  1. Vladimir77
    Vladimir77 Active Member
    Мусоропровода точно не будет. Хотя когда мы покупали говорили что будет.
    Про мусоропровод спрашивал и в ЖЭКе и у Адила
    Вопрос: когда будет мусоропровод готов?
    Ответ жека: мусоропровода не будет т.к. жильцы отказались. Якобы был опрос.
    Адил сказал, что по Шалимова опрос не делали, но на Леси Украинки действительно большинство против. Потому и у нас не будет.
    Я за мусоропровод. Т.к. не сторонник кататься в лифте с мусором.
    А если еще кто и под дверь будет выкладывать что б незабыть...
    Сейчас живу в доме где есть мусоропровод: тараканов нет у парадного не воняет.
    Но раз большинство против что ж поделать.
  2. Ivan74
    Ivan74 Active Member
    Сейчас, конечно уже не те времена, сейчас мусор в мусорных пакетах, но все равно, не будем давать повод тараканам :)
    Про интернет
    Народ, кто еще не звякнул провайдеру и не оставил заявку, напоминаю :)
  3. Anatoliy83
    Anatoliy83 Active Member
    Я одно время жил в доме с мусоропроводом, на 3 эт. дом был чистым, мусор регулярно каждый день убирали, тараканов небыло. НО ЛЕТОМ В ЖАРУ к нему подойти было НЕВОЗМОЖНО так воняло что в глазах резалО!!!!!!!!
  4. ВикторияТ
    ВикторияТ New Member
    Соседи, только что говорила с Адилом, информацию по подключению электричества по постоянной схеме: первую врезку уже сделали, но погода помешала сделать вторую. Теперь ждут пока все подсохнет и скорее всего (если погода не помешает) на следующей неделе уже сделают вторую врезку и так как ко всем квартирам эл. уже подведено - мы уже будем с электричеством! :beer:
    das6ka, lokalyt, Irena и ещё 1-му нравится это.
  5. kazanovd
    kazanovd Well-Known Member
    у меня сейчас дом с мусоропроводом, на первом много тараканов, но тут во многом виноват дворник так как место куда сваливается мусор, почему то стало обжито им, там столько хлама(из того же мусора) что рассадник живности в доме совсем не мусоропровод. А также собственно сам контейнер куда должен сваливаться мусор отсутствует, потому что его завезти туда и вывезти просто не реально, столько хлама нагромождено. И весь мусор, даже в пакетах, падает на пол, разрывается, и живности которая живёт в хламе есть чем поживится.... Потому причина не в том что мусоропровод это плохо, а в том что при не надлежащей его эксплуатации возникают ряд проблем. В принципе, это касательно не только мусоропровода но и всего....
    :) спасибо, хорошая новость!
  6. Landrex
    Landrex Member
    sasha_aleks,
    Дивлюсь на фотографії і порівнюю з дизайнерською моделлю на сайті. Вже видно, що дерев під будинками не буде а будуть тільки автомобілі:(. Але в майбутньому і цієї площі не буде достатньо для того щоб припаркуватися всім. gallery-photo3.jpg IMG_20140710_165759.jpg
  7. Slavun
    Slavun Member
    Друзей соседей приветствую! Думаю парковка будет одной из главных проблем. В доме порядка 200 квартир, а паркомест, возле дома, не более 20!!! Будет явный напряг!!!
  8. SaeR
    SaeR Active Member
    :hello:Думаю с парковкой будет все также как и в 99% дворах Киева и не только.
    lokalyt нравится это.
  9. Landrex
    Landrex Member
    Це точно, зараз в форумі по будинку по Лесі Українки є можливість подивитися як буде все у нас:) Це розмови про те, як треба паркуватися, про накрите вузьке місце під парковку за 7 000 $ і про установку шлагбаумів, щоб сусіди з інших комплексів не були наглими:)
  10. kazanovd
    а зачем так далеко ити, вон соседний ЖК, толи застройщик толи жилец особо наглый взял отгородил себе лично часть проезда под парадным, и паркуйтесь/подьезжайте милые соседи/гости где хотите но не под моими окнами :)... в принципе если почитать ветку про Киевский квартал, то у нас всё очень и очень хорошо :D
    кстати кто то уже видел мифический свет по постоянной схеме, как я понял в доме 4 им ещё и не пахнет?
  11. Sofievskiy
    Sofievskiy Active Member
    Извините, в последнее время физически не хватает времени отвечать на форуме.
    Попробую объяснить по поводу стен. На толщину стен влияет 2 фактора: нагрузка на стену и климатическая зона (чем холоднее, тем толще стена). Для нашей климатической зоны толщина стены должна быть 380мм, но поскольку нагрузка на стен нижних этажей больше, они имеют ширину в 2 кирпича -- 510мм. Это все без учета наружного утепления стен -- посмотрите на старые 16 этажные кирпичные дома, там все точно так же. С учетом утеплителя, толщина наших стен более чем достаточна с точки зрения теплопотерь и прочности стены (мы ушли от использования керамического кирпича из-за отсутствия на рынке кирпича нужного качества).
