Если уж древние римляне прогревали полы в банях и комнатах, то в наш век высоких технологий ни один ремонт квартир не востребован без такой технологии.
Как работает теплый пол
Принцип действия теплого пола разных систем очень схож: теплоноситель (горячая вода, металлический провод, графитовая пленка) нагревается сам и разогревает плитку, ламинат и другие уложенные на него материалы. Управлять градусом тепла помогает терморегулятор – его можно установить на круглосуточный подогрев или подачу тепла в определенные часы и даже дни недели.
Теплый пол укладывают только на полезную площадь, то есть ту, которая не занята тяжелой мебелью и бытовой техникой. Нет смысла обогревать пол под шкафами, холодильником или стиральной машиной. Но если при монтаже вы еще не знаете будущую расстановку предметов воспользуйтесь инфракрасным полом. Он обладает способностью к саморегуляции и сам распределяет места нагрева.
Из чего выбрать
Водяной пол можно использовать только в загородном доме с мощным газовым котлом. В многоэтажках установка водяных полов запрещена: на подогрев работает вода из системы центрального отопления. Создав таким образом комфорт в своей ванной вы станете врагом всего подъезда, ведь в остальных квартирах полотенцесушители и батареи будут еле теплыми.
Электрический пол укладывается под плитку, паркетную доску, ламинат и натуральный камень в любом помещении: от кухни и ванной до балкона. Система состоит из кабеля, который покупают на метраж (и укладывают по определенной схеме в стяжку) или в виде готовых матов, где он разложен по нужному контуру и зафиксирован на специальной сетке. Первый вариант больше подходит для комнат нестандартной формы – можно уложить кабель в любую конфигурацию. Но если хотя бы один его отрезок выйдет из строя, вся система перестанет работать, придется вскрывать полы и стяжку. Маты намного проще в монтаже, их нужно всего лишь раскатать по полу и укрепить без плотной стяжки. В случае поломки испорченный модуль можно заменить новым. Стяжка и клей должны иметь маркировку для «теплого пола» - только в этом случае состав рассчитан на работу при частных циклах нагрева – остывания. Стяжка под теплый пол стынет быстрее обычной, не идет трещинами при нагреве. Специализированный плиточный клей – гарантия того, что покрытие не отвалится через месяц. Маты на основе тепловолоконного кабеля кладут непосредственно на стяжку в местах, предназначенных для подогрева. Для выравнивая высоты остальных участков пола (там, где будет стоять массивная мебель или бытовая техника) применяют «холодные» дорожки добора той же толщины, что и мат – 3 мм. Поверх можно настилать линолеум или ламинат.
Инфракрасный пол, или пленочный, по сравнению с другими системами не съедает высоту комнаты: при монтаже уровень пола приподнимается всего на несколько миллиметров. Под нагревательную пленку обязательно укладывают утеплитель с отражающим слоем, чтобы поток тепла шел в нужную сторону и лишняя энергия не расходовалась. При повреждении одного из фрагментов теплого пола система не выходит из строя и продолжает работать. Инфракрасный пол чаще укладывают под ламинат, паркет, линолеум, ковролин; с плиткой могут возникнуть проблемы, поскольку плиточный клей не приклеивается к карбоновой пленке, которая является основой нагревательной системы.
Заказать услугу можно на сайте Время Ремонта Киев
Теплый пол
Запись в дневнике разместил пользователь Лия, 24 июн 2015.
