Ремонт и технические вопросы
Тема в разделе "ЖК Молодежный городок", создана пользователем Alex@ndr, 20 мар 2014.
  1. salmart
    salmart Active Member
    Ок спасибо.буду иметь в виду.
  2. igor_d
    igor_d Active Member
    Вопрос по трубе для котла. Установка гофры вроде как проще, чем труба. Главное, что бы она была из нержавейки. Верно ли я понимаю? Или все таки по каким то причинам лучше с трубой заморочится?
  3. Spezial
    Spezial Active Member
    Гофру проще загнуть, если котел висит не точно под отверстием, а вообще принципиальной разницы нет, через что будет дым выходить. Мы купили гофру из нержавейки в эпицентре.
  4. Alex@ndr
    Alex@ndr Well-Known Member
    лучше с трубой заморочится, но дороже
    преимущество трубы в более толстых стенках + гладкость внутренней поверхности, что не делает завихрений и в итоге приводит меньшему нагрева трубы и более длительному сроку експлуатации
    себе поставил нерж гофру, посадил на герметик и затянул хомутом
  5. igor_d
    жди на экскурсию:) хочу посмотреть, какие еще расходники нужно к трубе. Там же еще какой то сборник конденсата, еще что то ...
    Alex@ndr нравится это.
  6. Муж занимается декоративной штукатуркой. Кому интересно, обращайтесь, качественно, недорого. Одесская 26, кв. 4. Заходите, смотрите. Или звоните 099-38-68-366 Таня, 095-073-99-53 Саша
  7. Люси
    Люси Active Member
    Мне нравится декоративная штукатурка. Скажите пожалуйста: если стены подготовлены под обои, можно ли вместо обоев нанести такую красоту?
  8. да. конечно можно
  9. Люси
    Люси Active Member
    спасибо, учту; после наступления теплой жизни с газом буду думать о декоративной штукатурке на стенах.
  10. igor_d
    А что заливать в отопительную систему? Воду с крана, дистиллированную воду, антифриз? Кто то изучал вопрос?
  11. King Lion
    King Lion Active Member
    Мне мои мастера сказали, что можно заливать обычную воду и не париться.
    К тому же, не всякий котёл нормально воспримет антифриз.
    Но я с удовольствием выслушаю и другие мнения.
  12. igor_d
    Просто если я правильно понял, то обычную воду залить, это открыть краник на котле и она сама туда забежит до нужного давления. а если лить что то другое, то похоже нужно еще каким то внешним насосом нагнать давление..
  13. zver_SICH
    zver_SICH Moderator
    І не один раз. Періодично тиск падає і треба буде доливати.
  14. опасный
    опасный Active Member
    Обязательно дать, тоже на Подольскую 2нужно, есди можно в личку.
    Еще задам вопрос вселившимся соседям, как автоматы на 16, держат?
  15. igor_d
    Столкнулся с тем, что через приточку на кухню залетает много пыли, очевидно тогда, когда кто то из соседей добрался до нее с перфоратором/дрелью. Вот и возник вопрос (помимо благодарности соседям:)).
    Есть ли какие то фильтра или подобные решения, что бы не втягивать в квартиру пыль с улицы?
  16. fumigator
    fumigator Active Member
    Уважаемые, а что если заменить входной автомат 16 А на 25 А. Кабель, заходящий в квартиру, выдержит? И еще, кто ставил плиты с электрической духовкой и одной эл.конфоркой, какого сечения нужен кабель для ее подключения-2, 5 мм2 хватит или брать 4 мм2?
  17. burun
    burun Well-Known Member
    У меня еще и соседские кухонные ароматы иногда затягивает... А пару раз производные курительных смесей. Жесть. Тут никакие фильтры не помогут.
    В квартиру заходит 4 кв.мм. Это до 32А. Но надо, чтоб кто-то разрешил, наверное.
    На печку лучше не экономить. Советую 4 мм.
  18. zver_SICH
    zver_SICH Moderator
    Блін, у мене лічильник газу працює з шумом, наче воли тягнуть віз...
  19. Spezial
    аналогично, скрипит и чавкает, очень раздражает, особенно ночью.
  20. БРУНО
    БРУНО Well-Known Member
    То треба змазати)))))
    Ну, то як, вже потекло тепло по батареях?
