Как ухаживать за тканью
Запись в дневнике разместил пользователь Декор Тек4стиль, 29 апр 2015.
Вся одежда, которую мы носим, создана из различных материалов. Каждая разновидность ткани требует к себе особого подхода и условий сушки, стирки и глажки. Мы постараемся вам помочь разобраться с основами правильного ухода за одеждой.
Уход за шелковыми тканями
Шелк имеет тенденцию ко впитыванию влаги, равной половине собственного веса. При этом шелковые ткани быстро сохнут. Влага нашего тела, которую принимает на себя шелк, быстро с него испаряется, но при этом часто остаются пятна. Их рекомендуют выводить спиртом. При стирке натуральный шелк может довольно сильно полинять, поэтому стирать шелковые материалы следует руками и в слегка теплой воде. Шелк никогда не следует отжимать, а просто прополоскать в холодной воде с добавлением уксуса, чтобы вернуть яркость краскам. После полоскания шелковую ткань сушат вдали от солнечных лучей и батарей. Чтобы проутюжить шелковую вещь, нужно провести утюгом по изнаночной стороне ткани в ее влажном состоянии.
Уход за трикотажными изделиями
Все изделия из трикотажа стираются руками или в стиральной машине на щадящем режиме при 30 градусах и мягкими моющими средствами. Постиранный трикотаж следует слегка отжать и завернуть в сухую простыню. Гладить трикотажные изделия можно при температуре 150 градусов с изнаночной стороны.
Уход за тканью из ацетата
Одежда из ацетата нуждается в стирке руками или в автоматической стиральной машине при температуре до 40 градусов при помощи мягких моющих средств. Изделие из этого материала не следует выжимать и выкручивать. Глажка рекомендуется только с увлажнителем при температуре 150 градусов, в положении терморегулятора «шелк».
Уход за тканью из полиэстера
Ткань из полиэстера можно подвергать стирке при 40 градусах в стиральной машине при помощи мягких моющих средств. Изделие из полиэстера не следует выжимать в центрифуге. Цветные ткани стирают специальными порошками для синтетических тканей, а белые – универсальными стиральными порошками. Гладить допустимо при температуре до 150 градусов с увлажнителем.
Уход за гипюром
Все изделия из гипюра необходимо стирать в стиральной машине при температуре до 40 градусов или вручную с помощью мягких моющих средств. Не следует также отжимать такую ткань. Гладить следует используя положение терморегулятора утюга на отметке «шелк» или при температуре 150 градусов.
Уход за одеждой из шифона
Все изделия из шифона допустимо стирать при температуре 30 градусов мягким стиральным порошком только вручную. Гладить следует такую ткань при температуре до 150 градусов с изнаночной стороны в режиме «шелк».
Уход за льняными изделиями
Ткань изо льна имеет матовый блеск и гладкую поверхность. Одежда из такой ткани не ворсится, не пачкается, хорошо впитывает влагу и так же быстро высыхает. Льняное полотно является очень прочным и отличается большой степенью сминаемости. Льняные ткани можно кипятить, а температуру для стирки выбирают исходя из отделки ткани. Лен можно стирать в стиральной машине при температуре до 40 градусов. А цветные льняные ткани можно стирать при 60 градусной температуре. После стирки лен часто дает усадку. Утюжить следует максимально разогретым утюгом с увлажнением.
Уход за хлопчатобумажной тканью
Одежда из хлопка хорошо переносит воздействие самых высоких температур, отличается высокой степенью прочности. Самая главная особенность хлопка – это уникальная способность впитывать влагу. Из недостатков можно отметить высокую сминаемость и усадку при стирке. Хлопковые ткани также долго сохнут после стирки. Изделия из такой ткани можно стирать при температуре 40 градусов в стиральной машине. Для цветной одежды следует использовать порошки без отбеливателя, для белой – универсальные моющие средства. Вещи, которые сильно линяют нужно стирать в холодной воде, полоскать в воде с добавлением соли(1 ст.л. на 10 л). Изделия из хлопка можно сушить в сушильной машине, но следует помнить о том, что они дают сильную усадку. Утюжить х/б ткани следует с увлажнителем.
Уход за лайкрой
Материал из лайкры можно стирать в стиральной машине при температуре 40 градусов или вручную при помощи мягких моющих средств. Гладить следует на режиме «шелк» через влажную ткань при температуре 150 градусов.
Уход за шерстяными изделиями
Ткани из шерсти относительно мало подвержены загрязнению, не мнутся и очень хорошо сохраняют тепло. Чтобы небольшие примятости разгладились достаточно сбрызнуть ткань водой или повесить во влажном помещении. Стирка для шерстяной ткани используется только ручная и мягкими моющими средствами. Одежду из шерсти не следует выкручивать и тереть. Замачивать тоже не нужно. Постиранные шерстяные изделия аккуратно промачивают в махровом полотенце. Подвешивать для сушке не следует – оно может деформироваться, лучше разложить на ровной поверхности. Глажка проводится только через влажную ткань, а шерстяные изделия высокого качества лучше отдавать в химчистку.
Уход за вискозой
Изделия из вискозы внешне часто напоминают шелковые, шерстяные или х/б ткани. Вискозное волокно очень хорошо поглощает влагу. Но при мокром состоянии сильно теряет свою прочность, поэтому при стирке таких тканей следует использовать мягкие моющие средства и температуру до 40 градусов. Вискозу не следует отжимать, а утюжить нужно с увлажнителем при температуре 150 градусов.
Декор Тек4стиль
«Декор-Текстиль» - разработка дизайна и пошив любой текстильной продукции отличного качества по разумной цене. Наша компания готова предложить своим клиентам очень широкий ассортиментный ряд швейных услуг, а также готовой текстильной продукции на любой вкус.
  1. Oppi
    Я какое ваше мнение о таких пятновыводителях для одежды: [URL]https://eumarket.com.ua/g15599247-protiv-pyaten-pyatnovyvoditeli[/URL]
