Советы для дома. Присоединяйтесь и пишите свои!)))
Тема в разделе "Кофейня", создана пользователем redlightcomua, 15 апр 2015.
  1. Олюйка
    Олюйка New Member
    Идея с балконом и лождией супер!
  2. redlightcomua
    redlightcomua Member
    Ошибки при установке теплого пола.
    Большинство неисправностей, связанных с работой теплых полов вызваны неквалифицированным монтажом или механическими повреждениями кабеля во время или после его укладки. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить эту работу профессионалам.
    Ошибка №1
    При выборе греющего кабеля или мата ориентируйтесь не на общую площадь помещения, а на чистую площадь, не занимаемую мебелью.
    Помните о том, что под стационарную мебель или постоянно стоящие предметы большой площади (ванные с экранами, стиральные машины, диваны и т.д.) теплый пол укладывать не только не имеет смысла, но и не стоит из соображений предотвращения перегрева и выхода их строя греющего кабеля.
    Ошибка №2
    Помните, что выбрав длину кабеля уменьшить ее будет невозможно. Двужильные экранированные греющие кабели, которые используются в большинстве теплых полов или матов, резать нельзя! Это приведет к выходу кабелей из строя! Удивительно, как много мастеров до сих пор совершают эту ошибку и пытаются “подрезать” кабель по месту.
    Ошибка №3
    Ни в коем случае не следует включать кабель для проверки работоспособности до момента, когда он будет уложен и не высохнет стяжка и клеевой раствор!
    Включение кабеля даже на короткое время может вывести его из строя. Проверка кабеля осуществляется быстрее и проще - измеряется его сопротивление.
    Ошибка №4
    Не стоит укладывать греющий кабель или мат на грязную необеспыленную поверхность. Для очистки пола лучше использовать промышленный пылесос, очень желательно обработать поверхность грунтовкой.
    Ошибка №5
    Не ходите по греющему кабелю в твердой обуви и не позволяйте другим это делать. Если уж без хождения по кабелю или мату не обойтись, делайте это с величайшей осторожностью!
    Ошибка №6
    Не замуровывайте датчик температуры теплого пола в растворе!
    Датчик обязательно должен быть помещен в гофрированную трубку. Трубка не должна содержать отверстий, через который мог бы проникнуть раствор и не должна быть изогнута слишком сильно. Помните о том, что поломка датчика температуры иногда случается и для такого случая должна быть обеспечена возможность его легкого извлечения.
    Вы удивитесь, если узнаете, как часто это простое и очевидное требование не выполняется, что сильно усложняет простую операцию замены датчика в случае его выхода из строя.
    Ошибка №7
    Не пренебрегайте “формальностями”. Замеряйте сопротивление теплого пола до- и после укладки, убедитесь в том, что оно соответствует значению в паспорте изделия. Если в паспорте значение не указано, впишите его и укажите дату монтажа.
    Ошибка №8
    Не забудьте нарисовать схему укладки теплого пола, указав расстояния до стен или других объектов-ориентиров.
    Для этого в большинстве инструкций к теплым полам есть соответствующая страничка. Можно сфотографировать греющий кабель. Это всегда пригодится, если потом понадобится сверлить пол для установки дверных упором или сантехники.
    Ошибка №9
    Не оставляйте воздушных карманов вокруг “горячей” части греющего кабеля. Особенно актуально это при укладке “тонкого” теплого пола в плиточный клей. Несоблюдение этого правила в целях экономии раствора или просто по недосмотру может привести к перегреву и скорому выходу кабелей из строя после начала их эксплуатации.
    Ошибка №10
    Не включайте теплый пол сразу после монтажа, чтобы “стяжка скорее высохла и быстрей схватилась”. Этим вы почти наверняка повредите греющий кабель! Необходимо подождать несколько недель в зависимости от толщины и типа раствора.
  3. redlightcomua
    Специальный раствор для сохранения чистоты окон надолго
    Для того чтобы вымытые окна дольше оставались чистыми, протрите их специальным раствором.
    [​IMG]Смешайте три чайных ложки воды, семь ложек глицерина и несколько капель нашатырного спирта.
    [​IMG]Смочите смесью бумажное полотенце и протрите стекла.
    Водный раствор глицерина со спиртом образует на стекле тончайшую защитную пленку, который защищает стекло от пыли.
  4. redlightcomua
    Межкомнатные арки в интерьере
    [​IMG] Арка – один из древнейших архитектурных приемов, который известен человечеству. Первые строители подсмотрели арки непосредственно у самой природы – входы в пещеры, гроты, промытые волнами между скалами, имеют именно арочную форму или близкую к ней. Как архитектурный элемент арки украшали древние храмы, дворцы, дома знати и состоятельных людей.
    Арка не просто красивый архитектурный прием, но и конструкция, выполняющая определенные функции в интерьере. В отличие от дверей арка скорее не разделяет помещение на функциональные различные зоны, а объединяет их в единое целое. Именно в этом ценность данного архитектурного элемента применительно к интерьерам современных квартир.
