  1. Ksiu
    Ksiu Active Member
    Услуги оценщика 850 грн. Платила 21.10.2013. Сейчас должно быть меньше в связи с недавними изменениями (предположительно 300-500 грн)
    Михаил С.К. нравится это.
  2. Михаил С.К.
    Михаил С.К. Well-Known Member
    спасибо!
  3. AV UA
    AV UA New Member
    Большое спасибо всем , за ответ . Кто имеет документы на руках , какие налоги оплачивал , и оплачивал ли что то застройщик (продавец) ?
  4. Patrick
    Patrick New Member
    Все оплачивает покупатель: 1% гос. пошлины, 1% в пенсионный, 5% налоги. Стоимость квартиры определяется экспертной оценкой. В итоге: 7% + нотариусу
  5. GermanAlex
    GermanAlex Active Member
    Добрый вечер соседи.
    Есть вопрос относительно котла. На экранчике с правой стороны когда в котле горит горелка высвечивается изображение пламени (в инструкции - индикация работы горелки и текущей мощности) . У меня это "пламя" состоит только из одной самой маленькой части. Хотя в некоторых котлах это изображение большего размера(состоит из 3 частей.) Я так понимаю у меня стоит минимальная мощность. Может кто знает как увеличить сию мощность и что это даст в итоге?
  6. KMM
    KMM Well-Known Member
    Большой значок будет, когда еще воду нагревать станете
  7. Авега
    а у вас есть теплый пол водяной?
  8. GermanAlex
    Нету
    В смысле нагревать воду? В режиме ГВС он такой же маленький
  9. Авега
    то что маленький значок пламени еще ничего не говорит. нужно посмотреть какие максимальные температуры установлены на отопление и горячую воду. нужно кратковременно нажать на "+" сверху это горячая вода, и снизу это отопление. цифры на экране покажут установленную температуру подогрева воды. горячую воду желательно выставить на мах. (50 град), а отопление (если есть регулятор) на 60 град.
  10. GermanAlex
    Как раз так у меня и стоит. ГВС на 50 град, а вот терморегулятора нет, но температура воды в системе отопления 60 град.
  11. Авега
    еще нужно посмотреть когда идет горячая вода или работает отопление, на экране текущая температура воды в кране и батареях. если температура доходит до максимальных значений (+-), то все нормально, значит ему хватает небольшой мощности нагрева.
  12. Не знаю, наскільки правда... Нам "по-секрету" один із співробітників розказав, що через якісь там зміни у процесі будівництва будинку 1А було демонтовано вікна з 1 по 3 поверх. Після цього їх назад ставили не професійні віконники, а звичайні будівельники. Відповідно усі вони змонтовані неправильно. Я живу на 2-му поверсі, у нас та сама проблема. Вікна монтували мудаки, продуває, лід і таке інше... Поки мінусова температура, краще нічого там не підкручувати, бо всередині елементів вікна теж лід. Пообіцяли, що мають коли-небудь приїхати професійні монтажники і хоч щось там трошки попідкручувати...
    Мабуть, тема вже піднімалася, але трохи ліньки 320 сторінок читати...
    Щодо редукторів тиску води. Квартира на 2-му поверсі, сантехнік сказав, що треба ставити редуктор і дуже якісні крани, бо високий тиск. Питання:
    1. Чи дійсно варто ставити редуктори?
    2. Якщо так, то якої марки?
    3. Особливо цікавлять крани. Сантехнік сказав, що в Епіцентрі він не знайшов якісних кранів і де їх купляти не знає. В когось є інформація з цього приводу?
  13. Ksiu
    Ksiu Active Member
    ОДНОЗНАЧНО ДААА!
    Так как только наладилась ситуация с напором. За что огромное СПАСИБО ЖЕКу!!!
    И да, этот вопрос уже действительно обширно обсуждался. Потрудитесь почитать.
    Запустите поиск по словам "напор", "редуктор"
  14. pri4ina
    pri4ina New Member
  15. Ksiu
    Ksiu Active Member
  16. Kykyshka
    Kykyshka Member
    Только что принимал душ, напор отличный, температура воды стабильна.
    Спасибо, исправили!
    natka нравится это.
  17. В доме 1б закончена покраска стен в парадных. Также смонтирована газовая сигнализация, установлены светильники и др. Дом постепенно обживается… Дом 1г — продолжаем строить 3-й этаж. Внутри монтируем перегородки. Дом 1д — продолжаем разработку котлована под вторую половину фундаментной плиты. Полный фотоотчет на нашем сайте: www.evromisto.com.ua или , , .
      80 КБ
      78,1 КБ
      158,6 КБ
      226,1 КБ
    Светлана Лебедева и Dima i Gala нравится это.
  18. Tanja-v
    Tanja-v Active Member
    Вчера вечером и сегодня утром вода бежала с урывками, не знаю что они там справляют...:( но все так хреново и осталось. ребенка покупать нормально под душем не могу.... а сейчас воду вообще отключили.
    А в доме 1А такой красной кнопочки когда утечка газа почему то нет:(. интересно а будет ли?
    Светлан@ и Dima i Gala нравится это.
  19. KMM
    Еще бы свет в подъездах 1Б включили - тогда бы мы вообще обжились...
  20. Так у нас в каждой квартире газовый анализатор есть.В 1а все круче.
