  1. Mishanya
    Mishanya Well-Known Member
    Alega, максимальная потребдяемая мощность котла 170 Вт. Так что с лихвой, даже можно ещё что-то туда включить
    SunGirl, менял дверь оставили талон заказа по нему гарантия. Собственно как и при покупке любой техники гарантия по чеку
  2. Andrauzen
    Andrauzen Well-Known Member
    сколько можно уже спрашивать)))
    Dmitry нравится это.
  3. vizavic
    vizavic New Member
    А кто-нибудь может подсказать ближайшую к нашему дому платную автостоянку?
  4. 4olega
    4olega Member
    Добрый день! Вопрос по подключению котла. Нужно ли перед вызовом газовщика подключить котел к эл. сети и заполнить систему водой? Если да, то не понятно как это сделать, т.к. на кухне резетки нет, есть только кусок выведенного провода. Аналогично нет подключения к воде, есть только вывод в ванной. Или котел уже подключен к воде и надо только запорный кран под ним открыть?Или газовщик сам это все делает? Опишите пожалуста этот процесс.
  5. Mishanya
    На пересечении Киевской и Жулянской/Святошинской есть громадный гаражный кооператив
  6. Klon
    Klon Active Member
    4olega,покупаете разетку, вилку для подключения котла, делаете разводку труб, запускаете воду в систему и только после этого вызываете котельщиков
    Розетку и вилку тоже самостоятельно подключаете,устанавливаете.
    Zlata нравится это.
  7. Sashko
    Sashko Well-Known Member
    Странно. а в нас біля котла в ніші є розетка.
  8. Cooler
    Cooler Active Member
    а разводку труб обязательно?
  9. Desperado
    Desperado Active Member
    Разводку труб желательно, чтоб подать давление на котёл... хотя у меня в батареях и так была вода, её пока достаточно. Вилку они сами купили, скрутили и подключили. Посмотрели на показания котла, сказали всё работает. Т.е. батареи топят... вода пока не греется, т.к. нет разводки труб.
  10. Zlata
    Zlata New Member
    Плита, однозначно, будет в приоритете, но попозже.... Пока надо просто запустить котел:)
    Коротко и ясно. Спасибки
  11. Klon
    Klon Active Member
    Народ посоветуйте входные двери, что б не дорого но более менее качественно с установкой
  12. Sashko
    ми брали собі тут http://bronedveriunik.com.ua/p42.htm.
    ціни базові - остаточно - від вашої фантазії. Плюс врахуйте, що в нас пройшом ширший, ніж закладено в базові ціни. На якість можете піднятись до нас глянути.
  13. Klon
    Klon Active Member
    Sashko,підкажіть будь-ласка а який у нас пройом, розмір?Скільки часу зайняло від замовлення до встановлення, і якщо не секрет кінцева ціна
  14. Sashko
    ТОчно пройом не памятаю. десь 207*100, може й більше. Ми брали з МДФ з обох боків. ЗА два тижні зробили. Ціна залеже від доп. опцій. ТАм можна товстішу сталь на раму взяти, можна підшипники в завсіи, замки різні бувають, броне накладки і куча свього. навіть ручки різні по ціні - тому моя ціна нічого не дасть. Краще з ними поспілкуйтесь. МИ просто брали в них на зйомну колись з одного боку кож зам, з другого плльонку. то вийшло щось 3500-3700, але в нас зверху треба було над дверима робити ще нерухому частину - пройом в квартирі був практично до потолка.
    Andriy_ нравится это.
  15. Ihtiandr
    В наши проемы, с доставкой (270грн.), монтажом (360 грн.), 2 замка недорогих Российский (цилиндр + сувальдный) + МДФ пленка на две стороны не меньше 4500 грн. + поднятие на этаж.
    //ukrdveri.at.ua около 5500 грн. (3недели)
    //bronedveriunik.com.ua около 6000 грн (неделя)
    //metalevi-dveri.kiev.ua 4500 грн.
    Я буду брать: http://arsenaldveri.com.ua/
    http://groupon.ru/kiev/arsenaldveri что-то около 4500 - 25% (надеюсь)
    + свои два замка
    1. Под ручку сувальдная Mottura 52771 около 700 грн. или РФ Kerberos
    2. Польский Gerda Tytan 700 грн. Один только ключ дубликат изготовить стоит 100 дол.
    Один только замок может стоить около 700 грн. а их надо желательно 2 разной модификации.
    Бюджет нужно закладывать 5000-6000 грн. (метал листовой 1,5-2мм чтобы консервным ножом не протыкался, МДФ с двух сторон 16мм (тепло звуко изоляция дополнительная), двойной уплотнитель если 1 дверь входная только будет, + 2 замка серьезных не из "стандарта", петли с подшипниками чтобы не скрипели от провисания Тяжелой двери)
  16. Sashko
    в тих що ми брали - доставка і установка безкоштовна в наш городок була. взяли тільки за підйом.
  17. Ihtiandr
    Тест замка Герда:
    http://kriminalist.com/index.php?op...tan-zx&catid=35:2009-04-27-14-48-19&Itemid=29
    http://dveri.com.ua/articles/Ispytaniya_zamka_GERDA_tytan_ZX.html
    Ну типа 4500-5000 с all inc., 3500-3800 без монтажа, доставки....
    Каждый сам формирует себе цену. Кто-то сам имеет возможность забрать дверь с завода и поднять на этаж... экономия от 500-600грн. (хотя дверь столько весить будет, трудно представить :)
    Я например свои замки хочу дать сразу при изготовлении двери.
    По идеи оговаривают стандартную дверь с замками уже готовыми, с учетом монтажа и доставки.
    Насчет "безкоштовності" это врятли .. :))) за все Вы заплатили...
  18. Vladimir
    Vladimir Well-Known Member
    А никто не знает что вдруг случилось с декоративными аистами, которые застройщик установил на газоне возле 6-го дома? Что, по осени их головы улетели в тёплые края?
  19. Sashko
    може це страуси перекрашені - сховали голови під землю. Кстаті - вчора якесь чудо на парковці дріфт утсраювало - разок правда - але всерівно :wall:
    MMM нравится это.
  20. Mishanya
    Я тоже дрифт видел как раз к подъезду подходил. Заодно с ещё одним соседом позгакомился;)