    [​IMG] В то же время визуально с помощью арки можно разделить единое пространство на различные функциональные зоны. Например, гостиную можно не отделять дверью от прихожей, а кухню от коридора. Арка так же будет уместно смотреться на границе кухни и столовой. Арка обеспечивает беспрепятственный проход из одного помещения в другое. За счет того, что сквозь арку видно сопредельное помещение, объем помещения воспринимается целостно, помещение кажется больше чем при жестком разделении дверями. Одна комната как бы плавно перетекает в другую. При этом имеет место некоторая экономия полезной площади.
    [​IMG] Если в квартире длинный и узкий коридор, его можно разбить арками на несколько объемов. За счет этого коридор станет казаться шире и короче. Часто в арки встраивают светильники, что создает своего рода световые занавеси.
    Разделение арками комнат, создает в помещении атмосферу античности. Часто арка имеет более декоративное назначение, нежели строго функциональное. Конструктивно арка и стенной проем ничем друг от друга не отличаются. Арка – это и есть проем в стене, только выполненный, в каком-то конкретном стиле. Но в этом есть и свои плюсы. Арку можно оформить в архитектуре любого времени, и любого стиля – от классики до модерна. Все возможности компоновки арки и не перечислить – их столько же, сколько в мире квартир и домов.
    [​IMG] Дизайн арки
    Дизайн арок с появлением новых конструкционных материалов с каждым годом становится все разнообразней. Если раньше арки, используемые в интерьере современного жилья, имели преимущественно классическую полукруглую форму, то теперь эта традиция нарушается все чаще. Любой участок территории современной квартиры может быть видоизменен и приукрашен с помощью арки за счет ее высоты, ширины или необычной геометрии. В диалекте современных дизайнеров вообще появилось такое понятие как активная или пассивная арка. Пассивная тяготеет к классической или правильной геометрической форме. Стилистику помещения значительно больше подчеркивает оригинальная эксклюзивная арка, сделанная по индивидуальному проекту.
  5. redlightcomua
    Домашний увлажнитель воздуха.
    1) В боку пластиковой бутылки прорезать отверстие размером примерно 5х10см.
    2) Подвесить ее отверстием вверх на горизонтальной трубе батареи, используя тесемки из ткани.
    3) Тесемки закрепить на бутылке скотчем, чтобы она не ускользнула.
    4) Марлю сложить в несколько слоев в виде прямоугольника шириной 10см и длиной около метра.
    5) В прорезь бутылки опустить один конец фитиля, а остальное намотать на горячую трубу батареи. Лучше сделать два таких фитиля.
    6) Залить в бутылку воду (например, при помощи другой бутылки).
    Устройство успешно установлено и готово к работе.
    Примечания:
    Техническое обслуживание заключается в периодическом добавлении воды. Регулировать интенсивность увлажнения можно, поднимая и опуская агрегат.
    Убедитесь, что фитиль нигде не свисает ниже уровня воды, иначе вода начнет капать на пол.
    Tiffani нравится это.
  6. -VikTor
    -VikTor New Member
    Если у вас стоит общедомовой счетчик - сумма экономии будет раскинута для оплаты всем домом
  7. redlightcomua
    Какой должна быть высота установки розеток и выключателей
    Какой толк от бытовой электросети, если она неудобна в пользовании, а то и вовсе раздражает изо дня в день? Сегодня мы разберёмся с основополагающими принципами оптимального размещения электротехнической арматуры и выясним, на какой высоте от пола или столов должны располагаться розетки и выключатели.
    Об удобстве пользования выключателями
    Есть неограниченное количество неудачных примеров размещения «чистовой» электрики. В определении точек установки розеток и выключателей пересекаются три разные отрасли:
    - Электрическая безопасность.
    - Практическое применение.
    - Мнемоническое соотношение с управляемыми зонами освещения.
    При этом не существует никаких однозначных стандартов, только наборы специальных отраслевых требований. В данной ситуации также не получится действовать методом проб и ошибок: электросеть достаточно дорогостоящая часть общего проекта, делается один раз и используется всё время между капитальными ремонтами.
    Одни правила достаточно однозначны и касаются общих вопросов установки. Например, все выключатели в жилье должны устанавливаться на одной высоте и иметь общее положение включения. Из двух возможных наиболее удобно то, в котором выключатель замкнут при утопленной верхней части. Связано это с особенностями положения человеческого тела при входе и выходе из комнаты.
    Другим обязательным условием считается создание как можно более наглядного представления о том, каким источником света управляет каждый из выключателей, как соотносятся дублирующие и проходные ключи, в каком месте комнаты установка наиболее удобна? Многие ответят, что это дело личных предпочтений каждого жильца, однако некоторые стандарты и обобщённые правила всё же есть и многие из них мы рассмотрим ниже.
    Договоримся также, что сдвоенные и строенные выключатели — не самое лучшее решение для современной квартиры. Гораздо правильнее разнести управление на одноклавишные выключатели в общей рамке.
    Детский вопрос
    При проектировании электросети во главу стола ставится вопрос о безопасности пользования ею, особенно для маленьких детей. Заранее договоримся, что это по большей части относится к конструктиву самой арматуры, и в меньшей степени касается мест её размещения.
    Почему? Да просто потому, что срок службы нормальной электрической сети составляет 30–50 лет, в то время как потенциальная опасность для ребёнка сохраняется относительно недолго, до 5–6 лет. Гораздо выгоднее ограничиться более дорогостоящими розетками с защитными шторками, которые не позволяют вставить в них ничего, кроме штепсельной вилки. Удобством пользования при этом жертвовать не придётся.
