  1. Дизайнер
    Дизайнер Active Member
    +2
    snumrik нравится это.
  2. kapitoshka
    kapitoshka New Member
    розетки необходимо
    Розетки необходимо две, однозначно! Одна, в которую подключается индикатор, вторая, для стабилизатора, а котел втыкивается, непосредственно в стабилизатор. В Вашем случае, идеальное место под котлом, ближе к нему для индикатора, и ниже, для стабилизатора (к стати, индикатор - приборчик, который реагирует на выброс газа, выглядит как "раптор" )))), это примитивно, но чтоб понятно)
    tetatet и luz нравится это.
  3. Дизайнер
    Я поставил тройник от стабилизатора и все это дело спрятал в пенал да и все )
  4. tetatet
    tetatet Well-Known Member
    Благодарю:), с местом розетки разобрались, теперь второй вопрос, как штробиться к этому месту через дымоход? но его вроде бы нельзя беспокоить, или мне автономное отопление и газ не положено:D Скорее всего как говорит Дизайнер, сделаю розетку возле дымохода втыкнусь удлиннителем с 3-я розетками, по другому не вижу варианта чтоб не штробить дымоход.
  5. Andrey MKTS
    Andrey MKTS New Member
    Да. В число бесплатных эти каналы не входят. Самый дешевый вариант просмотра этих каналов 29 грн в месяц. В этот пакет входят все Discovery, два National. Всего восемь каналов. Провайдер X-tra TV. Платить в сберкассе. Не нам, а владельцам канала. Без контракта и обязательств. И это не особенность нашей или чьей-то системы, а это возможность практически любой современной системы спутникового телевидения. Если Вы смотрите или не смотрите дополнительные платные каналы, это никак не влияет на количество бесплатных каналов.
  6. Дизайнер
    Тогда полный отбой вашей системе!
    snumrik, luz и ge_roy нравится это.
  7. Andrey MKTS
    Попробуйте посчитать тот же комплект, но не на три, а на четыре спутника. Добавьте к этому работу мастера-установщика. Часть каналов иногда кодируется и возникает необходимость в приеме эфирного телевидения. Добавьте стоимость эфирной антенны. Допускаю, что захототе посмотреть изображение с видеокамер парковки, детской площадки, двора.
  8. ge_roy
    ge_roy Active Member
    Всех с началом ;)
    П.С. Польша-Греция 1:1
      41,8 КБ
    snumrik и Дизайнер нравится это.
  9. Andrey MKTS
    Отбой, так отбой. Но эти каналы со спутников всегда платные и не думаю, что за 29 грн кто-то захочет это менять
  10. ge_roy
    Андрей, даже если это будет стоить и 2500 грн, ты в итоге владелец всего оборудования, есть возможность что-то изменить локально, добавить и т.п. А вы мне советуете - "не покупай автомобиль, лучше возьми у нас в аренду" ) Но все же знают правду ;)
    snumrik, Дизайнер и luz нравится это.
  11. kapitoshka
    Решение у каждого своё, например у меня, разводка к котлу, спускается с потолка, кто то делает тройник....в итоге все вроди бы и правы.....
    Вы знаете, не пойму активистов на этом форуме, почему никто не соизволил заинтересоватся этим сообщением : "ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!!!! Уважаемые жильцы, проводя разводку водоснабжения, ОБЯЗАТЕЛЬНО, ставьте редуктор давления, у нас на стояк, очень заужен диаметр подающей трубы, при этом давление переменчиво, от 3-х до 8-ми атмосфер, что чревато прорывом трубы и затоплением, особенно при некачественной пайке полипропиленовой трубы. ПЕРЕСТРАХУЙТЕСЬ САМИ И НЕ ДАЙТЕ ПОСТРАДАТЬ ДРУГИМ!!!!! " А вот тарелки, антены, и всякая чушня....наперебой обсуждается, а тут молчание какое то.........
  12. tvv
    tvv New Member
    kapitoshka, а куда его ставить и что он делает ;)
  13. kapitoshka
    Редуктор давления, ставится возле счетчика воды, можно до него, можно после, как позволяет место, он выравнивает давление в системе (только для Вашей квартиры), лучше покупать редуктор с преднастройкой, и задавать параметры порядка 3-х атмосфер, это норма для квартир до 100 кв.м.
  14. iracat
    iracat Member
    4 секция
      699,6 КБ
  15. ge_roy
    o_0 это что за сообщение??? где такое написано???
  16. kapitoshka
    в каком смысле, где написано?
  17. маша32
    маша32 Well-Known Member
    на 214 стр.нашего форума
  18. EVG
    EVG Active Member
    Источник данной информации какой? Если это так и есть основания и факты, нужно напрягать подрядчика, пусть он и ставит, это его бока!!!
  19. dmitri_2002
    dmitri_2002 Active Member
    8-ми атмосфер не было, и врядли возможно. У меня стоит редуктор и промывной фильтр - все с манометрами, так вот максимальный скачок давления был 3,5 атмосферы, что вполне нормально. А когда включаться насосы, то давление перестанет прыгать. Редуктор нужен тем у кого душевой гидробокс - если давление прыгнет выше 3-х атмосфер, то посрывает шланги разводки самого гидробокса. Диаметр от стояка не заужен, а стандартный - 1/2". З.Ы. Распространенные полипропиленовые трубы выдерживают от 10-ти до 20-ти атмосфер.
    Moxito нравится это.
  20. tetatet
    Да, было от застройщика, насколько мне известно самому переносить очень затратно морально и финансово.
