Идеи ремонта в новостройках. Делитесь!
Тема в разделе "Ремонт квартир от А до Я", создана пользователем СветланаL, 20 окт 2011.
  1. Ботан
    Ботан Well-Known Member
    Что то дороговато 6200 руб / кв м (1500 грн кв метр):(
  2. Freckle
    Freckle Well-Known Member
    А мы хотим вот такое разделение комнаты из гипсокартона сделать в детской. А стены разрисовать мультяшными героями...
    Совсем не сложно, не затратно, и самое главное, для малыша будет маленькая сказка:)
    Maria designer нравится это.
  3. Freckle
    У нас вообще балкона нет. Зато два туалета. Решили в одном сделать хоз.блок, с сушилками и хорошей вентиляцией.
  4. irenn
    irenn Member
    Вот уменя один из вариантов тоже был. Но муж хочет сделать большую ванную. Буду думать еще. Всем спасибо за варианты:)
  5. irenn
    irenn Member
    А какая красивая плиточка в ванной!!!
  6. Dmitry
  7. Dmitry
    Може для натяжних стель створимо окрему тему? На скільки розумію це досить актуально для форумчан?
    Нова тема про натяжные потолки. Туди винесено повідомлення з цієї теми
    Tanya и СветланаL нравится это.
  8. Я за! :)
  9. tetatet
    tetatet Well-Known Member
    Для желающих устанавливать и облицовывать акриловые ванны нашла вот такую инф-ю может пригодиться:rolleyes:
    При стыковке плитки и акриловых ванн (примыкание борта акриловой ванны и стены, облицованной плиткой) возникает достаточно серьезная проблема: ванна при наполнении ее водой деформируется, ее края отходят от стен, соответственно, когда вы моетесь, вода, попадая на стены, стекает на пол. Обычные способы герметизации этого шва не помогают, т.к. практически любой материал, приклеенный на акрил, не держится при деформации. Чтобы этого избежать мы придумали достаточно эффективный способ. На стене, где устанавливается ванна, плитка кладется не до пола, а до края ванны.
    Далее под последний ряд плитки закладывается Г-образный пластиковый профиль с достаточно жестким краем, вторая плоскость этого профиля, предварительно промазанная силиконом, ложится на борт ванны. Потом ванна поддомкрачивается так, чтобы борт вплотную уперся в край плитки. Таким образом, профиль оказывается зажатым между стеновой плиткой и бортом ванны. При наполнении ее водой, если даже происходит деформация, это никак не влияет на герметичность примыкания борта ванны и стены.
    Anny и SlaFka нравится это.