    К выключателям подход аналогичный. Встречаются рекомендации, гласящие, что выключатели следует поднимать до уровня глаз или плеч, чтобы дети дошкольного возраста не играли с освещением. Однако период такого баловства длится не очень долго, вскоре дети достигают осознанного возраста, но из-за маленького роста включать и выключать свет для них приходится старшим.
    К вопросу безопасности, тем не менее, нельзя относиться небрежно. Из действенных способов обезопасить себя и детей от поражения электрическим током можно предложить также заглушки для розеток и дифференциальную защиту розеточных линий. В наилучшем случае применяется совокупность нескольких методов.
    Резюме по высоте установки арматуры
    Существует краткий перечень правил размещения ЭТ-арматуры, который делает пользование электросетью удобным для абсолютного большинства людей, вне зависимости от их личных привычек и образа жизни.
    Выключатели должны устанавливаться на той же высоте, что и дверные ручки. Это очень хорошо коррелирует с выработкой мышечной памяти, поэтому нажатие клавиш выполняется максимально естественно и незаметно для самих живущих.
    Место установки определяется типом помещения. Свет в жилой комнате должен управляться выключателем, расположенным в этой же комнате. Помещения общего пользования, такие как санузлы, чуланы и коридоры, оснащаются вынесенными выключателями. В любом случае точки управления общим освещением старайтесь располагать в 15–20 см от дверных проёмов и таким образом, чтобы человеку было удобно браться за дверную ручку и выключатель разными руками.
    Розетки и группы подчиняются несколько иным принципам размещения. Согласитесь, что в зависимости от типа потребителя, будь это включаемый время от времени пылесос или, напротив, стационарно установленный торшер, правила расстановки должны гибко меняться:
    - розетки общего назначения и под удлинители устанавливают в 25–30 см от пола;
    - розетки под бытовую устанавливаются так, чтобы последняя закрывала их своим корпусом;
    - розетки в районе письменных столов устанавливаются на высоте 80–90 см для удобного использования, не вставая со стула;
    - в санузлах минимальная высота розеток — не менее метра от пола, запрещена установка в душевых кабинах и ближе 30 см к умывальнику.
    Планирование электросети без избыточности
    Есть несколько стандартных шаблонов, которые определяют место размещения и количество штепсельных розеток в каждой группе. У каждого спального места будет достаточно разместить по одной розетке для зарядки гаджетов. Если стационарное местное освещение (бра) не предусмотрено, розетки устанавливаются парно для включения торшера или светильника.
    Для письменного стола количество розеток в общей рамке определяется индивидуально, в зависимости от наличия стационарных и переносных электроприборов. Например, осветительный прибор, принтер и акустика могут быть подключены через сетевой фильтр, в то время как блок питания лэптопа гораздо удобнее включать напрямую в розетку. В каждой комнате в районе входной двери следует предусмотреть одну или пару одинарных розеток для включения пылесоса и подобных ему потребителей. В месте, оборудованном под глажку белья, розетка должна устанавливаться в 60–80 см над полом (обычно у утюгов провода питания очень длинные).
    Возле каждого спального места должен находиться ключ управления местным освещением в изголовье, а также проходной выключатель основного освещения в комнате. Это очень удобно: не нужно вставать каждый раз перед сном, чтобы выключить свет.
    Местное освещение ниш, кухонного гарнитура или подсветки окон должно управляться из одной точки вместе с основным светом. Освещение рабочих и учебных зон, письменных столов, должно управляться непосредственно из этих зон.
    Освещение коридоров лучше завязывать под управление серией проходных и перекидных выключателей. Они размещаются в конечных точках маршрутов следования через комнаты по тем же правилам, что и обычные выключатели: рядом с дверным проёмом и с удобством для пользования обеими руками
  8. Janna-J
    Janna-J New Member
    Познавательно) Уже повесили себе бутылку на батарею, сейчас зимой это особенно актуально
  9. redlightcomua
    Как с одной комнаты сделать несколько
    Если вы хотите из одной комнаты сделать несколько, не спешите дробить ее на части и возводить стены. В качестве альтернативы можно использовать различные виды перегородок. Они пропускают свет и зонируют пространство, на современном рынке можно найти перегородки под любой интерьер.
    Прежде всего стоит определится для чего в интерьере нужна перегородка. Есть две основные причины для появления данного элемента: зонирование пространства и декоративная функция. Существуют глухие, прозрачные и комбинированные варианты конструкций перегородок. Рассмотрим подробнее наиболее популярные варианты и сферы их применения.
    Стационарная перегородка. Этот тип перегородок можно назвать «дополнительной стеной». Их отличительная особенность: прочность и долговечность. На такие перегородки можно вешать полочки, телевизор и различный настенный декор.
    К этому виду перегородок относятся:
    - перегородки-стеллажи
    - гипсокартонные перегородки
    - кирпичные перегородки
    - стеклянные перегородки
    - деревянные перегородки
    - тканевые перегородки (шторки)
    - кованные и ажурные перегородки
    Отдельно выделяют раздвижные и поворотные перегородки, т.к. данный тип перегородок, в отличие от стационарных, выполняет функцию не только стены, но и дверного проема. В первую очередь данные перегородки предназначены для зонирования пространства и, как правило, не несут в себе декоративной функции.
