Выбор смесителя и их разновидности
Тема в разделе "Ремонт квартир от А до Я", создана пользователем DMI1, 12 дек 2011.
  1. Manticore
    Manticore Well-Known Member
    Татьяна1971, отвечая на предыдущий ответ я руководствовался исключительно логическим мышлением, подобных смесителей я в глаза еще не видел нигде)
    Касательно отверстия и воды - может там стоит какой-то клапан силиконовый... опять же, предположение. А если такого нет - то его можно легко сделать )
  2. Дизайнер
    Дизайнер Active Member
    По качеству кухонных смесителей 1 место занимают- Blanco 2 SMEG 3 TEKA.
  3. fomtan
    fomtan New Member
    шановні сусіди!
    хто вже все ж таки поставив собі врізний змішувач? чи не збирається вода під ванною? зараз дуже гостро стоїть питання чи робити нам вбудований (але не в край ванної, а у нішу з плитки) чи все ж таки звичайний. Звичайний не дуже подобається оскільки шланг буде висіти у самій ванні.
  4. Дизайнер
    Можна й вбудований,але хороших марок,не Китай,Польша,Турция. Беріть Фінляндія,Італія,Німеччина.
  5. Адрианна
    Адрианна New Member
    З'явились дуже гідні конкуренти, я вам скажу..Довгенько шукала хороший змішувач, знайшла... І зовсім не жалкую, що взяла і задоволена по сьогоднішній день...Мабуть років 4 пройшло..Назва виробника Sofia на той момент була. По якості нічим не відстають від дорогезих фінляндців, німців..... Ціна супер. Рекомендувала знайомим, брали і теж задоволені..До речі мийками вони теж займаються, друг взяв змішувач з мийкою, все ок.
  6. Дизайнер
    Даже китайские смесители стоят по 4-6 лет без проблем,разговор идет о смесителях,которые в дизайне + рычажок с плавным ходом,а этого можно добиться только с хорошим картриджем.Потому на сегодняшний день в этом преуспевают Итальянцы,Немцы,Испания.
  7. RKostya
    RKostya New Member
    Здравствуйте.
    Существуют ли сейчас на нашем рынке удачные недорогие, но при этом надежные смесители для ванной?)
    Потекли удивительно одновременно оба смесителя: и для ванны, и для раковины)
  8. Сергей-К
    Сергей-К Active Member
    Что в Вашем понимании недорогие? Есть польские, болгарские или китайские, но не подвальные типа Девит, может еще что-то другое есть. Оно существенно дешевле более именитых европейских брендов, но также и существенно дороже подвального Китая.
    По качеству тоже компромисный вариант. Если необходимо сэкономить, но не хочется терять в качестве, то можно, как вариант, выбрать смеситель с качественной латунной основой (не одноразовый, а ремонтопригодный), а катриджи потом менять. Может позже поставить хороший подороже - если у Вас установлены фильтра нормальные и если есть редуктор давления. Можно и китайский найти латунный достаточно дешевый, но сразу готовьтесь, что засаду можно ждать где угодно - винты могут быть из мягкой стали, которая потом к тому же либо начнет кородировать, либо солью какой-то забьется и начнутся срываться шлицы, либо начнут стачиваться какие-то элементы (все может быть нормально, но что-то могут силуминовое впихнуть). В общем, если знаете эту тему и есть время и вдохновление играться, то можно попробовать собрать приличный смеситель на базе китайца. Если нет, то можно взять польский например, смеситель или китайский, но из приличных заводских, или болгарский, или может еще какой. А когда полетит его катридж, поменять катридж на более качественный. Только заранее смотрите, чтобы катридж был стандартный, а не специальный исключительно под смеситель этого бренда.
    Если взять, к примеру, смесители Ферро и Клюд, Хансгрое или Грое, то в Феро сама литая форма смесителя нормальная. Но в мелочах именитые бренды лучше. Катридж имеет более плавный ход, сами катриджи служат дольше. Пишут, что иногда обламываются ручки в польских Ферро (подобрать можно на рынке, но это головняк, плюс не факт, что по дизайну будет не крокодил после замены). Но сами катриджи к Ферро значительно дешевле и они имеют стандартный посадочный размер, в то время как у Хансгрое свои только подходят катриджи. Т.е. можно после поломки польского поставить туда хороший керамический со стандартным посадочным размером. Или можно подобрать что-то без приколов с мелочевкой (типа ручки в Ферро). Суммарно получится дешевле чем смеситель уровня Клюд.
    Еще если в Ферро есть такие приколы, то представьте себе, сколько их в подвальных китайцах - те вообще условно ремонтопригодны. Никогда не знаешь в каком месте ждать засады.
    А смесители от именитых брендов хороши тем, что там все изначально нормально и не надо ничего выдумывать и подбирать - поставил и пользуйся.
  9. Alexx89
    Alexx89 New Member
    Всем привет рекомендую хороший интернет-магазин который специализируется на сантехнике.Качество отличное,цены супер,доставка по всей Украине.Я лично у них купил https://vannax.com.ua/mixers/kitchen-mixers/smesitel-dlya-moyki-sanarm-arden-h-4264-5 вот такой смеситель,очень удобный,мыть посуду удобно.
