1. Самостоятельный замер лучше сделать с помощью рулетки со стальным полотном. Воспользуйтесь помощью второго человека, чтобы измерить более точно и добраться до каждого угла. Помните, что стены не всегда имеют правильные геометрические формы. Поэтому замеры следует сделать на 3-х уровнях высоты: 150, 850 и 2000 мм от уровня пола.
2. Сделайте замеры дверей, окон и подоконников. Отметьте их на Вашем эскизе и укажите расстояние от пола и от каждой стены.
3. Потолки. Измерьте высоту в нескольких местах, чтобы быть уверенным, что она везде имеет одинаковый уровень. Особое внимание обратите на наклонные, выступающие части и вентиляционные короба.
4. Технические приборы на кухне. Если Вы планируете использовать ранее приобретенную технику ( плиты, холодильники и т.п.), то нужно измерить габаритные размеры этих изделий и записать на отдельном листе бумаги.
5. Розетки и выключатели. Отметьте на Вашем эскизе расположение выключателей и розеток.
6. Водонагревательные приборы. Если в Вашей кухне имеются водонагревательные приборы, не забудьте отметить их расположение и произвести замер их габаритных размеров.
7. Радиаторы отопления, газовые колонки, трубы различного назначения, перекрывающие вентили. Отметьте их расположение и особое внимание обратите на то, как далеко они выступают от стены.
Эскиз готов, если в чем-то сомневаетесь лучше перепроверить еще раз. В любом случае после формирования дизайн-проекта, чтобы быть полностью уверенным в размерах, вы можете вызвать нашего специалиста на дом.
Статья - 10 правил идеальной кухни - смотрите на сайте УютХаус >> http://уютхаус.kiev.ua/a243796-pravil-sozdaniya-idealnoj.html
Как сделать самостоятельный замер кухни
Запись в дневнике разместил пользователь УютХаус, 7 ноя 2015.