    Стоит отметить, что в большинстве интерьеров используется комбинация перегородок по материалу, типу и назначению. Например, перегородка их реек, материал для изготовления реек может быть любым, чаще всего это дерево, но никто не запрещает комбинировать его с другими элементами. Реечные перегородки справляются с задачей по зонированию пространства и при этом могут выполнять и декоративную функцию.
    Как выбрать перегородку для себя? Прежде всего решите: для чего вам нужна перегородка. Для декорирования? В таком случае у вас достаточно большой выбор, который ограничен вашей фантазией и бюджетом. Для зонирования? А насколько «сильным» должно быть разделение? Если вы хотите обозначить границу двух зон, вам будет достаточно перегородки из стекла. Обязательно учитывайте особенности самого объекта, т.е. Не стоит возводить кирпичную стену посреди небольшой студии.
  10. Slovechko
    Slovechko New Member
    Советую купить бактериальную лампу techno-med.com.ua/baktericidnye-lampy Отличная вещь, особенно в детской. Так же если в доме есть животные
  11. redlightcomua
    10 правил выращивания растений в доме.
    Правило №1: Всему свое время
    Первая заповедь. Каждая операция производится вовремя, определенным способом и с различной периодичностью в зависимости от времени года.
    Поливают весной чаше, так как растение пробуждается, дает новые побеги, активизируются потребление питательных веществ, все процессы жизнедеятельности. В летние месяцы больше поливают в солнечные жаркие дни, но сокращают частоту полива, если температура понижается или повышается штажность. Осенью количество воды для полива уменьшают, к зиме доходя до необходимого в это время года минимума. Удобрения используют только в период интенсивного роста (с апреля по сентябрь). Для большинства растений пересаживание в новый горшок осуществляют весной. Новые корни еще не сформировались, но жизненные функции возобновились полностью. Вредители особо активны в летние месяцы, поэтому летом больше внимания. А вот обрезку проводят ранней весной
    Правило №2: Освещение.
    Освещенность в квартирах обычно недостаточна для большинства комнатных растений. Самые светлые зоны расположены вблизи окон и стеклянных дверей
    Сюда в первую очередь надо ставить цветковые растения, декоративные виды (в частности, те. что происходят из пустынных, сухих климатических зон), пятнистые и с сочными листьями. Настоятельно рекомендуется избегать попадания на растения прямых солнечных лучей, хотя некоторые виды и разновидности, например бильбергия, бегония вечноцветушая, цикламен, амариллис, лилия и герань, переносят их без последствий. В легкой тени хорошо адаптируются такие виды, как фикус, филодендрон, диффенбахия, аралия, циссус, потос и сансевиерия. На полочке или в центре стола с успехом можно помещать растения, которые не выносят близости источников тепла. Среди них можно назвать бегонию королевскую, калатею, маранту, традесканцию и различные виды папоротников. Комнатные азалии, антуриум и сенполии относятся к комнатным цветковым растениям, которые с успехом переносят и низкий уровень освещенности. Среди наиболее адаптированных для помещения растений назовем аспарагус перистый, аглаонему и аспидистру высокую.
    Правило №3: Температура и влажность
    Эти характеристики окружающей среды труднее всего отрегулировать в соответствии с требованиями растений.
    Зимой в отапливаемой квартире необходимо поддерживать температуру не ниже 18—20 °С, а влажность для большинства из них должна быть 30-50%. И если 18-20 °С можно считать идеальными почти для всех комнатных растений тропического и субтропического происхождения, влажность они предпочли бы еще более высокую. Но это неудобство устранимо—с помощью легкого опрыскивания листвы водой. Цветковые горшечные растения, которые лучше адаптируются к уровню влажности в квартирах, предпочитают темпера-гуру более (на 2—3 °С) низкую по сравнению со средней температурой в помещениях. Растения с сочными листьями следует выдерживать при температуре около 10 °С и пониженной влажности. Еще более важным, чем соблюдение температурных условий, является избегание неожиданных перепадов - скачков температуры.
    Никогда не ставьте растения в места сквозняков или рядом с источниками тепла. От холода некоторые растения тропического и субтропического происхождения, такие как кротон, диффенбахия и драцена, могут, с одной стороны, получить серьезные повреждения, если температура окажется ниже (даже ненамного) 10 °С, а с другой стороны — пострадать, если их помещать рядом с батареями. Для поддержания нужного уровня влажности можно создать наиболее подходящий для самых капризных видов микроклимат, используя большие горшки, заполненные камешками или керамзитом.
    Правило №4: Полив
    Основополагающее правило в уходе за комнатными растениями - поливать
    Никакого другого не существует. Напротив, есть определенные рекомендации относительно нормы полива, которая диктуется в первую очередь типом растения и его вегетативными фазами.
    Например, филодендрон и все ароидные зимой, как правило, замедляют свой рост, но полного периода покоя у них нет. Поэтому их полив даже замой необходимо продолжать, слегка увлажняя обернутый мхом стержень, используемый в качестве опоры. А вот тутовые, в частности фикус Бенджамина, зимой прекращают рост, и полив практически сводится к минимуму. Если растения с сочными листьями возделываются в соответствующих условиях, то они спокойно перенесут зиму вообще без полива без проблем.
