  1. skvarnik
    skvarnik Active Member
    какой Вы, сосед, конструктивный человек
  2. dimas85
    dimas85 Active Member
    У меня не Вайллант, но я общался с их саппортом.
  3. AmberIT
    Вы хотели сказать "должна сработать". Не буду теоретизировать: случай из практики: Киев, Печерск, прошлое лето (август), 12 часов ночи. Все домочадцы спят, я сижу в ноуте на кухне, параллельно одним глазом телик смотрю. И тут хлопок: свет мигает, телик вырубается и начинает дымится, я в ах..е. Быстро к щитку и обесточиваю квартиру (ЗУБРа на тот момент не было, 2 автомата, старая проводка - советский стандарт, в общем). Как выяснилось на следующий день - что-то электрики на подстанции чинили, и слегка недоперекоммутировали. У народа погорела куча техники. И это еще хорошо, что пожара не было...
    А был бы ЗУБР - удалось бы телик спасти. Наверное. А так на небольшой ремонт попал - там мастер какой-то предохранитель поменял и все заработало снова...
  4. Ander
    Ander Well-Known Member
    к так сами и ответили на вопрос ггг.. пьяные элекирики НА ПОДСТАНЦИИ ковырялись, а именно закинули вторую фазу на ноль. Рубильник при такой там "профилактике" в ручном режиме ггг.. то есть не сработает, потому что на режим байпасс переведен... ну а у вас иллюминация. А стаб например тоже обрубил и не только зубр...
    ладно.. что сдедано то сделано. Просто можно было вместо оплаты таких схем подключения и прорубки трасс с кучей проводов, купить стаб и через него запитать хату. На мой взгляд это конструктивней. Стаб на 5кВт к примеру Днепр М занимает объема аааж 50х30х25 см и весит 9 кг... помоему это не много. Та и шкафчиком можно его закрыть...
  5. skvarnik
    ну а сейчас что делать? поставить зубр в щитке на площадке?
  6. AmberIT
    Ну, в принципе я согласен, что квартирный стабилизатор решение получше. Но во-первых, нормальный стаб стоит как мой новый щиток в полной обвязке, а во-вторых, требует для себя места примерно как 2 48-местных щитка. В стену его не утопишь, разве что в шкаф какой спрятать. Вот и спрашивается: нафига? Базовую защиту ЗУБР даст, критически важное оборудование (тот же котел) можно защитить стабом на 200Вт за ~1000 грн. Да и то вопрос спорный, иначе бы давно уже в требованиях к котлу стабилизатор указывали как обязательный элемент (наподобие грязевиков), а не как опцию...
    По-моему, самый оптимальный вариант
  7. Ander
    решайте сами... разница зубра и стаба в том что зубр отключит сеть если будет в сети 260 например, а стаб выровняет и не разорвет сеть. кстате по вечерам скачки напруги до 260 В наблюдаются. Зубр будет ждать пока напруга вернется в русло порогов мин макс на Зубре и вы будете прозябать с отключеным котлом например, а стаб дальше бкдет питать вашу квартиру.. вот и вся разница
  8. dimas85
    Все равно будете звать электрика чтобы поставил вам зубр. Можно автоматы - холодильник, котёл заменить на однополюсные, освободиться место под реле. А вообще нормальные электрик что-нибудь уберет, подвинет и всё у вас там влезит.
  9. AmberIT
    PK-PPO-PS нравится это.
  10. oksana260188
    oksana260188 Member
    Приветствую, дорогие соседи!!!
    Ждем от вас смс-очки-новостей по поводу ГАЗА!!!Желаем вам отличного и без проблемного подключения!!!!!!
    Fil нравится это.
  11. Сергец
    Сергец Member
    газовщики ходят :) радует
  12. Ander
    Все в порядке. Мы с газом. Спасибо...
    Женя115 нравится это.
  13. DeKa
    DeKa Member
    По газу...
    4-ю и 5-ю секцию запустили.
    (6-ю могли и не успеть)
    Небольшой ликбез пока свежо в памяти:
    1) шланг с переходниками нужен обязательно смонтированный на котел (газовщики этим не занимаются);
    2) котел 18кВт (у кого больше нужно гарантийное письмо) иначе не включат (сегодня уже был случай);
    3) трубы все открыты (у кого под гипсокартоном хоть кусок спрятан это для вас) - срезайте участок потолка в районе трубы.
    Порешать отказываются на отрез. Если что не в порядке - локально в квартире ставят пломбу и отправляют вас на ... (в Боярку).
    Всем удачи!
  14. УУУУРААААААААА!!!! Еще бы пустили в первую секцию. Рад за Вас, соседи!!!
  15. serg_io
    serg_io Active Member
    Два вопроса
    1. Котел должен быть подключен к газовой трубе или не обязательно?
    2. Что именно пломбируют?
  16. oksana260188
    oksana260188 Member
    19го должны!!!!!!!!
  17. AlexL
    AlexL Member
    А можно поподробнее что за смонтированный шланг с переходниками?
    Спасибо.
  18. natali_happy
    natali_happy Active Member
    Доброго вечора! Ми з Сакури. Чекаємо на газовщиків в четвер. Дякуєм за лікбез! Можна питання? 1. Це гібкий шланг від котла до труби? 2. Що таке гарантійий лист? ( Хоча в нас тільки 20) .3. Що значить зрізати гіпсокартон в стелі?!!
  19. DeKa
    DeKa Member
    Если котла подходящего нет - кран до газового счетчика.
    Если котел таки включили - вывод на варочную (ну если она не подключена, конечно).
  20. skvarnik
    Газ дали. Расходимся... )))))
    Кстати, моя застекленная лоджия ни на что не повлияла. Правда стеклопакет между кухней и лоджией я демонтировал. У меня это будет общее пространство.
      53 КБ
