  1. Скорее всего ничего из этого не получится. Во первых если и ставить водяной полотенцесушитель, то он будет греться только от той части воды, которую вы расходуете именно в том месте, где он установлен. Тут разве что один вариант - подключить к выводу на душевую, тогда можно будет после принятия душа по крайней мере полотенце высушить.
    Я из-за чего и спросил об обогреве в ванной, т.к. пол жизни прожил в частном доме, но у нас так же как и в остальных комнатах в душевую было заведено отопление и когда в доме топили - в ванной также трубы были теплые. Но у нас такой вариант не предусмотрен, соответственно либо нужно тепло с комнат запускать через коридор (держать все двери отрытыми), либо городить еще дополнительно какой-то контур отопления. Видимо действительно придется устанавливать электрический полотенцесушитель, т.к. другие варианты не дадут необходимого результата.
    А касательно потребления электричества - если он будет не очень большого размера, то и потребление будет не большим (в пределах 100 Вт/час.)
  2. Бай
    Бай Active Member
    Ничего Вы не воруете, горячая вода в стояке общая, не ваша или соседская, она просто транзитом проходит через полотенцесушитель, и пошла себе выше. Я с сантехникой тоже не имею ничего общего, но это ж элементарно.
    Где-то это уже обсуждалось, прям дежавю у меня
  3. Авега
    из личного опыта - очень удобно с двумя полотенцесушками (электро и водо). водяной от котла, большую часть времени холодный (котел включается от терморегулятора до десяти раз в день), а электро всегда на готове, и детские вещички всегда есть где посушить. и при этом температура в квартире комфортная, не перегретая.
    Taras2013 и денис777 нравится это.
  4. Бай
    Бай Active Member
    Точно так же не получится,
    котел греет автоматически, только когда течет вода, если подключите к контуру полотенцесушитель он нагреется нормально только когда через него достаточное время будет проходить горячая вода, после душа например,
    еще на кухне при открытии крана будете долго ждать горячую воду, так как увеличите полотенцесушителем вместе с трубами подключения оного(которых может оказаться не мало) путь от котла до крана, и будете платить за воду которая за время ожидания горячей ушла в слив
    Авега и денис777 нравится это.
  5. А вода у нас, кстати, совсем не дешевая.
  6. денис777
    денис777 Well-Known Member
    Да уж, индивидуальное отопление, оказывается, имеет свои минусы... Всё-равно, буду чё-то думать... Может действительно через душ всё пустить... А обязательно для электросушителя какую-то особую проводку и зачем?
    Всем огромное спасибо за ответы и советы! Хорошо, что Венлена подняла тему, а то поставил бы себе по старинке автоматом... :)
    Да, но она при этом отдаёт тепло... то есть, такая узаконенная форма воровства:) Честно говоря, никогда особо не задумывался, что заставленные сушилками ванные квартир - это такое нехилое халявное потребление горячей воды в масштабах дома.... которое всё-равно потом мы оплачиваем по тарифу :) а в минусе те, кто не поставил себе сушилки...
    Авега, для этого нужно переделывать проводку или добавлять мощности на электрощитке (извините за грубость речи)?
  7. Бай
    Бай Active Member
    Ничего нигде добавлять не надо
    Полотенцесушители потребляют в среднем всего 100 Ватт, (за десять часов спалит
    1 киловатт электроэнергии)
    Стиралка например потребляет около 2000 Ватт
  8. денис777
    конечно, жрёт тоже достаточно - но действительно, после ваших весомых аргументов начинаю подумывать об электрической. а сократить потребление электричества нет никакой возможности?
  9. Zeland
    а можно в ЛС? мне тоже интересен данный вопрос:D
  10. Авега
    Для влажного помещения поставить отдельный дифференциальный пакетник. Он ловит возможные мелкие утечки тока по влаге чтобы не токнуло и не замкнуло, и если чего будет отключать только эту розетку. У своего отопления плюсов много, вы в этом убедитесь... :)
  11. Venlena
    Venlena Well-Known Member
    Говоря, что мы делали проводку под полотенцесушители, я имела в виду, что нам сделали дополнительные точки- ведь в туалете розетка не предусмотрена, а в ванной на той стене, где мы планируем вешать ПС розетки тоже не было. А потребляет энергии он, как уже писали, совсем мало.
  12. svako
    смотря как подойти к вопросу, если уж сильно нужен именно водяной полотенчик, обогреваемый от котла, то при разводке отопления необходимо делать распределительный коллектор на контур отопления (гребенку, где на каждую батарею, теплый пол и полотенчик от гребенки идет свой независимый контур), тогда на лето можно было бы перекрыть все контуры, кроме например полотенчика, и котел продолжал бы точно также как его обогревать и летом... но затраты на прокладку такого отопления намного дороже, есть ли смысл? и не факт что работа котла летом на обогрев контура с полотечиком выйдет по газу дешевле чем электричество на электро полотенчик
    а электрический полотенчик, как писали выше, кушает достаточно мало, как 100 Вт лампочка, представьте что просто в ванной постоянно горит лампочка, вернее она наверное не постоянно горит, а только когда нужно подогревать его, как в обогревателях, включился, нагрелся выключился, чуть остыл опять включился, а есть еще регулируемые, там можно задать меньшую температуру, тогда и потребление будет меньше.
  13. Venlena
    Прочитав тему о обогреве санитарных зон, я пришла к выводу, что мы сделали правильный выбор :)- теплые полы зимой и электрический полотенцесушитель летом. А если уж совсем будет холодно и сыро- можно комбинировать.
    В крайнем случае в ванную можно будет ставить, при необходимости, обогреватель (благо сейчас их достаточно большой выбор и площадь наших ванных комнат позволяет это сделать). Так что- не замерзнем! ;)
    Авега и Taras2013 нравится это.
  14. Den15
    Den15 Well-Known Member
    Я буду реализовывать такую конструкцию :
    Зимой сушитель греется от контура отопления и ВСЕГДА горячий.
    А летом ,если нужно, он будет греться от розетки.
    Если перекрыть все контуры, то тактование(включение/выключение) Вашего котла увеличется в надцать раз, что сократит срок его службы
    Авега, Taras2013 и Venlena нравится это.
  15. svako
    идея хорошая, но к сожалению я раньше такого не видел, а сейчас уже делать ответвление в контуре для полотенчика поздно, будет электрический.
    Авега и Venlena нравится это.
  16. Venlena
    Очень жаль, что не знали раньше о таком варианте :(.
    Den15, Вам, наверняка, будут благодарны жители соседних домов нашего комплекса. Зная о таком варианте, смогут сразу делать контур для полотенцесушителя.
    Авега, Taras2013, Ledirina и ещё 1-му нравится это.
  17. Taras2013
    Taras2013 Member
    В нашем доме в квартирах можно ставить как газовую плиту, так и электрическую. Подскажите, пожалуйста, какую лучше?
  18. Alluska
    Alluska Member
    Я думаю газовую, электричество пропало, а газ редко пропадает.
    Авега, Zeland, Taras2013 и ещё 1-му нравится это.
  19. Iren_Marseille
    Я обожаю электрические плиты (очень много плюсов у них, для меня, по крайней мере), поэтому поставлю комбинированную. Вопрос только работает ли она от 220 или 380...
    если просто варочная панель:
    http://price.ua/electrolux/electrolux_egd_6572_nok/catc451t1m360494.html
  20. викко
    викко Active Member
    у меня варочная будет газ, а духовка - электро
