Плиточник. Вопрос-ответ
Тема в разделе "Ремонт квартир от А до Я", создана пользователем илья матвеенко, 27 дек 2011.
  1. Если у вас чугунная или стальная ванна - ваш плиточник отчасти прав. Ванна врезается в стену в редких случаях. Обычно чугунная ванна примыкает к штукатурке, а потом плитка опускается на край ванны.
  2. вариант хороший
  3. SlaFka
    SlaFka Active Member
    Подскажите, чем чревата установка акриловой ванны до укладки плитки? Есть необходимость утопить ванну в глубь стены, сбив при этом пару см штукатурки. Длина ванны 1,70 а длина стены 1,67.
  4. Здравствуйте!
    Если есть необходимость утопить акриловую ванну в стену - делайте. Принципиальных технологических проблем не вижу.
    Примыкание плитки и акрила в любом случае заделывается силиконом (качественным).
    SlaFka нравится это.
  5. Ihtiandr
    Новострой. Усадка дома. Есть какие-то тонкости хитрости чтобы плитку в течение года-двух не порвало и не оттопырило на стенах, и на полу не треснула. Насколько оправданы армирующие сетки (какие используются), или там может затирка швов первое время не делается...
  6. Mary
    Mary Active Member
    Какой потолок лучше делать в ванной? Гипсокартон, под покраску, или обшивать вагонкой? Беспокоит то что если, делать гипсокартоновую, то влага в ванной может проникать между гисокартоном и стеной, впоследствии образуя грибок, так ли это?
  7. хочу установить душевую кабину или гидромассажную.установку советуете произвести до того как ложить плитку или можно полностью обличевать ванну и пол-а потом установить душкабину?
  8. Nik-Deko
    Nik-Deko New Member
    а над натяжным не думали ? ))
  9. мама
    мама Member
    почему "врезать" в стену можно только чугунную или стальную? что случится с акриловой если ее утопить в стену?
  10. Majki
    Majki Member
    Была такая-же проблема .Можете посмотреть как решили.Задалбывали по два с половиной сантиметра с трех сторон ванны.
    Нова квартира нравится это.
  11. Majki
    Majki Member
    Прежде чем начать искать плиточника Всем Убедительно рекомендую прочитать Статью : ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ ПЛИТОЧНИКА.
    Очень поможет при выборе специалистов .
  12. sunsv
    sunsv Member
    а мы делаем армстронг со стеклянными вставками - и мыть легко, и воздух гуляет...
    Mary, а мы делаем армстронг со стеклянными вставками - и мыть легко, и воздух гуляет...
  13. Ihtiandr
    акриловые ванны при наборе в нее массы воды + масса тела человека в ней..всегда будет меняться ее геометрия, будет "играть" акрилом. Ведь заявленная рекламная толщина акрила маркетологами не всегда есть реальная толщина акрила по факту.
    В стыке примыкания акриловой ванны к стене будет всегда трещина в шве, обычно его заделывают герметиком эластичным а не затиркой фугой, цементом или плиткой "на ванну"
