Стяжка для Теплого пола - хватит ли 2-3 см?
Тема в разделе "Ремонт квартир от А до Я", создана пользователем adrey, 20 мар 2015.
  1. adrey
    adrey New Member
    Всем привет.
    Очень нужен совет людей, которые делали водяной теплый пол или разбиараются в этом.
    Ситуация такая: делаю себе ТП, снял старую стяжку на кухне и в прихожей, и оказалось, что ее высота = 6-7 см.
    Для установки ТП беру пенополистерол с отражателем зеркальным, плотностью 35 и высотой 2 см, армирующую сетку и трубу 16. Итого выхожу на высоту ок. 4 см.
    Можно ли делать сверху стяжку 2-3 см (везде пишут минимум от 4)?
    Какую смесь для стяжки лучше взять и что в нее добавить, чтобы она не потрескалась и плитка в будущем не бухтела.
    Всем заранее благодарен, кто сможет что-то посоветовать.
  2. sunsv
    sunsv Member
    Есть спец смеси для теплых полов, состав которых уже учитывает все особенности - типа ТП. Есть полиминовские, есть церезит и т.д. Мы брали Полимин и все ОК. Считаю, что 3-х см вполне достаточно для стяжки. Нужно учесть, что во избежание тех проблем, которых вы боитесь, надо дать стяжке время набрать прочность - т.е. 21-28 суток (в идеале). Надеюсь, что помогли)) Если что - обращайтесь. У нас проблем с ТП нет, делали все сами!
  3. Эдик
    Эдик Member
    Стяжка Мастер-Базис для теплых полов армированная фиброволокном, толщина стяжки по паспорту 5-50 мм. Добавить пластификатор, например, Baugut и будет порядок.
  4. vetalgrin
    vetalgrin Member
