Новостройка по Боголюбова 18 (застройщик Мартынов)
Тема в разделе "Софиевская Борщаговка", создана пользователем ngk_ua, 11 сен 2011.
  1. BOKA
    BOKA Member
    Moxito, пост #1516
    Moxito нравится это.
  2. Mishanya
    Mishanya Well-Known Member
    BOKA, у вас умпевает за день упасть температура до 17??? У меня даже когда морозец был, выходя на работу выключал котёл, так температура самое низкое что падала до 19,2
  3. BOKA
    BOKA Member
    Mishanya,у меня постоянно кто-то дома, потому цифра 17 была взята как пример.
  4. mike
    mike Member
    Вот что за картина "маслом" у меня получилась с шкафом.....рано еще поселились мы .....Дому надо дать просушится, проветрится год, два....или хотя бы перед заселением устроить парилку на месяц....чтобы как то стены просушить ..... Мотайте на ус жители нашего городка....мне уже поздно что либо мотать....сушу теперь стены и т.п
  5. SHARP
    SHARP Member
    А вы когда запустили котел?
  6. mike
    mike Member
    как пошли холода...ну где-то числа 10 октября
  7. boom13
    boom13 New Member
    Добрый день соседи! Есть проблема с работой котла. Температура воды в кране скачет очень сильно, это сопровождается скачками в напора воды. Подскажите было ли такое у кого-нибудь, или есть, и как с этим борьться? Принимать душ стало совсем невозможно(((
  8. mike
    mike Member
    Да, у меня похожая ситуация......и по ходу это у всех....у моего соседа так точно......Говорят можно развязать через маленький эл. бойлер.....но я не решился еще......может кто уже так делал...раскажите пжл.
  9. и у меня тоже так. Было бы приятно узнать рецепт выхода из ситуации.
  10. serix
    serix Member
    да такое наверное у всех. Возможно это связано с доп. насосами ?
  11. SHARP
    SHARP Member
    я вчера включил кран в одном положении и вода в течении 20 сек. меняла температуру 4 раза.а как
    принимать душ
    давайте что-то предпринимать по этому проводу
  12. только что тут можно предпринять?
  13. ngk_ua
    ngk_ua Member
    До этой проблемы я еще не дошел - идет ремонт. Но хотел бы узнать, в каком режиме у вас работает ГВС: экономичном или комфортном? Если в экономичном, попробуйте переключить на комфортный. Может быть, что-то изменится. Ну, а если в комфортном, то, наверное, нужно подключать к решению этого вопроса сервисников.
    Гугл по этому поводу ни гу-гу.
  14. kolian2000
    kolian2000 Member
    Нужна помощь! В доме имеются 1-к квартиры 38,3 м2. и думаю уже многие их владельцы сделали ремонт. Если есть такие, и если Вас не затруднит, не могли бы Вы сбросить фотки вашего ремонта на kolian2000@ukr.net
    Буду очень Вам благодарен. Ибо мы никак не можем решить, что делать с нашими 38,3 квадратами :)
  15. boom13
    boom13 New Member
    К сожалению это никак не зависит от режима ЕКО или Комфорт, и обращаясь в сервис по телефону мне сказали что так и нужно, буду вызывать, и говорить что наверное так не нужно(((
  16. Nick
    Nick Member
    Ответ прост: Неправильно настроен котел при первом пуске. Не отрегулирован газовы клапан. Тоже было такое пока не пришлось котел ремонтировать. После ремонта настроили и все норм стало. При любом напоре температура держится заданная в котле.
  17. boom13
    boom13 New Member
    Спасибо, я так и думал!!! Теперь буду пробовать
  18. Потом расскажите, получилось ли и как именно его можно регулировать?
  19. SHARP
    SHARP Member
    Кого вызывали?дайте контакты
  20. ngk_ua
    ngk_ua Member
    Если возможно, напишите, пожалуйста, что именно сделали с давлением на газовом клапане: уменьшили, увеличили или как-то подобрали оптимальное значение?
    В какую сумму Вам обошлась эта регулировка?
    Это сделал Теплобудсервис?
