  1. Галинка
    Галинка Active Member
    Уже поделилась новостью в фейсбуке и вконтакте) Делитесь и вы, чтобы было побольше людей
  2. Rozvezeva
    Rozvezeva Member
    Фото 08.11.2015
    продолжение
      215 КБ
      142,3 КБ
      128,5 КБ
      175,8 КБ
      154,1 КБ
      148,9 КБ
      157,5 КБ
      132,1 КБ
      140 КБ
      135,1 КБ
      160,4 КБ
      132,1 КБ
      163,6 КБ
      146,4 КБ
      151,6 КБ
      134,6 КБ
    denisdnu, Oleksiy, DeKa и 2 другим нравится это.
  3. 23/76
    23/76 Active Member
    И шо хорошего? Дорога с другой стороны Вишневого. Если Вы болеете за Пионерский квартал, то та дорога ни че не решает и ее не будет, по тому как там уже застройка началась, разгрузка нашей стороны от этого не уменьшиться. В чем смысл этой петицыи мне не понятен. Я за то, шоб нашу трасу(Крюковщина-Жулянский мост) сделали в 4 полосы( по 2-ве в каждом направлении). Вы наверно не местный?
    Happy Morning нравится это.
  4. Andrey268
    Andrey268 New Member
    Полностью согласен. Лучше бы подписать петицию о строительстве моста или тоннеля вместо жд переезда. А от той дороги жителям ПК пользы никакой.
  5. Dm_P21_25
    Dm_P21_25 Active Member
    На плане не видно, но там уже есть железнодорожная ветка, помоему к таможенным складам, которая пересекает эту виртуальную дорогу. Действительно самые актуальные вопросы это ж/д переезд и расширение существующей дороги от Крюковщины. И этим вопросам уже много-много лет.
  6. Галинка
    Что хорошего?! Когда мы с мужем жили в Вишневом, то постоянно ехали дорогой, которая с Крюковщины, хотя жили ближе к ж.д., чтобы не стоять на переезде. И так делают многие, а благодаря новой дороге немного разгрузится дорога Крюковщина-Жулянский мост. Хотя конечно было бы нам лучше расширение Крюковщина-Жулянский мост.
    https://news.mail.ru/politics/23901370/?frommail=1
  7. vl_kiev
    vl_kiev Well-Known Member
    Я всегда был уверен, что там не хватает моста или тоннеля, но есть у этой медали и обратная сторона, сейчас многие проходят транзитом с Крюковщины до окружной, а так там будет постоянная движуха машин по дорогам, которые никак для этого не были рассчитаны, куча пешеходных переходов. В общем не очень
  8. yurkiy
    yurkiy Member
    Доброе утро.
    Таблица регистрации поменялась. Многие контакты удалились.
  9. denisdnu
    denisdnu Active Member
    Да, кто-то либо умышленно, либо случайно удалил контакты нескольких секций Ватутина. Можно по истории изменений отследить. 9 ноября, 12:18 последние изменения, в которых были ещё контакты на Ватутина. Я откатил до той версии. Все изменения после 9 ноября, 12:18 нужно пересмотреть и добавить новые контакты вручную.
    А вообще нужно редактирование разрешить только 1-2 администраторам и что бы они контакты добавляли.
  10. skvarnik
    skvarnik Active Member
    А может нам создать таблицу контактов только по Ватутина? А?
    предлагаю создать отдельную таблицу только по Ватутина
  11. Як на мене, то такий балкон більш схожий на голуб'ятник. Виглядає дуже дешево. Та й не практичний зовсім зсередини. Хоча, на ''вкус и цвет все карандаши разные'' )))) Але мені взагалі не подобається!!!
  12. tapo
    tapo Active Member
    Все начебто в порядку з таблицею, мабуть хтось уже відновив. Тільки з 6 секції контактів мало.
    Вчора дзвонила в ППО, питала про заміри БТІ по 5 й сеції , мені відповіли поки що немає...
  13. denisdnu
    Я восстановил таблицу, какой она была 9 ноября в 12:18, тогда ещё были контакты на Ватутина. Все контакты, которые были добавлены после этой даты естественно отсутствуют и их нужно добавлять заново
  14. Сереж
    Сереж Member
    Результаты ещё в БТИ. После их обработки пришлют в ППО.
    http://pionerskiy.com.ua/progress.html?galAlbum=12
  15. AmberIT
    +100. Причем, если для балкона еще стоит вопрос: "Утеплять или не утеплять", то для лоджии однозначно желательно (читай необходимо) утепление. А утеплять лоджию без внешней кладки по периметру это, мягко говоря, выброшенные деньги на ветер...
    Жаль, конечно, что сразу на этапе строительства кладку не предусмотрели, съекономили типа. И очень подозреваю наличие скользких моментов в будущем, когда своими силами и средствами будем делать такую кладку. Более детально узнаем уже при выдаче ключей. 100% уже должны быть стандартные правила остекления балконов и лоджий, чтобы каждый не делал как посчитает нужным...
  16. skvarnik
    У меня встречный вопрос к знатокам. Мы хотим лоджию соединить с кухней. На лоджию уже вынесли один маленький радиатор. Разводку отопления заказывали в Дизайнуме.
    Жена хочет лоджию стеклить окнами в пол. Какие подводные камни? На сколько температура может быть низкой?
    пол и стены лоджии естественно будут утепляться
  17. AmberIT
    Не эксперт, но из того, что известно...
    Высота наших лоджий - около 2.7 м. Установщики окон не рекомендуют делать изделие высотой больше 2.2 м, т.к. мы получаем:
    - нестандарт (переплата);
    - почти со 100% вероятностью проблемы с фурнитурой со временем;
    - появление щелей и различного рода деформаций;
    - увеличение ветровой нагрузки (в случае внешнего остекления);
    Чтобы пол был теплый, его нужно утеплить. Навскидку, нормальный теплый пол - это 10 см. А окна в пол, - это как раз холодный узел примыкания под полом...
    Температура же будет высокой настолько, насколько "не пропустит" холод самый холодный узел примыкания в конструкции.
    И получается, что мы утеплим пол, утеплим стены, но из-за того, что не утеплена передняя часть лоджии, мы получаем на выходе пшик...
    Akvos нравится это.
  18. Dm_P21_25
    Я также рассматриваю такой вариант. Что понял для себя - профиль должен быть не менее 70-и. Самый массовый профиль это 60-ый. Стеклопакеты для 70-го профиля также будут толще. Нижнюю часть стекол, по желанию можно сразу заказывать тонированными или с пленкой, их бывает много разных. да и не забыть учесть что на утепление пола надо еще +/- 15 см по высоте (это если делать черновой пол на каркасе из продольных и поперечных лаг)
  19. vl_kiev
    Есть уже и поярче, чем 70, например КВЕ88, тоесть 88мм. В пакете нужно специальные стекла ставить, чтобы коэф. сопротивления теплопередачи увеличить
  20. Catalunya
    Catalunya New Member
