Тепла підлога на балконі
Тема в разделе "Ремонт квартир от А до Я", создана пользователем Arien, 18 авг 2011.
  1. AlK911
    AlK911 Member
    Ну так на вопрос ТС был предельно прямой ответ - теплого пола достаточно. дополнительный обогрев не нужен.
    Еще вопросы?
    Как-то трудно связать логику в этом диалоге, смысла ноль:cool: надо завязывать.
  2. inha
    inha Member
    Если лоджия застеклена и на ней уже находится батарея от застройщика. Нужно всего дополнительно утеплять?
  3. Жорж
    Жорж Well-Known Member
    Всегда лучше дополнительно утеплить, больше утеплил - меньше нужно греть.
  4. inha
    inha Member
    Спасибо
  5. IgorShip
    IgorShip New Member
    Подскажите пожалуйста, чтобы поставить батарею на балкон нужно получать разрешение в жеке или еще где нибудь? Ведь по идее увеличится отапливаемая площадь, значит и оплата за отопление должна стать больше.
  6. Max55
    Max55 Member
    Не понимаю людей кто делает на балконе теплый пол, это же лишние затраты.
  7. inha
    inha Member
    У нас там будет кабинет мужа, пусть ему будет тепленько ).
  8. Андрей_77
    Андрей_77 New Member
    Ответ да, можно укладывать теплый пол под ламинат. Теплый пол нужно подбирать, ориентируясь на технические характеристики данного напольного покрытия. Все дело в том, что он недостаточно хорошо проводит тепло. Именно поэтому специалисты рекомендуют останавливать свой выбор на водяных или инфракрасных пленочных теплых полах. Инфракрасный пленочный пол может уложить неопытный исполнитель.
    Самая последняя разработка в области теплых полов – инфракрасная пленка. Ее укладывают на теплоотражающий материал, а сверху покрывают полиэтиленом. После чего можно сразу же укладывать финишное покрытие.
    Преимущества:
    • надежность и долговечность;
    • легкость монтажа;
    • не нужно производить заливку стяжки;
    • после монтажа теплых полов можно сразу приступать к укладке ламината;
    • благодаря небольшой толщине пленки и отсутствию стяжки, уменьшение высоты потолков незначительно;
    • более экономичное использование электроэнергии в сравнении с нагревательным кабелем;
    Полезная информация о теплом поле можно почитать http://teploheat.net.ua
    Поэтому, выбирая ламинат для укладки на теплый пол, обратите внимание на сопроводительную документацию. В ней должно указываться разрешено ли монтировать теплый пол, и какой именно, под данное напольное покрытие. Помимо этого нагревание ламината свыше 27°C ведет к его разрушению. Анализируя все эти данные можно отметить, что инфракрасный теплый пол – наиболее удачное решение под ламинат.
      15,2 КБ
