Проектирование отопления
Тема в разделе "ЖК Молодежный городок", создана пользователем Чепурный, 9 мар 2015.
  1. Ĵejei
    Ĵejei New Member
    Ок)спс)а какой у вас етаж???
    --- добавлено: 2 май 2018 ---
    И как лучше делать ТП от воды или електричество?
  2. King Lion
    King Lion Active Member
    4-й
    И в нашем МГ лучше делать ТП от воды - дешевле по ежемесячным затратам.
  3. Бäрсук
    Бäрсук New Member
    Напишу пару мыслей по выбору котла и радиаторов. может пригодится кому то.
    Как уже говорилось котел должен быть не турбированный на 25 кВт. Если есть деньги то лучше брать конденсационный, но стоимость его в 2 раза выше конвекционного.
    Пообщался с людьми, больше всего всего рекомендаций получил Protherm, в плане соотношения цены-качества и сервиса обслуживания. Оставалось выбрать модель. Моделей было несколько с очень похожими параметрами и пытаясь разобраться узнал массу интересного. Если вкратце оказалось по ценовая политика производителя сложилась так, следите за руками:
    - самая бюджетная и простая модель Рысь, не турбированная на 3000 грн дороже турбированной, что весьма абсурдно.
    - котел среднего класса, на много лучше Рыси - Гепард дешевле на 1-1,5 тысячи за турбир. Рысь, то есть ценовая политика такова что бюджетная модель стоит на 4-5 тысяч дороже модели среднего уровня.
    Вобщем, думаете что покупаете.
    Информация получена из не заинтересованных источников в личной беседе с инженером фирмы.
    --- добавлено: 9 июл 2018 ---
    На счет радиаторов, исходя из наличия водного теплого пола и наличия котла беру именно алюминиевые, а не биметалл, т.к. температура теплоносителя в полу будет максимум 55 градусов, соответственно на батареях такая же. Значит радиаторы должны максимально эффективно передавать тепло при низкой температуры теплоносителя. Плюс они находятся в линии после котла, значит там не будет гидроударов, вода будет очищенная фильтрами и т.д.
    Биметалл дороже, но крепче и имеет выше теплоемкость и строк службы, держит гидроудары в случае центрального отопления, но в вышеописанном случае не вижу смысла в его применении.
    Единственный минус - чувствительность к хим.составу воды, конкретно к ph - он в случае алюминия должен быть не меньше 6-6,5, а выше в ветке писали что ph воды в ММ равен 6,7.
  4. oaken
    oaken New Member
    Здесь Вы не правы, температура подачи в теплый пол регулируется отдельно и не будет равна температуре носителя на входе в батареи, и да, 55 в ТП это много, обычно не больше 40.
  5. Бäрсук
    Бäрсук New Member
    Почему, на самом котле есть только 1 выход, общий для ТП и радиаторов, но разделение можно выполнить установив гребенку, это уже опционально.
  6. alex_milan
    alex_milan New Member
    А как Вам решение на основе нагрвательной инфракрасной пленки постоянного тока: https://solray.com.ua/infrakrasnaya-plenka/vysokotemperaturnaya-greyushhaya-plenka/ Преимущество в том, что Вы сами выбираете сколько по длине, а соответсвенно и по мощности необходимо отрезать пленки. Вставили в прикуриватель, положили под "5ю точку" или под ноги и вуаля. Потребление такой системы составляет 50 Вт на 1м.п., т.е. на напряжении 12В, и при отрезке 30см, получиться, 1,2А*ч, при этом температура нагрева 52 градуса. Если ставим нагрев на 25 градусов соответственно потребление оставит около 0,5А*ч. Пользуйтесь.
  7. oaken
    oaken New Member
    Кто-то заказывал водяной ТП местному отделу ремонта? Как они делают относительно цена/качество. Или посоветуйте провернных мастеров.
