Очередность выполнения работ при строительстве дома
Запись в дневнике разместил пользователь Лия, 11 янв 2016.
Возведение и отделка дома предполагает определенную поочередность строительных работ, обязательную для любого типа домостроения. Существуют характерные элементы и правила, которым необходимо уделять немало внимания при желании выполнить строительство дома.
1.Обустройство строительной площадки и разметка дома
Каждая стройка начинается с временных сооружений для бригады рабочих, подачи водных ресурсов, электроэнергии. Определяются площадки для проезда техники, размещения материалов. С помощью шнуровой разметки выносятся оси дома, закладывается репер.
2. Выполнение земляных и фундаментальных работ
Удаляется плодородный чернозем с места будущего строения, ведутся подготовительные работы для котлована. Дно котлована заливается тонким слоем бетона, устанавливается опалубка, выполняется армирование. Рекомендуется гидроизоляция блоков фундамента, из бетонных секций возводятся подвальные стены.
3. Прокладка инженерных сетей и пола на фундаментной основе
Инженерные сети прокладываются ниже поверхности первого этажа, укладывается на грунте основание пола. Ровный слой бетонного раствора является вспомогательной площадкой для складирования материалов.
4. Возведение несущих стен
Наружные и несущие стены намного удобнее возводить из крупных блоков после укладки пола, тогда построить дом станет немного легче.
5. Первый этаж, перекрытия, мансарда, лестницы
После процесса поднятия стен выполняются перекрытия, необходимые для этажности и кровельных работ. Укладываются несущие балки, блоки перекрытия, армопояс, заливается бетонный раствор. Опалубку рекомендуется снимать через три-четыре недели после заливки. Одновременно бетонируются лестницы, стены мансарды.
6. Кровельная конструкция
Конструкции крыш в основном состоят из деревянных стропил, закрепленного мауэрлата, гидроизоляционной прокладки. Процесс включает оштукатуривание дымовой трубы, обрешетку, укладывание черепицы.
7.Монтаж оконных и дверных проемов, внутренних перегородок
После установки дверей и окон их укутывают полиэтиленовой пленкой во избежание механических повреждений. Ставится внутренняя лестница, ведутся работы по фасадной наружной штукатурке стен.
8.Инженерные сети и изоляция
Прокладываются следующие коммуникационные сети: электричество, водопровод, канализация и отопление. Делается гидро и теплоизоляция полового покрытия, защитная стяжка.
9.Оштукатуривание внутренних помещений
Начинается штукатурка стен, монтируются гипсокартонные плиты, перегородки и потолки. Устанавливаются внутренние двери, проводится теплоизоляция, пароизоляция крыши. Наступает время декоративной отделки помещения.
Строительство дома многофункционального, комфортного и его благоустройство, под силу каждому хозяину. Строительные процессы разнообразны по своим технологиям, разнятся во времени, требуют присутствия рабочих бригад и техники. Но все эти трудности легко преодолимы!!!
Мой Дом
Лия
Доброго времени суток, дорогие форумчане! Я представляю строительно-ремонтную компанию, а здесь на форуме выкладываю интересные идеи по выполнению ремонтных работ, дизайнерские решения или просто приятные публикации для хорошего настроения! Спасибо за внимание, всем хорошего дня и ночи :) Натуральные напольные покрытия http://daparket.com.ua/ Ремонт и строительные работы http://remont-time.com.ua/
