Кухонный гарнитур идеально впишется в Ваше помещение, но для этого необходимо правильно произвести замер кухни:
Прежде всего, естественно, нужны габариты стен кухонного помещения. Т.е. делаем замер стен от угла до угла, от угла до двери, от угла до окна, и т.д., мерить необходимо на высоте 850-900 мм от пола. И все те же самые стены необходимо замерить на высоте 2000 мм. Так же мерим расстояние от угла, и от пола до вентиляционной решетки. Расстояние от пола до потолка. Информация о высоте подоконника и окна тоже может понадобится.
Необходимо учесть наличие:
газовых труб, вентиляционного короба, подоконника, электророзеток, других элементов помещения, влияющих на расположение кухонной мебели.
Если Вы уже определили на кухне места для мойки, плиты, холодильника, или другой бытовой техники, это поможет дизайнеру кухни скомпоновать для Вас кухню, максимально отвечающую Вашим пожеланиям.
Вызов дизайнера на дом для составления эскиза и точного замера по тел:
+380 (66) 091-91-94, МТС
+380 (93) 977-81-75, Life
+380 (97) 252-58-95, Киевстар
Замер кухни: как сделать правильно
Запись в дневнике разместил пользователь УютХаус, 19 май 2015.
