого этажа сделали отдельную вытяжку.
  10. Skyllex
    Skyllex Member
    У меня Auraton 2030. Проводной. К Беретте "присосался" отлично. Есть инструкция на русском. Могу скинуть в pdf. А отзывы - одно из лучших за ваши деньги)
    Не бойтесь. Пока мозги "не потекут" боятся нечего )))
    GRG и masterkad нравится это.
  11. Sanya3
    Sanya3 Member
    Соседи, кто в курсе, что строят между ЕМ и Seven Glass?
  12. m@rtin
    ЕМ 3
  13. masterkad
    masterkad Active Member
    А чому у нас доречі "Європейське місто" написано "Е"вропейське?
  14. m@rtin
    тому що Европа... :D
  15. Sanya3
    Sanya3 Member
    Тому що клавіатура версії лайт.
    Мене цікавило що - житлові будинки чи багаторівнева стоянка?
    Хтось щось знає?
  16. Other
    Other Well-Known Member
    Наберите это слово в Word и проверьте правописание.
    Даже текстовый редактор знает, как хитро тут некоторые вещи организовываются и предложит название нашего ЖК заменить на более подходящее…)
  17. ira tarka
    ira tarka Member
    За домом Г строятся три дома, согласно первоначальному плану застройки ЕМ
  18. volodyau
    Вопрос. А кто понижал мощность котла и зачем это делать?
  19. masterkad
    На ст. 684 трішки затронули дане питання! Почитайте!
  20. volodyau
    И второй вопрос. В инструкции котла указано, что при работе на отопление при температуре ниже 50°С обязателен конденсатоотводчик. Кто устанавливал? Или, поправьте, если я не прав и конденсатоотводчик не нужен.
    Картинку из инструкции прилагаю. А вот сам текст:
    УСТАНОВКА КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ
    При воздействие холодного воздуха на внешнюю поверхность дымоотвода внутри последнего возможно
    образование конденсата. Для удаления конденсата рекомендуется устанавливать на дымоотводе специальные
    устройства (конденсатоотводчики). Существуют конденсатоотводчики для коаксиальных дымоотводов/воздуховодов и
    для отдельных дымоотводов, как для вертикальной, так и для горизонтальной установки. Они заказываются отдельно
    вместе с элементами дымоотводов и воздуховодов.
    По графикам можно определить необходимость установки конденсатоотводчиков для различных условий и
    систем дымоудаления.
    Зовсім "трішки" . Хотелось бы понимать цель такого понижения мощности.
      53,7 КБ