    Несколько указаний по поливу относительно комнатных растений:
    • всегда поливать умеренно;
    • поливать только после проверки влажности грунта;
    • никогда не поливать холодной водой;
    • поливать и опрыскивать водой листву только тех видов, которым благоприятствует такая обработка.
    Правило №5: Поддон
    Хорошо ли не заливать поддон водой? Нет, нехорошо.
    Поддон служит для стока излишней воды после полива, поэтому эту воду выливают. Но некоторые растения, особенно летом, чувствуют себя лучше при поливе - наливании воды в поддоны. Однако следует всегда избегать излишка и застаивания воды в горшке, чтобы корни не задохнулись и не загнили.
    В частности, цикламены, луковичные и клубневые, как правило, плохо переносят избыточный полив, но предпочитают постоянно поддерживаемую во влажном состоянии, хотя и никогда не перенасыщенную водой почву. Поэтому растения погружают в воду толщиной в несколько пальцев, а затем дают ей стечь и ставят растение в сухое место
    Правило №6: Подкормка
    Растения поглощают питательные вещества из почвы при помощи корней.
    Отдельные элементы, составляющие эти питательные вещества, например железо, азот, калий, кальций, фосфор, магний и сера, жизненно необходимы растениям, а их недостаток наносит серьезный, порой необратимый вред.
    Как и при поливе, внесение удобрений для комнатных растений невозможно ограничить точными общими правилами. Комнатные растения развиваются относительно медленно, поэтому количество вносимых удобрений должно быть строго нормировано. В последнее время становится все популярнее внесение удобрений с поливной водой, а именно -добавляют кристаллическое или жидкое удобрение в воду для полива. Имеющиеся в продаже препараты сопровождаются детальными инструкциями и рекомендациями по использованию удобрений в различные фазы вегетативного роста, в т. ч. и цветения растения.
    Обычно советуют придерживаться минимальных указанных доз, применяя более высокие только в случае, когда у растения наблюдаются симптомы недостатка питательных веществ. Существуют и так называемые удобрения пролонгированного действия с контрольной дозировкой. Они выпускаются в капсулах и при соприкосновении с водой, имеющейся в почве, медленно распространяются в течение 30, 90 или 150 суток в зависимости от вещества.
    Внимание! Никогда не вносите удобрения в период покоя, под недавно приобретенные растения или только что пересаженные в новый горшок, а особенно - под растения в пересушенной почве.
    Правило №7: Размещение растений в доме
    Внимательно выберите постоянное место для нового растения.
    Можно переставлять горшок по необходимости для проведения операций по уходу за ним. Но затем его надо вернуть на то же место.
    Растения - живые существа, которые обладают способностью адаптироваться в окружающей среде: привыкают к освещению, температуре, влажности, особым качествам окружения. Поэтому без надобности горшки не следует перемешать с места на место.
    Здесь речь идет не о выносе растения под открытое небо и назад в помещение в зависимости от времени года. Некомфортное состояние растения может проявляться в легком пожелтении и даже опадении листьев, но постепенно растение привыкает к новым условиям. Если его вновь переставить, процесс адаптации затормозится и на этот раз растение пострадает основательно. Поэтому важнейшими критериями для выбора места в доме для растения следует считать требования растения, а не эстетический результат.
    Правило №8: Пересаживание в новый горшок
    Эта деликатная и важная операция предпринимается только и исключительно тогда, когда без нее и в самом деле уже нельзя обойтись.Широко распространено мнение, что пересаживание следует проводить каждый раз, когда появляются такие симптомы ослабления, как пожелтение листвы и замедление роста. Но они могут быть связаны и с недостатком питательных веществ или появлением вредителей или заболеваний.
    Для решения вопроса небольшие растения легко извлекают из горшка вместе с землей, перевернув его «вверх ногами» и помогая постукиванием ладонью по наружной стороне горшка. Иная ситуация с крупными растениями, которые сидят в больших горшках или жардиньерках. В этом случае лучше производить частичную замену почвы, отказавшись от пересаживания в новый горшок.
    Советы и полезные указания:
    • Пересадку производите только тогда, когда это необходимо, а именно — когда корни полностью пронизают всю почву (рис. А);
    • выбирайте соответствующий период, который бывает, как правило, в марте — начале мая;
    • выбирайте контейнер, размеры которого ни в коем случае не должны значительно превышать размеры предыдущего, достаточно, чтобы диаметр был больше на 2 см (рис. Б);
    • избегайте повреждения корней, их иногда полезно аккуратно обрезать: удалять только высохшие и омертвевшие ткани (рис. В);
    • дно горшка выстелите дренирующим материалом;
    • поместите растение в центр емкости, внимательно следя за тем, чтобы корневая шейка (где кончается стебель и начинаются корни) совпала с поверхностью почвы (рис. Г);
    • используя специальную почву для растений, заполните, утрамбовывая, ею пространство между комом и стенками емкости, чтобы под комом и вокруг него не оставались пустоты;
    • не заполняйте горшок доверху, оставьте 1—2 см от края, это упростит полив;
    • после завершения операции обильно пролейте почву, следя за ее окончательной усадкой.
