Плюсы шкафа купе
Тема в разделе "Ремонт квартир от А до Я", создана пользователем redlightcomua, 19 авг 2014.
  1. Хочу предупредить - сделать шкаф своими руками очень не просто. Я знаю - сделал 2 шт.
  2. style-dom
    style-dom Member
    Советы для тех кто любит работать руками и создавать свои шедевры сейчас очень модны. Технология описанная выше хорошо подойдет для шкафчиков на даче, сложно себе представить данное изделие в современном интерьере, когда рынок материалов настолько богат, что морилкой и пчелиным воском трудно кого то удивить. А вот фото совсем не подходит под инструкцию, такой шкаф сможет сделать только опытный специалист.
    Нишивые шкафы очень актуальны, сейчас в новостроях чуть ли не в каждом проекте квартиры заложена ниша под шкаф. шкаф куп1.jpg
  3. redlightcomua
    redlightcomua Member
    Как своими руками сделать шкаф купе?
    Содержание
    1 Преимущества и недостатки шкафа купе
    1.1 Чертежи для шкафа купе
    1.2 Последовательность установки шкафа купе
    1.3 Теперь займемся дверцами для шкафа купе
    1.4 Как клеить мебельную кромку на ДСП,в деталях.
    Если вам надоело что вечно искать место, чтоб сложить свои вещи, а варианты покупных шкафов-купе не походят по цвету, стилю и даже размеру.
    Можно конечно попытаться заказать шкаф по своим чертежам, но если вы хотите сэкономить и получить действительно такой шкаф, который вы хотели – имеет смысл сделать его самостоятельно.
    Выбор места
    Прежде всего, вы должны определиться в какой комнате будет стоять шкаф- купе, и какие примерно размеры у него должны быть.
    Лучше для этого взять рулетку и просто замерить то место где будет стоять ваш будущий шкаф, запишите на листок ширину, длину в высоту мебели.
    Преимущества:
    · Можно выбрать любой подходящий вам цвет;
    · Любая внешняя отделка, вы сами выбираете материал для шкафа;
    · Любое количество отделений, которые выбираете вы сами;
    · Индивидуальная планировка;
    · Экономия пространства;
    · Экономия денег (шкаф обойдется вам гораздо дешевле, чем покупной или на заказ);
    · Возможность установки внутреннего освещения;
    · Возможность маскировать недостатки помещений (неровность стен и так далее);
    · Шкаф легко можно вписать в любой интерьер.
    · Экономия свободного пространства за счет разъезжающихся дверей.
    Недостатки шкафа:
    Недостатки напрямую связаны со стандартами.
    · Нельзя делать шкаф длиннее 5 метров;
    · Определенная ширина дверей;
    · Есть ограничение доступа к вещам, которые находятся на разной высоте (к верхним добираться сложнее).
    Замерив, какое пространство будет занимать ваш будущий шкаф-купе, можно приступать к разработке плана.
    Если у вас возникают сложности по оформлению вашей мебели, то предлагаем вам несколько образцов:
    Для воплощения плана в жизнь понадобится:
    · ДСП заранее распиленное
    · Дрель (для саморезов) и для просверливания отверстий
    · Перфоратор (если понадобится делать отверстия в стенах)
    · Молоток
    · Резиновый молоточек
    · Строительный уровень, рулетка, метровая линейка
    · Клей ПВА
    · Деревянные и стальные уголки
    · Саморезы, дюбели, направляющие, колесики.
    Шкаф для прихожей или другой комнаты собрать относительно легко, главное не ошибиться в приготовлении комплектующих для него, которые должны быть точно в соответствие с чертежом.
    Сборку шкафа нужно начать с подсчета нужного количества материала и его распила. Затем устанавливаем нижнюю планку ДСП, которую предварительно лучше обработать антисептком.
    Проверьте по уровню, чтоб поверхность была идеально ровной, если нет – то поставьте деревянные подставки и выровняйте её.
    Когда нижняя часть выровнена и установлена, нужно заняться боковыми (всеми вертикальными) частями, а затем перегородками.
    Устанавливаем их при помощи уголков и саморезов (большую прочность дают металлические уголки).
    Так же не забывайте о вертикальности (при помощи строительного уровня) при установке её ещё можно немного менять.
    Когда будет установлен верхний лист ДСП, то основу конструкции можно считать готовой. Обращайте внимание на вертикальность.
    В процессе монтажа ее можно корректировать.
    Затем нужно установить и закрепить уголками все мелкие полочки (точно по чертежу), металлическими блестящими трубами для будущих вешалок с одеждой.
    Дверцы можно или заказать отдельно с любым покрытием или изготовить из этого материала самим.
    Учтите, что ширина одной створки не должна превышать 1 метра.
    Если у нас длина шкафа 240 см, то делаем три створки (240 делим на три и получается 80, и прибавляем 2 см на нахлест). Итого у нас выходит 82 см каждая створка.
    Ширину высчитали, теперь займемся высотой.
    У нас высота всего шкафа по плану 260 см, от этого мы должны вычесть высоту подкладок (сверху и внизу) по 1.6 см и зазор для колесиков ещё по 1.5 см вверху и внизу.
    260-3.2-3 = 253.7 см
    Но при расчетах нужно учитывать, что ширина подкладок и высота колесиков может отличаться.
    Берем заранее подготовленные по ширине направляющие, и крепим по две штуки вверху и внизу шкафа, следите за параллельность.
    Сначала крепим с помощью саморезов верхние направляющие, затем при помощи отвеса – размещаем и крепим нижние. В нижнюю направляющую нужно вставить стопоры.
    После монтажа стопоров займемся дверцами (лучше это делать вдвоем). Первой вставляется в паз верхняя дальняя створка, и следите, чтоб колесики зашли до щелчка.
    Так же поступаем с нижней частью дверцы, сразу проверьте, свободно ли двигается дверца. По такому же принципу ставим вторую дверцу и третью. В последнюю очередь на боковые части створок наклеиваем специальные ленты, чтоб дверцы не бились о боковые стороны шкафа.
    Сама по себе технология создания шкафа очень проста, нужны только подходящие инструменты и хорошо распиленные листы ДСП.
    Собрав шкаф своими руками, вы не только сделаете жене приятный подарок, но и сэкономите почти половину стоимости готового изделия.
