  1. dalex
    dalex Member
    Интересно, может еще кто отпишется, как у него дела с напряжением. А вы из какого подьезда, на всякий случай? )
  2. Ksiu
    Ksiu Active Member
    1A, 2й подъезд
  3. mr.Karlson
    mr.Karlson Active Member
    Он самый, периодически выключается, вырубая все розетки. Не пойму в чем дело, выбивает даже тогда, когда только работает котел и холодильник.
  4. 38kab
    38kab Active Member
    Мощность тут побоку, а вот изоляция и утечка да.
  5. DYHA
    DYHA New Member
    Напряжение действительно скачет,но на этой недели было только скачок по низкому. Для информации. Вся техника расчитана на 262 В. + 5% погрешность на ЗУБре, так что можно ставить 260В. и должно все будет ОК. Я поставил на 270В. Это условно опасное напряжение. Я думаю что все будет норма. А если поставить на 240В, то свет будет выключаться постоянно.
    Также для всех жителей Евромиста, владельцев автомобилей, я предлагаю АКБ для автомобилей со скидкой 5% от цены сайта http://www.akb-oil.com.ua/
  6. dalex
    dalex Member
    Спасибо большое, попробую.
  7. Учасник
    Учасник Well-Known Member
    Вы уверены???....Вы пересмотрели все паспорта на все тех устройства?
  8. Авега
    это есть неисправность, ее обязательно нужно найти. как выше сказали - утечка тока (пробита изоляция, попорчена), или где-то в розетках есть контакт между нулем и общим проводом (земля). обычно земля болтается в розетке сзади, когда ее не подключили и забыли изолировать. и этот контакт периодически играет...
    mr.Karlson нравится это.
  9. Sasha111_ua
    Sasha111_ua New Member
    для одного телека купил воля смарт hd, приставка - 500 грн - 36 каналав смотришь бесплатно. на втором ТоррентСтрим - около 200 канал бесплатно
  10. MikCh
    MikCh New Member
    Если можно о воля смарт hd поподробнее: где покупали и почему каналы бесплатно (если не секрет, конечно). Смотрел у них на сайте, вроде-бы все пакеты у них платные.
  11. Sasha111_ua
    можете перезвонить и уточнить у них в колл-центре. заказывается приставка с сайта, доставка новая почта, (у приставки очень слабая антена вайфай у меня при прямой видимости на растоянии 5 метров от роутера переодически теряет сигнал - надо ставить репитер или по возможности подключить кабелем) первые 3 мес промо просмотр всех каналов включая ХД, после можно подписаться на тарифный план или смотреть бесплатно ограниченое количество. вот так.
  12. natka
    natka Well-Known Member
    Я писала - у нас последнюю неделю тоже все ок. 4 подъезд
    Где-то есть утечка или какой-то кабель в щиток заведен неправильно (перепутаны земля и ноль).
  13. Angel)
    Angel) Active Member
    а с газом проблем нет?
  14. natka
    ну качество его оценить проблематично, а с подачей проблем нет :)
  15. Dima i Gala
    Dima i Gala Active Member
    У нас в квартире травил-вызвали Газовщиков-все сделали и приехали очень бысто -Боярка-Б/платно!!!!
  16. Ksiu
    Ksiu Active Member
    Саша, объясните пожалуйста как смотреть ТоррентСтрим. Сайт нашла, инструкцию тоже, но не все понятно. Необходимо установить приложение на ТВ и все?
  17. Sasha111_ua
    тут все зависит от того какие возможности у Вашего ТВ. Если Торрентстрим на тв поставить не получится, то почитайте про DLNA сервер, тоже как вариант в связке (ПК+торентстрим+ДЛНА сервер ------> ТВ) опять же все зависит от модели ТВ.
  18. Ksiu
    Ksiu Active Member
    Будем пробовать. Спасибо.
  19. Дом 1а постепенно «обживается» и становится комфортным, теплым и уютным. В доме уже работает ЖЭК «Европейский», который будет решать и уже решает все вопросы и проблеммы входящие в его компетенцию. Безусловно, проблеммы и всевозможные технические ньюансы периодически возникают в процессе жизнедеятельности ( как и у других ЖК) однако, важно что есть коллектив профессионалов готовых помочь в любых ситуациях. Можно с уверенностью сказать что ЖК«Европейське місто» это лучший выбор. По дому 1б многие работы уже завершены, некоторые еще в процессе. Полностью закончены укладка плитки, нанесение фактуры на стены, покраска потолков и др. Продолжаем красить стены, тестировать лифты и т.д. Также, несмотря на немалые морозы, работы по дому 1г продолжаются. Началось строительство 3-го этажа. Внутри монтируем перегородки. С помощью специальных форм заливаем необходимые бетонные конструкции для перекрытия этажей, балконов и др. Работа кипит! И еще, Внимание! Хорошая новость! Началось строительство 5-го (!) дома. Залита первая половина фундамента — армированной бетонной плиты для возведения дома 1д. Продолжаем разработку котлована под вторую половину бетонной «подушки». Полный фотоотчет на нашем сайте: www.evromisto.com.ua или , ,, .
      78,4 КБ
      84,8 КБ
      125 КБ
      204,4 КБ
  20. OStern
    OStern Member
    а как с интернетом, есть проблемы? и что по 1б, еще не начали подключать?
