Освещение на кухне
Запись в дневнике разместил пользователь УютХаус, 2 янв 2016.
Чтобы чувствовать себя комфортно на кухне, необходимо продумать все до мельчайших деталей. Немаловажным при оформлении дизайна интерьера кухни является выбор освещения и осветительных приборов.
Освещение кухни должно быть равномерным, таким образом вы сможете создать комфортную и уютную обстановку. При организации освещения на кухне необходимо учитывать несколько факторов: размеры кухни, цветовую гамму в которой выполнен интерьер, естественное освещение и, конечно же, стилистические параметры оформления дизайна.
Читайте статью про "Освещение на кухне" на сайте УютХаус >> http://уютхаус.kiev.ua/a190953-osveschenie-kuhne-sovety.html
Существует несколько вариантов освещения кухни, которые помогут вам создать неповторимый дизайн интерьера.
• Освещение потолка на кухне
Верхний свет на кухне должен равномерно освещать помещение и составляющие интерьера. Зачастую для этого используют встроенные в потолок лампы – это отличный вариант, если на кухне установлены натяжные потолки или со специальными панелями для осветительных приборов.
Если у вас потолок на кухне оклеенный или окрашенный и есть возможность повесить только одну люстру, необходимо подойти к этому вопросу более тщательно. Один источник света не сможет должным образом осветить всю кухню. Для того, чтобы освещение кухни было достаточным и гармонично вписывалось в интерьер, существует множество оригинальных и креативных идей.
Создать интересный и стильный дизайн интерьера и при этом осветить пространство поможет «окно в потолке». Для такой простой и, в тоже время, оригинальной конструкции используются элементы из полупрозрачного материала, которые крепятся к потолку. Между плоскостью потолка и перекрытием размещаются светильники, которые позволяют полностью осветить кухню.
Также для освещения потолка на кухне можно выбрать красивую люстру с одной или несколькими лампами.
Разнообразить интерьер кухни и добавить больше света помогут светильники на подвижных кронштейнах, которые можно разместить над навесными ящиками, таким образом, вы сможете регулировать направление и насыщенность света. Дополнением послужит внутреннее освещение шкафчиков. Такой вариант будет идеальным для кухни в стиле хай-тек.
• Освещение рабочей зоны на кухне
Особое внимание необходимо уделить обустройству рабочего места на кухне. Освещение рабочей поверхности создается локальными источниками света, зачастую для этого используют светильники, которые встроены под навесными шкафами или полками. Такие скрытые источники света идеально подойдут для кухни, ведь пространство над столешницей почти всегда занято всевозможными кухонными приборами и хозяйственными мелочами.
Если на кухне отсутствуют навесные шкафы, для дополнительного освещения рабочего места подойдут настенные светильники, их выбор огромен, поэтому вы сможете подобрать идеальный вариант, который впишется в общую обстановку.
Очень удобные и практичные лампы на «прищепках», это отличная альтернатива настенным лампам.
• Свет над обеденным столом
Освещение обеденного стола должно быть максимально комфортным. При дневном свете освещенность кухни можно регулировать с помощью жалюзи, а вот вечером вам не обойтись без искусственного источника света.
Оригинально и очень стильно на кухне смотрятся подвесные светильники, высоту которых можно отрегулировать. Светильники могут быть выполнены из матового или цветного стекла, с резьбой или цветной мозаикой, такой вариант альтернативного освещения поможет вам создать романтическую обстановку и интересный дизайн интерьера.
Если ваш обеденный стол стоит у стены, для освещения можно использовать бра или лампы с пантографом, их можно использовать как для освещения обеденного стола, так и для рабочей зоны кухни.
Правильно выбрав освещение для кухни, вы сделаете ее более комфортной, приготовление пищи станет для вас праздником, а семейные обеды – приятной традицией.
УютХаус
Кухни-мебель на заказ. Наш сайт: уютхаус.kiev.ua. Тел. Киев: 097 2525895