    Правило №9: Поддержание внешнего вида
    Гигиена комнатного растения — это прежде всего удаление высохших и омертвевших веточек или листочков — важная операция еще и потому, что именно на этих частях, как правило, и развиваются болезни и вредители. При этом придерживаются некоторых общих правил
    • Когда вы удаляете высохшие или поврежденные части, внимательно следите за тем, чтобы случайно не повредить здоровые части растения. • Осуществляйте обрезку, делая аккуратный срез с помощью инструмента с остро отточенными режущими кромками, удаляемые листья отрезают в месте присоединения черешка к стеблю.
    • Другая важная операция, проводимая при обрезке, — очистка растений с широкой неопушенной листвой, как диффенбахия, филодендрон и аралия. Ее осуществляют, осторожно протирая поверхность листьев смоченным в воде ватным тампоном. Вместо воды можно использовать имеющиеся в продаже и предназначенные для этой цели препараты.
    • Но в этом случае не переусердствуйте с их использованием, в особенности если эти вещества выпускаются в баллончиках, и производите опрыскивание с расстояния не менее 15—20 см: в аэрозолях используется холодный газ, который может стать причиной ожогов листвы.
    Правило №10: Болезни и вредители
    Борьба с болезнями и вредителями комнатных растений - дело сложное и не всегда легко осуществимое: либо из-за того, что трудно точно определить, какой вредитель напал на растение, либо потому, что не всеми необходимыми препаратами можно воспользоваться из-за их токсичности
    Именно поэтому так важно заранее предупреждать возможные заболевания, приобретая здоровые растения в цветочных магазинах или хорошо зарекомендовавших себя торговых центрах. Избегайте по возможности стрессов, возникающих из-за условий выращивания, — помещайте растения в соответствующие этому виду условия и не размещайте рядом со здоровыми больные экземпляры. Если растение попало в дом здоровым, при правильных уходе и расположении маловероятно, что оно заболеет. Если же болезнь все-таки появилась, лучше обратиться за советом в цветочный магазин или специализированный центр продаж. И последнее замечание. Часто, когда растения, содержащиеся в доме, покрываются пятнами, сохнут и меняют окраску листвы, это может быть связано с физиологическими проблемами, порожденными неправильным выращиванием. Причина, как правило, -грибные заболевания, и в этом случае лучший путь избавиться от них — изменение условий среды и соответствующий уход.
  12. Santina
    Santina New Member
    Хочу отметить по статье "Простые и гениальные хитрости для уборки дома", очень выручили в том где еще можно применить лимонную кислоту. Потому что я использовала пока только для чайника и стиральной машинки. А муж мне купил просто огромную пачку лимонной кислоты на https://www.systopt.com.ua/ru/lymonnaya-kyslota/
    Вот я и думала где еще можно будет ее использовать, чтобы потом не выбросить.
    Статья была для меня очень и полезной и познавательной.stesn9us
  13. redlightcomua
    Готовимся к генеральной уборке перед Пасхой
    Потрясающий отбеливатель для швов между плиткой
    Ингредиенты:
    - 7 стаканов воды
    - половина стакана соды
    - треть стакана лимонного сока
    - четверть стакана уксуса
    Все смешать. Желательно работать в резиновых перчатках.
  14. redlightcomua
    10 РАСТЕНИЙ, которые принесут в ваш дом любовь - сохраните у себя и обязательно попробуйте!
    1. Спатифиллум (известен еще как “Женское счастье”). Принеся это растение в дом, одинокие люди обязательно найдут свою вторую половинку. У молодых семейных пар, которые думают о ребенке, скоро появится пополнение. “Женское счастье” всегда приносит в дом взаимопонимание и любовь.
    2. Фиалка. В доме, где растет этот цветок, меньше ссорятся. Также многие считают этот цветок символом вечной любви.
    3. Гибискус или китайская роза. Появление в доме Гибискуса пророчит вскоре страстную любовь.
    4. Хойя (восковой плющ). В некоторых странах такую разновидность Хойи как Керри дарят на 14 февраля как “валентинку”. Наиболее благоприятно влияет на семейное счастье, если будет расти в спальне.
    5. Мирт. Это растение поможет сделать ваш брак удачным, а во взрослую семью принесет мир и счастье. Во многих странах это растение считают удачным подарком новобрачным.
    6. Аихризон. В народе его именуют “дерево любви” или “дерево счастья”. Как очевидно из названий, приносит в дом счастье и любовь.
    7. Калатея. Это растение считается символом и хранителем домашнего счастья.
    8. Хлорофитум. В народе говорят, что это растение приносит в семейную жизнь покой и счастье.
    9. Кислица (Оксалис). Если вам необходимо найти свою любовь или сохранить семью, непременно посадите дома Кислицу.
    10. Антуриум (“Мужское счастье”). Это растение приносит счастье и успех в любви, а мужчинам — “мужскую силу”.
  15. redlightcomua
    Как рассчитать расход ткани на оконные шторы
    Определиться с длиной занавесок, учесть способы крепления штор, не забыть про припуски для подгиба – рассказываем, как легко и быстро рассчитать расход ткани для оформления окна
    Вы уже почти закончили ремонт, но еще не оформили окна текстилем или хотите обновить шторы и тюль, но не знаете, сколько ткани купить? Необязательно вызывать профессионала – вам понадобится только измерительная рулетка и несколько свободных минут. Рассказываем и показываем, как легко и быстро рассчитать расход ткани для штор разной длины и типа крепления.
