Малярные работы являются завершающим этапом, именно поэтому следует особенно тщательно к ним отнестись. От правильно выполненных работ полностью зависит внешний вид вашего дома и соблюдение важных санитарных норм. Хорошо выполненные покрасочные работы не только придадут вашему жилью отменного внешнего вида, но также надолго защитят отделочный материал от порчи. Проведенные повторно покрасочные работы смогут относительно недорого обновить интерьер вашего дома, коттеджа или офиса. Малярные работы это венец всех ремонтных работ.
Виды малярных работ
Покрасочные работы можно разделить на определенные виды, руководствуясь некоторыми критериями.
В зависимости от места проведения работ можно обозначить следующие группы:
• работы внутри помещения
• наружные работы
В зависимости от качества выполненных работ и дальнейшего алгоритма действий:
• для штукатурки
• обоев
• под окрашивание
• малярные
В зависимости от типа поверхности, с которой придется работать:
• металлические поверхности
• деревянные
• штукатурка
• бетонные стены и полы
В зависимости от применяемого материала:
• масляные краски
• краски, разбавленные водой
Технология проведения малярных работ
Перед тем как вам будут нужны услуги маляра, следует закончить основной ремонт. Краски наносятся на уже обработанные стены, что придает жилью определенного вида. Важно чтобы при проведении малярных работ, все необходимые для этого инструменты и материалы были у вас под рукой. Например, гипс, с помощью которого в любой момент может понадобиться замазать трещинку на стене, средство для обезжиривания, без которого краска точно не ляжет на поверхность должным образом.
Малярные работы обычно проводятся в несколько слоев, и это напрямую будет зависеть от качества наносимой краски и дальнейших ваших действий. Например, глянцевые материалы необходимо применять в семь и более слоев, только тогда удастся добиться необходимого качества поверхности.
Необходимые инструменты
Не смотря на то, что в последнее время для покраски применяется практически один и тот же валик, обычной кисти еще рано уходить на пенсию. Правильный выбор кисти и умение пользоваться ею очень важно, иначе как бы вам не пришлось начинать работу сначала. Следует помнить тот момент, что краска всегда наносится в одном и том же направлении, без полос, потеков и других дефектов. Если площадь окрашиваемой поверхности велика, следует разделить ее на отдельные участки, с той целью что потом они будут окрашиваться отдельно, а швы соединятся.
Но при использовании валика вся работа будет проходить быстрее, удобнее и качественнее. Единственным моментом, который следует учесть – нужно иметь специальную форму для макания валика.
Для больших поверхностей лучше всего подходит метод распыления, в таком случае краска ложиться наиболее ровно и с требуемым качеством.
На практике познать все нюансы и тонкости малярных работ довольно не просто. Если ваши знания не велики, лучше обратитесь к мастерам, которые проделают работу за вас, а главное проделают ее с должным подходом и качеством. Ведь испортить свой ремонт, не обладая нужными знаниями очень просто, чтобы избежать этого доверяйте профессионалам.
Цены на ремонт квартиры
Малярные работы легко и без хлопот
Запись в дневнике разместил пользователь Лия, 2 ноя 2015.
