Что положить на пол: Паркет, ламинат, паркетная доска или же пробковые покрытия?
Тема в разделе "Ремонт квартир от А до Я", создана пользователем mars, 17 ноя 2011.
  1. Blueberry
    Blueberry Active Member
    ох, есть..чем можно радикально отмыть виниловый пол? не боится ли он паровой швабры?
  2. nadd
    nadd Active Member
    GIGGS, у меня есть, но уже стыдно писать %) у нас уже все несколько раз откладывалось, а сейчас и вовсе поменялось..так что, не гоните с темки, пожалуйста)
    посоветуйте, какой ламинат брать 12 мм (оказалось, что когда положили керамогранит, то уровень пола поднялся больше, чем думали..и теперь тот ламинат, что выбрали до этого (балтерио имрессио, 8 мм), не пойдет (хотя мы уже остановились на нем и больше ничего не искали, ждали только отмашку от прораба на закупку) :(
    а теперь прораб говорит, что уровень выше из-за выбранного керамогранита...а слишком толстая подложка не есть хорошо..что лучше искать другой ламинат порядка 12 мм толщиной...и на это у нас есть эти выходные только (на покупку) :(
    что посоветуете? (вычитала в нете, что Витекс есть такой...а по телефону сегодня менеджер еще упоминал Ламетт, но я ранее не слышала о нем вообще..)
  3. S_K_I_F
    S_K_I_F Active Member
    ламинт 12мил есть кронотекс. Себе брал с серии mamut и геркулес
    nadd нравится это.
  4. Андрей123
    Андрей123 Active Member
    пообщайтесь с профи http://argument.dp.ua
    это что было
    и что получилось с защитным полимером
    простите, но спойлер у меня так и не заработал
    GIGGS и nadd нравится это.
  5. nadd
    nadd Active Member
    S_K_I_F, ld4, спасибо!! сейчас будем изучать..
  6. GIGGS
    GIGGS Active Member
    +1
    не вижу особых проблем с подложкой, берите 5,5мм или 7мм "тихий ход" и проблем не будет никаких выйдете на нужную высоту и не нужно будет искать новый декор
    Андрей123 нравится это.
  7. fanat1k
    fanat1k New Member
    Судя по посту, вы рекомендуете "Тихий ход" в качестве подложки. Я стою сейчас перед выбором и вижу что есть только 3 варианта:
    1. самый дешевый - вспененный полистирол. Мне его не рекомендуют, так как скрипит. Реальный случай, может и редкий. Возможно как-то неправильно положили? ну и деформируется он. как он в эксплуатации лет через 5? ножки кровати (шкафа) не проседают? :)
    2. Тихий ход. Сразу обратил на него внимание, что-то среднее по цене. Вчера в магазине продавец как-то скривился, сказал что был случай, вскрыли пол а там грибок на этой подложке. Но у меня отношение к этим всем продавцам крайне негативное, потому что зачастую они "дупля не отбивают" что продают.
    3. пробка - крайне дорого, сразу отпадает.
    Ламинат уже куплен, высота 10мм. Нужна подложка 6мм. (в идеале) чтобы уровнять с высотой плитки.
    Если все же Тихий ход, то подскажите есть ли нюансы укладки? надо-ли что-нибудь ложить под нее на стяжку? склеивать скотчем?
    Заранее спасибо за советы!
  8. GIGGS
    GIGGS Active Member
    Итак, скотчем склеить физически не получится, но это и не нужно по технологии, раскладываем по углом 45 градусов к направлению монтажа ламината (дабы стыки не попадали в щели) с зазором 2-3мм, под подложку обязательно стелим паробарьер с заводом на стены под плинтуса (ниже верха плинтуса на 10мм). Такая подложка подложка есть 5,5мм и 6мм и то и то Вам подходит. Ну а грибок может завестись только если на подложку попадает влага, либо стяжка была еще не достаточно сухая и не использовали паробарьер, либо влага затекала сверху.
  9. А какую подкладку лучше использовать под линолеум или не Нада а если поднятьпол Нада то как быть
  10. Денис K
    Денис K Active Member
    Андрей123, к сожалению, из-за задержкой с дизайном не успели за Витексом по акции (из того что находил, только остатки темные, а у нас 40 м2 примерно светлого по дизайну).
    Вы писали что в принципе адекватный ламинат весь из Европы и можно брать смело любой. Но еще писали что Еггер тот же лучше не брать, это Польша.
    Какие бренды можно смотреть из эконом группы (до 200 грн за метр)?
  11. Денис K
    Хорошая реклама. Только ламинат появился только в 1977 году и постоянно совершенствуется. у него свои плюсы.
  12. Андрей123
    я писал что ТМ Egger производится в Польше????
    прошу указать мне это место, не помню.
    о эконом-группе "до 200" (у меня в зале, уверен - есть ещё варианты)
    на сегодня (при курсе 18,9) в эту группу попадают:
    - одна коллекция ТМ Kaindl (тыц, один из декоров)
    - несколько коллекций by Balterio (тыц, посмотреть декоры одной из них)
    положив руку на сердце посоветую второй вариант.
    ЗЫ. как искать представительство СК в Киеве (тыц) :hello:
    под линолеум подложки не используются.
    если "НадА", то нашиваем (с клеем) OSB нужной толщины, шпаклюем стыки/дюбеля нивелирмассой замешанной на грунтовке до состояния желе и вперёд
  13. Денис K
    Сорри, если забылся, мне кажется ктото писал что Еггер делается не в Германии/Австрии (или где там значится) и потому фигня. Могу и ошибаться.
    У нас вообще по дизайну светлый пол, что-то вроде сосны желтоватой. За ссылки спасибо, смотрю.
  14. Андрей123
    по Egger.
    сейчас я им торгую достаточно активно.
    но монтажники жалуются на слабый замок.
    ЗЫ. жалоб от покупателей нет
    сделал выборку Kaindl по светлому декору.
    (смотреть 8.0 Стандартная доска)
  15. Денис K
    Или у Кайндла красивые фотки или просто потому что хочется не "под паркет", а широкий рисунок с имитацией "сучков" и текстуры, но бОльшая часть Кайндла очень нравится.
  16. Андрей123
  17. nadd
    nadd Active Member
    Андрей123, :( может Вы погорячились? мы вот Вам очень благодарны за советы, рекомендации и помощь в выборе..а сколько еще таких "новеньких" в ремонте..а в темке, в основном, именно к Вам и Вашему коллеге вопросы..
  18. Андрей123
    nadd, благодарю за добрые слова.
    но (насколько я смог объясниться на подобный вопрос Администрации) тут вопрос формата общения а не личных обид/переживаний.
  19. Игорь+Наташа
    Вопрос к знатокам или к тем кто плотно изучал вопрос, какое напольное покрытие максимально экологично для детской и для дома вообще? Желательно с привязкой к стоимости.
  20. Evgenii6464
    Evgenii6464 New Member
    Игорь+Наташа, максимально экологично и дешево не бывает. Тот же ламинат имеет предельно допустимую концентрацию вредных веществ на удельный объём, даже не каждая паркет доска максимально экологична, если уже придираться ко всем нюансам. Массивная доска - смотря какую паркетную химию использовать при укладке и т. д. В общем все относительно.