    Что вам понадобится: список инструментов листы бумаги карандаш измерительная рулетка
    Этап №1: определяем длину занавесок Существует три традиционных типа длины штор: до подоконника, ниже подоконника и до пола. До подоконника: нижний край занавески находится на 1 см выше подоконника – ткань можно беспрепятственно двигать. Ниже подоконника: занавески смотрятся аккуратнее, если свисают на 10–15 см ниже подоконника. До пола: занавески заканчиваются на 1 см выше уровня пола, чтобы меньше изнашивались. Также можно выбрать такую длину штор, чтобы ткань ниспадала на пол. Для определения длины занавески измерьте расстояние от вершины закрепленного рельса или от основания колец на рейлинге до предполагаемого положения штор внизу. Припуски на подгибку пока не учитывайте – их нужно будет добавить позднее.
    Совет: по возможности измеряйте окно не сантиметром, а стальной рулеткой – она длиннее и позволяет точнее снять мерки.
    Этап №2: определяем ширину штор Прежде чем приступить к замеру, закрепите карниз на нужном месте – чтобы можно было точно рассчитать длину и высоту. Обычно карниз выступает по обеим сторонам от окна на 15 см, чтобы можно было раздвигать занавески и освещать комнату. Иногда рейлинг закрепляют от стены до стены. Ширину полотна определяют по длине карниза и типу желаемого крепления шторы. Чтобы рассчитать, сколько ткани понадобится, нужно знать коэффициент сборки.
    Совет: при подсчете ширины шторы с обеих сторон нужно добавить по 10 см на подгиб боковых сторон.
    Этап №3: рассчитываем количество ткани Когда вы произвели все необходимые замеры, можно переходить к расчету количества ткани. Для этого понадобятся простые формулы. Расход ткани по высоте полотна = высота шторы + подгиб низа + подгиб верха. Учитывайте, что для ткани с набивным или геометрическим рисунком, который повторяется по длине ткани, расход ее увеличивается на длину раппорта. Расход ткани по ширине полотна = длина карниза х коэффициент сборки.
    Совет: рассчитаем расход ткани для стандартного окна, длина карниза – 2 м, высота штор – 2,6 м, штора будет из ткани без рисунка, крепление на стандартной гардинной ленте. Тогда расход по ширине будет: 2 м х 2 = 4 м. Расход по длине: 2,6 м + 0,15 м + 0,1 м = 2,85 м. Если для шторы выбрать ткань с рисунком (с раппортом 50 см), то расход по длине изменится: 2,6 м + 0,15 м + 0,1 м + 0,5 м = 3,35 м.
  16. pasha.ketik
    pasha.ketik New Member
    Ребята , помогите пожалуйста выбрать нагревательную пленку для пола . Я вот на axiomplus варианты смотрю - https://axiomplus.com.ua/nagrevatelnaya-plenka-dlya-teplyh-polov/ . Одна, например, стоит 600 - другая дороже. В чем разница? И на что стоит обращать внимание при покупке?
  17. redlightcomua
    Бархат снова в тренде! Как правильно использовать этот материал в интерьере? Вот несколько советов.
    1. Используйте бархат только для акцентов: не более двух предметов в бархатной обивке.
    2. Этот материал больше подходит для больших помещений, а в маленьких он визуально уменьшает пространство.
    3. Бархат смягчит дерзкий и брутальный интерьер и добавит уюта в минималистичный скандинавский.
    4. Выбирайте глубокие, благородные цвета: изумрудный, фиолетовый, синий, бургунди.
  18. redlightcomua
    О чем забывают сказать при установке пластиковых окон
    Все окна нужно смазывать
    Да, вещь простая, но тем не менее знают об этом далеко не все. И когда ручка или механизм рамы начинают скрипеть и плохо работать, большинство вызывают мастера. Однако такую неполадку легко исправить самому.
    Минимум раз в год все подвижные детали окон необходимо смазывать маслом. Лучше всего подходит масло для швейных машин, купить которое можно в любом текстильном магазине. Просто нанесите несколько капель на подвижные части окна.
    В разное время года режим окон нужно менять
    Также следует помнить, что осенью окна необходимо перевести в зимний режим, а весной, соответственно, в летний. Сделать это очень просто, и никакие профессиональные монтажники тут не нужны.
    Как поменять режим пластиковых окон
    Откройте створку окна и найдите запирающий механизм. Чтобы подготовить окно к зиме, нужно отрегулировать цапфу (эксцентрик). Фурнитура у окон разная, но цапфы чаще всего овальные или круглые, на них имеется отверстие для ключа.
    Вставьте шестигранный ключ. Обычно такие ключи идут в наборах к мебели или к тому же окну, но при необходимости его можно купить в строительном магазине, стоит он недорого. При повороте ключа цапфа смещается относительно своей оси, тем самым регулирует силу прижатия рамы и давление.
    Чаще всего при установке окна механизм по умолчанию ставят в межсезонный режим. Чтобы узнать, какой режим у вас, просто зажмите лист бумаги створкой окна. Если он без проблем вынимается, то окна находятся в летнем режиме. Если невозможно вытащить его, не порвав, то это зимний режим.
