Вы решили купить обратный осмос, но Вам не до конца понятен принцип его работы? В данной статье мы попытались максимально информативно описать эту популярную систему фильтрации. Фильтр для воды обратный осмос - передовая технология очистки воды от большинства загрязнений включая бактерии и вирусы. Системы обратного осмоса как правильно не нуждаются в электричестве, весь процесс происходит природным путем используя только давление.
Что из себя представляет система обратного осмоса?
Принцип работы фильтр-систем на основе обратного осмоса, следующий:
- Вода подается на полипропиленовый картридж - он обеспечивает удаление механических примесей, задерживает частицы песка, ржавчины и другие взвешенные вещества, необходим для продления срока службы следующих картриджей.
- Вторая ступень очистки - картридж из гранулированного активированного угля он эффективно удаляет хлор и хлорорганические вещества, защищая мембрану (TFC мембраны подвержены разрушительному воздействию хлора).
- Третья ступень очистки - картридж из брикетированного угля удаляет часть механических примесей и высокомолекулярные органические соединения природного происхождения.
- Четвертая ступень очистки - обратноосмотическая мембрана это главный элемент фильтр-систем на основе обратного осмоса. Мембрана обратного осмоса имеет размер пор 0,0001 мкм и позволяет только молекулам воды проходить сквозь себя, задерживая растворенные соли, бактерии, вирусы и органические вещества.
- Пятая ступень очистки - постфильтр предназначен для финишной очистки воды от загрязнений или запахов, которые могут появиться в воде на выходе из накопительного бака системы обратного осмоса.
- Шестая ступень очистки (доп. опиця) - минерализатор предназначен для обогащения воды минералами (кальций и магний), после очистки системой обратного осмоса.
Где можно установить фильтр-систему обратного осмоса?
Система обратного осмоса как правило, устанавливается под кухонной раковиной, средние габариты подобных фильтров составляют: высота - 40 см, ширина - 15 см, длина - 45 см. Кран для очищенной воды устанавливается на столешнице, он необходим для подачи уже отфильтрованной воды с накопительной емкости.
Так же существуют более компактные фильтры обратного осмоса для размещения на столешнице или, если есть необходимость спрятать их в шкаф. Большинство фильтров с обратным осмосом работают от давления воды от 3 атм до 6 атм. Но если давление в Вашем водопроводе ниже чем 3 атм или может колебаться в летнее время, когда начинается сезон поливов огорода, то Вам следует сразу задуматься о фильтре обратного осмоса с повышающим давление насосом (помпой), работающей от обычной розетки.
Как часто необходимо обслуживать фильтр обратного осмоса?
Для эффективной работы системы обратного осмоса, рекомендуемый срок использования сменных картриджей предварительной фильтрации (1-2-3 ступень) от 3 до 6 месяцев, но это приблизительные расчеты производителей, т.к. срок эксплуатации картриджей напрямую зависит от качества входящей воды и первое время необходимо будет отслеживать состояние сменных элементов для определения оптимального периода замены. Производить замену предварительных картриджей необходимо одновременно т.к. свой ресурс они вырабатывают одинаково. Промедление с заменой картриджей предварительной очистки может привести к порче и даже разрушению мембраны.
Мембрана обратного осмоса - сердце всей системы фильтрации. Она удаляет оставшиеся загрязняющие вещества из воды. Ее необходимо менять каждые 1-2 года.
Еще один элемент, который нуждается в регулярно замене это постфильтр и минерализатор, их срок рассчитан на 12 месяцев работы и так же напрямую зависит от качества очищаемой воды.
Как запомнить, что пришло время замены картриджей?
В AquaNova мы берем на себя заботу о необходимости замены картриджей в срок, Вам необходимо один раз заполнить форму “Напоминание о замене картриджа” и мы регулярно будем отправлять Вам напоминание, когда придет время, замены картриджей в Вашей системе системе очистки.
Что нужно знать о обратном осмосе?
Запись в дневнике разместил пользователь AquaNova, 9 янв 2016.
