Новостройка по Боголюбова, 12, Софиевская Слободка
Тема в разделе "Софиевская Борщаговка", создана пользователем Dmitry, 10 июл 2013.
  1. Shpitzbergen
    Shpitzbergen Active Member
    Всым доброго дня, збираюсь завтра йти отримувати ключі, скажіть, а у когось були проблеми з процесом передачі, на що звертати увагу, коли отримуєш квартиру та підписуєш акт передачі?
  2. Ihtiandr
    http://novakvartira.com.ua/forum/threads/212/
    http://novakvartira.com.ua/forum/threads/882/page-143#post-190814
    - Наличие котла (не покоцаного), батарей (не побитых),
    -качество стяжки (не лопнутой, без трещин, бе перепадов в 2 см...),
    - качество штукатурки стен (без пропеллера, с перепадом в 5 см),
    - Потолок... ну если пропеллер плиты, ничего не сделаешь.
    - Дверь входная, не покоцанная. не помятая (потом продадите за 200 грн), замок входной работающий, а не болтающийся на скотче
    - оконно-балконные створки все работать должны не затирать не перекашиваться не закусывать. окна целые без трещин (сквозняком их нормально в свое время шманало) Желательно взять тел. и акт выполненных работ на остекленение.. гарантия как никак год - два должна быть
    - никаких сквозных дырок на балконе (от грибков при креплении пенопласта наружного)
    - Заштукатуренную проводку конечно бы прозвонить не мешало, но н аваше усмоетрение тел электрика дадут.. он же покажет где проводка проходит и распаячные коробочки под штукатуркой
    - электрический щиток квартирный нормально закрепленный в стене не выпадающий, целый не покоцанный.
    - стены без трещин (особенно в районе откосов оконных рам смотрите)
    ________________
    Стабилизатор напряжения для газового котла, холодильника
    Программатор для котла
    Андрей Кост и seven нравится это.
  3. Shpitzbergen
  4. tuipik
    tuipik Member
    доброго часу вам, сусіди!
    от нарешті і я отримав ключики!
    а от і питання виникли!
    чи хтось вже зайнявся перепланіровкою?
    питання таке, якщо зносити стіни, там цегла керамічна, чи є сенс її самому обережно виковирювати і потім знову використати, чи це просто технічно не можливо?
    бо дехто каже, що цю цеглу демонтувати цілою неможливо і вона розпадається на маленькі кусочки.
    хотілось би зекономити.
    є у когось досвід з розборки стін? доречно заморочуватись?
  5. seven
    seven Well-Known Member
    Акуратно демонтировал керпич, процентов 60 демонтированного керпича нормальный для дальнейшей кладки.
    Из этого 60% (нормального) использовал десятую часть, остальное отдавал бесплатно за самовынос, но в итоге все равно ушло на выброс (как строймусор).
    tuipik нравится это.
  6. tuipik
    tuipik Member
    якщо не секрет, скільки займає часу "акуратний" демонтаж стіни, наприклад між ванною та туалетом (хоча б приблизно)?
    (хочу приблизно прикинути тривалість якщо сам буду робити і якщо довіритись робітникам). розумію, що кувалдою, я її за пів дня рознесу і сам, а от, щоб ще й залишити, як Ви кажете, 60% матеріалу.
    Економія має бути економною ))))
  7. seven
    За пол дня разобрал! Тяжело даются первые два ряда сверху, а дальше — «Ломать не строить!» ))))
    Кувалду в сторону, перфоратор с зубилом вам в помощь! —:build:
  8. tuipik
    tuipik Member
    дякую за інформацію ;)
    будемо працювати ))
  9. West-V
    West-V Active Member
    Доброе утро, переносил дверь туалета на 50 см, тоже думал акуратно разобрать, один кирпич вынимал минут 40, который в итоге рассыпался. Подумал, взял в руки молоток, перфоратор. разобрал за 40 минут.
    Целыми осталось 4 кирпича, скажу что использовать повторно их просто ужас, они очень хрупкие, кривые и т.д.
    Я поехал в мастерок, взял самый простой циликатный кирпич по 1,92, полдня и стенка заложена
  10. ld4
    ld4 Well-Known Member
    мне сантехник выводил воду и канализацию по стене из красного кирпича в кухне.
    так вот этот кусок стены рассыпался моментально. образовалась дырка 40 на 40.
    там кирпич очень некачественный.
  11. seven
    На фото заложенный проем из демонтированного кирпича. (Дом Б8).
    Это у вас кирпич рассыпался? Если все так, как вы пишете, то есть повод для претензии к Застройщику.
      113,6 КБ
  12. ld4
    seven, еще этого мне не хватало
    он его начал перфоратором сверлить (хотел выштробить под воду и канализацию)
    но в стене в полкирпича это сделать сложно, поэтому всё выпало.
    зы. у меня кирпич другой.
  13. seven
    У вас просто не хватило терпения. Тяжело с первым кирпичом и с первыми верхними рядами! Дальше как по маслу, если обратите внимание, то в середине стены, между кирпичами раствора настолько мало, что при демонтаже снимаюется по пол-ряда сразу. У нас в доме многие демонтировали успешно, потом этот же кирпич применяли!
    Другой вопрос — оставшийся кирпич все равно потом выкидывали)))))) Но все же, сносить легче чем подымать + 1,92 умножим на ...дцать, тоже деньги!
  14. РоНи!
    РоНи! Member
    На доме появился первый кондиционер)) у меня на этаже активно ремонт ведут две квартиры и две мал-помалу, т.е. движение есть но сдержанное. Вокруг Б10 заасфальтировали, выполнили ограждение детской площадки, взялись за спортивную, но наверное ждут снаряды, пока что лежат не установленные только брусья и турники.
  15. Ihtiandr
    Кондиционер как раз и вешается почти в первую очередь до финишной шпаклевки. к нему как раз и проводку надо вести отдельную, штробить стену от щитка. Многие забывают про него в начале ремонта, или "денег пока нет на него", а после поклейки обоев потом городят пластиковые коробы "под уклоном", "сопли" из удлинителей силовых кабелей.
    P/s перед финишной шпаклевкой не поленитесь "простучать" штукатурку на стенах, есть места где она "бухтит" (отходит от стены), эти места надо сбивать штукатурку и заново штукатурить.
    ________________
  16. Lena
    Lena Active Member
    Уважаемые соседи, кто-то есть с 12 этажа? Мы сегодня получили ключи (кв. 120) и как-то не поняли по какому тарифу будем оплачивать электричество. У нас рассрочка до сентября 2015 года. Если по 1, 35 грв., то дороговато получится. Может кто-то занает какой будет тариф до заключения основного договора именно для 12го этажа? Заранее благодарна.
  17. rona
    rona Member
    Bagir@ нравится это.
  18. Bagir@
    Bagir@ Active Member
    Ой, когда это кто возвращал деньги. Скажут что уже провели оценку и все.
  19. Inimitable
    Inimitable Member
    наверно как для всех. до выдачи документов 1,35 потом как для квартир. а какое значение имеет рассрочка или нет??
  20. Возможно разочарую кого-то, но в доме по Франка, 6 мы платим уже почти год по тарифу сначала 0,96 до повышения, а сейчас по 1,35грн. И это не связано в заключением основного договора купле-продажи, просто застройщик забил на людей и не хочет заниматься заключением договора с Облэнерго. Мы (дом Франка6) в свою очередь забили на застройщика, я, допустим, платить по дикому тарифу не буду пока не увижу договора. Вообщем, тут всё скользко, при желании можно застройщика поставить на место.
