ЖК "Молодежный городок" ветка инвесторов по ул.Одесской 36,38, 34
Тема в разделе "ЖК Молодежный городок", создана пользователем divine_ш, 15 янв 2014.
  1. Landscaper
    Landscaper Member
    А как оно могло не быть если, допустим, по стояку только одна квартира топит или максимум две? Хотя в данном случае это произошло бы даже если бы все включили отопление. От холода отделяет всего пол-кирпича. Поможет в этом случае отопление?
    metelskiy нравится это.
  2. griga
    griga Member
    Если заполнять жидким пенопластом целиком, исходя из объема 25 см. ширина щели * 13м длина * 17м высота выходит 55 кубов. Гугл подсказывает, что цена материала с работой за 1 куб = 450 грн. Итого 25 000 за один шов, который утеплит 10 квартир.
    Надо поднимать этот вопрос перед застройщиком.
    Ну или бюджетный вариант: заполнить щель строй. мусором, упаковочным пенопластом и т.п. Но его надо много... Чтобы воздух не "гулял", ширина щели не должна превышать 3 см
  3. burun
    burun Well-Known Member
    На Подольской 2 тоже есть такая "щель" посреди дома. Так вот летом её нет. Вообще. А зимой можно ладонь вставить.
    Как-то так.
  4. UJN
    UJN New Member
    Соседи, кто-то знает владельца кв. 8 по Одесской, 38... у него приоткрыто окно... если в стояке была вода, то она замерзла
  5. Serjio
    Serjio Well-Known Member
    Отдел продаж наверняка знает.
  6. headman
    headman Active Member
    Сьогодні вияснив, що і у неме стояк ВОДЯНИЙ!!!!!! замерз..... Хаю наробив сильного... Обіцяли 8.01. все полагодити, тобто розморозити...Мені поки до 8-го терпеця...
    metelskiy и Trocik нравится это.
  7. svetok24-61
    svetok24-61 Member
    В этом году ситуация немного лучше. Думаю из-за того что застройщик остеклил вход в подвал, дверь качественнее поставили - планируют сдавать цоколь в аренду. Но в случае, если цоколь не будет использоваться, в таких квартирах стоит побеспокоиться о дополнительных мерах , чтобы не мерзнуть и не развести плесень
    да, отопление не может прогреть полноценно, теплого пола у нас нет - большие теплопотери через пол, через стену, за которой шов, через стену, выходящую в подьезд
  8. Может лучше минватой заполнить - это хороший утеплитель и вытащить его можно в случпе чего. И это определенно должен сделать застройщик.
  9. fumigator
    fumigator Active Member
    Вы правы, стены в домах очень тонкие(всего 1,5 кирпича), в коридорах температура как на улице, потому что всего одна входная дверь, и та неплотно прилегает к коробке.
  10. salmart
    salmart Active Member
    Соседи Одесская 34. кв 86 отзовитесь! Пишите в личку.
  11. Landscaper
    Landscaper Member
    Извините конечно, но как Вы себе представляете заполнение шва ватой на высоту 5 этажей при ширине шва 20-25 см?
  12. Посоветуемся сегодня со строителями - скажу как).
  13. metelskiy
    metelskiy Active Member
    Соседи, день добрый. У меня также как и у всех замерзла вода, вариант с пенопластом решил лично мою проблему. Причем очень вовремя получил посылку с новой почты, в которой как упаковочный материал был пенопласт, порезанный на кубики где-то по 3-4 см. Так вот ими я обложил трубы в люке.
    Возможно если такими кусками начать заполнять с первого этажа и постепенно подниматься до пятого получится утеплить канал? !!!
  14. griga
    griga Member
    Канал - да, у себя тоже напихал пенопласта, а вот температурный шов все-равно нужно сужать, т.к. он в текущем виде охлаждает всю площадь стены
    Предлагаю написать коллективное письмо к застройщику. Пускай предложат варианты
    у меня за 10 дней работы котла 200 кубов. Температура в помещении 14 градусов... (1 этаж)
  15. Liubov!!!
    Liubov!!! Active Member
    А какая у Вас площадь квартиры?
  16. griga
    griga Member
  17. Денис_
    Денис_ Active Member
    Добрый день всем! Подскажите, у всех так громко мотает счетчик на газ?
  18. metelskiy
    =) у меня не слышно, вообще не обращал внимания, теперь буду прислушиваться :eek:
  19. gif
    gif Member
    Да. Как трактор. Думал будет шуметь котел. Не угадал=)
    12дней-150 кубов, 38 квадратов, +20 ’С
  20. enzo
    enzo Active Member
    ого 150 кубов за 12 дней, а что за котел?
