Советы для дома. Присоединяйтесь и пишите свои!)))
Тема в разделе "Кофейня", создана пользователем redlightcomua, 15 апр 2015.
  1. redlightcomua
    redlightcomua Member
    Несколько полезных советов по пересадке комнатных цветов.
    [​IMG]Выбирайте горшок, который лишь немного шире старого - пересадка в слишком большой горшок приведет к задержке роста.
    [​IMG]Старые горшки нужно тщательно почистить и внутри и снаружи. Белый налет извести снимается щеткой, смоченной в уксусе.
    [​IMG]Если горшки действительно очень старые, то лучше с ними расстаться.
    [​IMG]В подготовленных новых горшках нужно прикрыть дренажное отверстие в днище черепком и проложить дренажный слой (керамзит, гранулят глины, гравий, хлопья стиропора).
    [​IMG]В маленьких горшках толщина дренажного слоя должна быть равна 1-2 см, в больших 5-10 см.
    [​IMG]За несколько часов до пересадки нужно как следует полить цветок.
  2. zastrojj
    zastrojj New Member
    Я могу разве что посоветовать сервис по ремонту бытовой техники https://mix-servis.com.ua/ - по дому очень пригодится данный контакт, я у них каждый год заказываю чистку бойлера
  3. redlightcomua
    УБОРКА КВАРТИРЫ
    Царапины на полированной мебели можно устранить с помощью красящего крема для обуви соответствующего цвета.
    Протирать зеркала можно ватой, смоченной в одеколоне или спирте (водке). Можно использовать холодную воду с примесью бельевой синьки - это придаст зеркалу приятный блеск. Для той же цели подойдет разбавленный настой чая.
    Пожелтевшую эмалированную ванну рекомендуется чистить солью с уксусом.
    Кафельные плитки в ванной рекомендуется протирать уксусом с водой (1 : 5). Можно использовать мыльный раствор с добавлением нашатыря.
    То, что покрашено светлой масляной или эмалевой краской рекомендуется мыть водой без мыла и соды (они делают краску тусклой). К воде можно добавить нашатырный спирт (чайную ложку на литр) - он удаляет грязь и придает блеск. После мытья нужно протереть сухой тряпкой, чтобы не появились желтые пятна и затеки.
    Не рекомендуется эмалированные ванны чистить кислотами, а также абразивными порошками - повреждается эмаль.
    Новая метла, швабра, веник дольше прослужат, если перед употреблением вымочить их в горячей мыльной воде.
    Белый след на полированной поверхности, появившийся от горячего предмета, можно удалить, протерев его спиртом с растительным маслом.
    Тереть надо шерстяной тряпкой кругообразными движениями.
    Не следует мыть окна с мылом, так как оно образует на стекле пленку, которая плохо отмывается.
    Крепкий раствор уксуса снимает пятна со стекол и зеркал (1 столовая ложка на стакан воды).
    Щетка, смоченная в соленой воде, поможет восстановить золотистый цвет изделиям из соломы.
    Цвет ковра станет ярче, если с вечера посыпать его мелкой белой солью, а на другой день снять соль мягкой чистой влажной тряпкой.
    Линолеумные полы не следует мыть горячей водой или водой с добавлением соды или нашатырного спирта - линолеум тускнеет и портится.
    Можно мыть теплой водой с добавлением хозяйственного мыла, затем смыть и вытереть насухо.
    Примерно раз в 3 месяца нужно протирать линолеум натуральной олифой, а затем тщательно стереть ее мягкой тряпкой. Можно натирать линолеум смесью воска, парафина и скипидара (1:1:5), которые нужно смешать нагретыми.
    Паркетные полы хорошо протирать влажной тряпкой, смоченной в холодной воде с добавлением глицерина (столовая ложка на стакан воды). Мыть паркет горячей водой не рекомендуется.
    Время от времени нужно протирать уксусом стенки буфета, чтобы удалить посторонние запахи.
    Хромированные поверхности достаточно протереть тряпочкой, смоченной в мыльной воде.
  4. Plums
    Plums New Member
    а какой бы рекомендовали пятновыводитель?