    Батареи установлены на основании расчетов теплопотерь, а не бездумно. Причем, во многих случаях с большим запасом.
    С газовыми плитами, думаю вопрос решаемый. Дело в том, что нет проектного расположения газовых плит, точно так же и унитазов, ванн, кроватей в спальнях. Это все указывается на проекте условно, чтобы было понятно где кухня, санузел, спальня и т.д. Трубы установлены по проекту. Если мы сейчас что-то переделаем, потом будут проблемы со сдачей квартиры службам. Причем, каждая квартира сдается отдельно.
    Вопрос решится при установке плиты. Можно обратиться к газовщикам, они приварят кусок трубы. Чтобы Вы представляли цену вопроса, метр трубы стоит до 20 гривень. Т.е. цена вопроса -- 100-150 гривень.
  12. Kameliya
    Kameliya Member
    Ув. Sofievskiy,
    Насчёт батарей.
    Батареи установлены таким образом, что при установке подоконника, расстояние между подоконником и батареей будет около 10 см. Другими словами подоконник будет "закрывать" батарею. Зима, холода - под подоконником будет вода (конденсат).
    Газ.
    На первой странице темы есть первоначальные планировки домов. Прилагаю старую и существующую планировку нашей квартиры.
    То есть архитектурный проект был изменён, а газовый нет - расстояние между подводом газа и разумным местом расположения плиты - 3,5 м. Или кто-то хочет в однокомнатной квартире кухню около 6 метров длинной? )
    Если действительно всё просто - почему ЗАСТРОЙЩИК давным-давно не решил этот вопрос самостоятельно?
    Если цена вопроса действительно 200 грн - дайте контакты этих газовщиков, и мы приварим кусок трубы сейчас, а не когда буде закончен ремонт. Посмотреть вложение 53582 Посмотреть вложение 53581 Посмотреть вложение 53582
    Vladimir77 и hilya нравится это.
  13. sanyokk
    sanyokk Member
    Уважаемые соседи 4 дома, мы все понимаем, что всем нужно делать ремонт(я тоже делаю). но и многие строители и даже семьи ночь проводят в доме и сегодня до 1 часа ночи на 3 этаже 4 дома долбил перфоратор .Людям хотелось ночью отдохнуть, но никак это не вышло.На коридор ночью выйти невозможно, так как нету электричества.Давайте друг к другу относится с пониманием и уважением. и переговорите со своими строителями , что позно ночью долбить и стучать нельзя. Благодарен за пониминие
    kvitochka, hilya и Ivan74 нравится это.
  14. Ivan74
    sanyokk, поддерживаю, а вы уже живете в доме на постоянке? :)
  15. Leprikon
    Leprikon Member
    Приветствую соседи :hello: Подскажите пожалуйста, к котлу в комплект идет шланг соединения с газовой трубой? А то сегодня был, рабочие позаливали места подключения воды под котлом и убрали коробку с паспортом на котёл и всем что там оставалось. Заранее благодарен
  16. NIKYCYA
    NIKYCYA Member
    Можете завидовать, но на счет нашего комплекса не волнуйтесь, у нас на каждую квартиру будет паркоместо, за первым домом. Там где сейчас проезд на стройку между нашим комплексом и Львовским, так что Вашие паркоместа никто не будет забирать. Вы лучше подскажите, Вам не говорили, когда планируется включение светлофора? А то можно 2-3 маршруткы пропустить за то время, пока дорогу перейдешь.
  17. kazanovd
    Приветствую соседей из соседнего комплекса... светофор включат тогда когда заселяться часть жильцов, а это раньше включения электричества не получится, я думаю вопрос нескольких недель...
    Кстати у нас, слышал что у некоторых соседей дома 2 и 4 готовность квартир уже почти 99%, и многие планируют перебраться(а кто то даже уже живёт судя по всему) до конца месяца.... а СВЕТ-"ы" всё нет :confused:
  18. sanyokk
    sanyokk Member
    Ivan74, мы делаем ремонт и здесь ночуем.таких как мы здесь уже не мало.две семьи уже заехали на постянку хотя и без єлектричества и газа.да насчет газа гриша бригадир говорил что документы в газовую контору подали а это может быть и 2месяца и больше
    Prelect и Ivan74 нравится это.
  19. inna1978
    inna1978 New Member
  20. korn
    korn Member
    Подскажите, кто знает, в доме 4б уже установили квартирные двери?
    А также, подскажите, кто ставил тамбур на 2 квартиры, или более? Я видел в доме 4б на 3-и этаже вымурованая подготовка под двери для тамбура двух тупиковых квартир.
    Вопрос также к Софиевскому, можете ли вы установить/подготовить место для установки двери в тамбуре?
    Кроме того, интересно чем закончилалась история с постоянным светом в домах 2 и 4?
    Придется ли столько же ждать разрешительные/согласовательные моменты жильцам домов 2б и 4б при их подключения на постояяную схему?
    Спасибо.