    Почему я не могу оставить зимний режим на все сезоны?
    Вы можете это сделать, но тогда детали окна в скором времени придется менять. При зимнем режиме нагрузка на уплотнитель существенно увеличивается. Если мы будем постоянно открывать и закрывать окно так, как это делаем в теплое время года, то уплотнитель довольно быстро износится. И тогда чтобы правильно его поменять, уже точно придется вызывать мастера.
  19. Order
    Order New Member
    Интересно. Насчет библиотеки возле постели - не знал, что из-за книг могут быть проблемы со здоровьем.
  20. redlightcomua
    Как сдeлать экономный рeмонт?
    Bы рeшили дeлать рeмонт квартиры своими руками, но цeны в строитeльных магазинах приводят вас в полноe отчаяниe? Bсe поправимо.
    Стильность квартиры измeряeтся нe количeством дeнeг, а вкусом и фантазиeй ee хозяeв. Bы имeeтe шансы сдeлать прeкрасный рeмонт при минимумe срeдств. И сайт полeзных совeтов вам подскажeт:
    Как сдeлать экономный рeмонт своими руками
    Tрeщины на потолкe можно ликвидировать при помощи столярного клeя и растeртого мeла (или зубного порошка). Нужно развeсти клeй до консистeнции смeтаны и добавить туда мeл. Этой густой смeсью бeлого цвeта замажьтe щeли, а излишки снимайтe шпатeлeм или ножом.
    Tрeщина в оконном стeклe убираeтся eщe прощe. Нeобходимо нанeсти с наружной стороны окна бeсцвeтный лак тонким слоeм. Tакая плeнка нe смоeтся и продeржится на протяжeнии двух-трeх лeт.
    Надоeл скрип полов? Это встрeчаeтся довольно часто, из-за чрeзмeрной сухости воздуха в квартирах с цeнтральным отоплeниeм. Особeнно часто случаeтся такая нeприятность с паркeтом или паркeтной доской.
    Чтобы ликвидировать эту проблeму, нужно купить тальк для дeтeй, который продаeтся в любой аптeкe. Засыпьтe eго в щeли мeжду скрипучими досками. Дeлайтe это аккуратно, иначe тальк останeтся на вeрху паркeта и при мытьe образуeт бeлыe разводы.
    Проблeма с кафeлeм рeшаeтся просто. Отлeтeвшую плитку нeобходимо очистить, смазать масляной краской и прижать плотно к стeнe.
    Для окончатeльного обновлeния квартиры своими руками нужно пeрeставить мeбeль. Иногда убрав или пeрeдвинув какую-то громоздкую вeщь или обустроив по-другому кухню, можно значитeльно измeнить облик помeщeния.
    При пeрeстановкe соблюдайтe нeсколько правил. Пeрвоe из них заключаeтся в том, что чeм мeньшe мeбeли, тeм лучшe. Beдь в квартирe живeтe вы, а нe ваша мeбeль. Если квартира малогабаритная, то удобнee использовать вeртикальныe комбинации.
    Если кухонныe шкафчики или книжныe полки размeстить по вeртикали до потолка, то можно освободить хотя бы одну стeну, а это визуально сдeлаeт помeщeниe болee свeтлым и большим. Tакжe запомнитe, что нeльзя загораживать вeнтиляционныe отвeрстия и окна.
    Если у вас на дачe завалялась дeрeвянная мeбeль или плeтeныe дорожки, доставшиeся от бабушки, то вам очeнь повeзло. Старыe крeсла обтянитe нeдорогим ситцeм с каким-нибудь милым рисунком – и стиль «кантри» готов. Это обойдeтся вам нeдорого, но привнeсeт новизну в ваш интeрьeр.
    Tакжe можно смeло сэкономить на клeях, замазках и на других подобных срeдствах. Напримeр, болeзнь многих квартир – нeровныe полы. Нe тратьтe дeньги на импортную шпатлeвку. Можно порeзать или разорвать газeты, залить горячeй водой, а чeрeз сутки пeрeмeшать бумагу, слить воду и отжать.
    Затeм влeйтe, постоянно помeшивая, столярный клeй до консистeнции оконной замазки. Teпeрь нeобходимо заполнить получившeйся смeсью нeровности и щeли, и послe высыхания можно красить или стeлить напольноe покрытиe.
    Tакжe оклeить обоями комнату площадью примeрно 20-25 кв.м. вам понадобится всeго нeмножко крахмала. Чтобы получить клeй, в стакан с холодной водой насыпьтe, аккуратно помeшивая, крахмал до получeния массы, напоминающeй что-то срeднee мeжду кисeлeм и муссом.
    Когда крахмал растворится, вылeйтe содeржимоe стакана в кастрюлю с кипящeй водой. Bоды должно быть примeрно 5-6 литров. Пeрeмeшайтe, нe доводя до кипeния, до получeния жидкого кисeля. Teпeрь клeй готов. Когда он остынeт, можeтe приступить к работe. Клeя должно хватить примeрно на 40-50 кв.м. обоeв.
    Tаким образом, на рeмонтe можно сэкономить. Но экономя, нe забывайтe, что скупой платит дважды!
