  1. AmberIT
    Лучше снимите. Потом после их ухода назад повесите. А то эти товарищи простые: счетчик опломбируют и направят в ... Боярку. А нам и без того придется туда обращаться для подключения газовых плит. Так зачем лишний раз ездить?
  2. Авега
    Вся обвязка под столешней. А делали сами. Нам тока дизайнума с его прямыми руками не хватало Crazy
    С газовым фильтриком действительно косяк, так хотелося тепла, шо не удержались. Сегодня поставим.
  3. Ander
    Ander Well-Known Member
    так трубы вроде в стену уходят от котла без признаков вентелей... ну дело такое. а фильтр обезжелезивающий и смягчающий поставили ? водичька не алё у нас...
  4. AmberIT
    Соседи, вопрос по газовому фильтру, вернее по его месту подключения. Спрашивал у газовщиков - они сказали, что лучше ставить сразу под котлом. Спрашивал у сервисников Боша - они сказали, что лучше ставить сразу после газового крана на котел. Где правда?
    И насколько я мог нагуглить, есть газовые фильтры разной конструкции: одни в виде цилиндра, другие в виде грязевика для воды (но при этом указаны, что для газа). Мне чисто эстетически нравятся вторые. А что лучше ставить?
    Как пример:
    В виде грязевика
    В виде цилиндра
    P.S. То, что видел у соседей - в виде цилиндра от Дизайнума (Madas)
  5. AlexL
    AlexL Member
    То есть газовые плиты подключает отдельная бригада, после соответствующего обращения в Боярку? А самому никак после пуска газа?
  6. rud-nad
    rud-nad New Member
    Есть у кого-нибудь пример гарантийного письма на перепрограммирование котла на 18кВт? Как оно должно выглядеть?
  7. AmberIT
    Ну, если у вас газовщики забыли опломбировать кран на плиту, но можно и самому. Иначе через Боярку.
    Общался по этому поводу с бригадой газовщиков. СтаршОй сказал, что может поспорить на ящик коньяка с кем угодно, что перепрограммировать 24 кВт котел на 18 кВт без замены мозгов котла, только штатными средствами, НЕЛЬЗЯ НИКАК. Максимум, что можно, это понизить мощность на 4кВт. Поэтому 20кВт Вайланты подкрутить можно. А с другими котлами - засада... Но это со слов газовщика...
  8. Т*а*н*я
    Т*а*н*я Member
    Здравствуйте! Соседи, кому уже газ пустили, подскажите, пожалуйста, на кухне уже установлены ящики кухонные, труба газовая и редуктор в этих ящиках, если мы снимем все дверцы ящиков, не демонтируя всю конструкцию, такой "номер" пройдёт у газовщиков? Если без дверок, то всё на виду... И ещё у нас застеклён балкон, дверные балконные блоки не демонтировали, балкон один, но выход на него есть и с кухни, и с комнаты. У кого-то была такая ситуация? Подскажите!!!
  9. Asole
    Asole Active Member
  10. AmberIT
    Уточнял у газовщиков по балкону. Им этот момент глубоко параллелен, они очень удивились, когда узнали, что нам ППО что-то там запрещало. Так что с балконом не волнуйтесь вообще.
  11. Т*а*н*я
    Т*а*н*я Member
    Спасибо Вам большое за такой хороший ответ! Вот с кухней точно проблема.... Почти все ящики в завязке, это что, всю кухню демонтировать???? Сил нет уже от волнений...
  12. boss kaktys
    boss kaktys Member
    Доброго времени суток. Скажите кто устанавливал себе котел
    BOSCH WBN 6000-18C RN. Он как бы турбированый, были какие-то особенности при подключении. И говорили ли что то по этому поводу газовщики?
    escape нравится это.
  13. Slev111n
    Slev111n Member
    спасибо.
    А на такой вопрос подскажите ответ: можно ли поставить 16 квт котел и примут ли его газовщики?
  14. AmberIT
    Тут сведения противоречивые. Только что уточнял у своего прораба. Он сказал, что однозначно нельзя зашивать трубу в гипсокартон или пускать ее над натяжным потолком. В Вашей же ситуации труба вроде бы и не зашита, но "подперта" модулями кухни.
    Думаю, самое простое - снять эти модули. Даже если для этого нужно разобрать всю кухню. Чем потом доказывать газовщикам что-либо либо платить за то, чтобы глаза в другую сторону посмотрели...
  15. Авега
    Ест в стену. Краны подают признаки - под столешней. А водичка точно не але, мокрая. :cool:
  16. Milana)
    Milana) Member
    Сказали "НЕЖЕЛАТЕЛЬНО, в идеале 18 квт"
  17. Blueberry
    Blueberry Active Member
    модули, навешиваемые на трубу, - это допустимое действие. нельзя именно зашивать.
  18. AlexL
    AlexL Member
    У нас один модуль навешан на трубу, а еще пару модулей под трубой, так что ее не видно.
  19. Можно хоть 14....главное не больше 18 кВт!!!
  20. Alyona
    Alyona Member
    у нас 16 квт прийняли в суботу без проблем, головне не більше 18 квт
    ми тільки дверки на кухонній стінці познімали. доступ до всіх кранів і труб був. прийняли
    Slev111n нравится это.
