  1. vadya_chmil
    vadya_chmil Active Member
    С какого Вы подъезда? Может у меня забрали бы, кроме шпаклевки.
  2. Virgo
    Virgo Member
    Можете мешок старта взять в 49 кв. 2 парадное, там строитель Вова есть все время, остался не востребованый за 40 грн...
  3. сосед22
    сосед22 Member
    Эта фирма делала моей сестре кухню. Флеш панель это вставка вместо плитки - что бы закрыть трубы от котла
  4. tanya82
    tanya82 New Member
    Подскажите, кто знает, номер тел. менеджера Виталика Заволовича!!!???
  5. Хто робив перепланування лоджі в однокімнатній квартирі, які є варіанти???
  6. 2 парадное ,когда можно забрать?
    завтра заберу
  7. olychka
    olychka Member
    Всем привет! Соседи,подскажите:строители демонтировали стяжку (20кв.м)посчитали вынос мусора 1400грн.(3,5тонны*400грн),а за вывоз 500гр(до 1,5тонны).Разница в 2тонны...И вообще может быть такой вес 3,5?!
  8. сосед22
    сосед22 Member
    если вы скажете что за стяжка (бетон-теплый пол или же снимать покрытие после отделочных робот ) укажите примерную толщину стяжки которая будет подвержена демонтажу ) то высчитать примерный вес не составит большого труда
  9. olychka
    olychka Member
    стяжка обычная,которая залита в квартирах,цементная,см в 4-5. А как посчитать?!
  10. m03geek
    m03geek Active Member
    Тогда очень просто: берём площадь комнаты - 20 кв. м., умножаем на толщину стяжки - 0,05 м и умножаем на примерную плотность стяжки- ~1800 - 2100 кг/м^3 (взято из интернетов). Отсюда получаем, что максимальный вес стяжки может быть 2100 кг, т.е. приблизительно 2 тонны.
    сосед22 нравится это.
  11. olychka
    olychka Member
    спасибо за ответ,я примерно так и считала,но строители считают по-своему :(
  12. pro.alex
    pro.alex Well-Known Member
    Когда у Вас планируют выдавать ключи 8-му подъезду?
  13. m03geek
    Ну тогда пусть представят письменные доказательства взвешивания :). Если есть на примете другая бригада, то прощайтесь с текущими строителями (или грузчиками). Ну или как минимум, можете написать в эту тему: https://novakvartira.com.ua/forum/threads/260/ , чтоб те, кто её читают, на всякий случай проверяли за что платят при сотрудничестве с этими строителями.
  14. 6.216
    6.216 Member
    Мы тоже снимали стяжку, данные для рассчёта такие: плотность ЦПС минимум 1800 кг/м3, при толщине стяжки в 6 см 1 кв. метр весит около 110 кг. Умножайте на площадь получите теоретическую сумму. На практике всё оказалось иначе- у нас в двух комнатах стяжка была толщиной 10 см и весом 180 кг/м. Итого вывезли 7.5 тонны бетона.
  15. SeRgio
    SeRgio Well-Known Member
    та вроде как начали уже.....вижу дверь в подьезде уже открыта, люди бегают.
  16. Нужен влагостойкий гипсокартон 2 листа 0970432448
  17. boris-kiev
    boris-kiev Member
    Мусор соседи никто не собирается вывозить среди недели ?? Готов поучаствовать :) 099 четыре 11 ноль 9 ноль 9 Борис
  18. Liolia
    Liolia Well-Known Member
    ПРивіт,сусідам.
    Може хтось захоче поселити в себе шматочок маленького щастя.Біленького або сірого пухнастика.
    Дівчинка та хлопчик дуже грайливі,сонячні і життєрадісні.
  19. kdvgold
    kdvgold Active Member
    А они класть плитку могут? Или только накладывать где попало.:)
  20. Liolia
    Всьому можна навчити.Думаю,що і плитку,і підлогу класти)))Із малярними роботами буде складніше)))
