Кройка и шитье чехла на кресло – серьезное дело и для опытной швеи. Если для вас это первая работа такого рода, выберите простую одноцветную материю без рисунка, чтобы избежать сложностей с подгонкой узора.
11.03.15
Чехол, собственно, делают в такой же последовательности, что и лекало из перкали. Прибавьте те же 15 см на полотнище сиденья, если их не было на лекале из перкали. Прежде чем строчить на машинке, лучше сметать все детали на живую нитку и надеть чехол на кресло, чтобы убедиться, что рисунок (если он есть) не сбивается, все хорошо сидит и подогнано друг к другу. На этой стадии и разметьте линию бордюра. Вам понадобятся: лекало из перкали, основная материя, косая бейка, шнур для окантовки, одежная застежка-молния, набор для кройки и шитья Чтобы не ошибиться и не вырезать ткань не той стороной, выкраивая детали по перкалевым лекалам, внимательно следите, чтобы лицо и изнанка лекала соответствовали лицу и изнанке основной ткани. Это поможет вам избежать недоразумений с рисунком или направлением ворса на таких тканях, как бархат.
1. Приколите все детали из перкали булавками к основной ткани, точно подогнав рисунок (если он есть) на материи, на переднюю спинку и подушку сиденья. При помощи лекала подгоните рисунок на сиденье и фронтальной части подлокотников.
2. Если вы намерены окантовать швы, выкройте полосы материи достаточной ширины, чтобы завернуть шнуры для окантовки и сшейте их в кольца нужной ширины плюс 2,5 см припуска на швы. Обычно такие ленты на окантовку кроят по косой линии (откуда косая бейка), но если ткань клетчатая или с заметным рисунком, лучше кроить по прямой линии по текстуре.
3. Прошейте косую бейку вокруг шнура, пользуясь прижимной лапкой длязастежки-молнии. Приколите булавками окантовку по краю каждой детали, которая в ней нуждается, выровняв края, и пристрочите ее на машинке.
4. Стачайте детали точно так же, как вы сметывали детали из перкали. Пристрочите переднюю спинку к вставке, а затем заднюю. Притачайте подлокотники, оставив шов между левым боком подлокотника и задней спинкой для застежки-молнии.Подоткнутые припуски детали сиденья пристрочите прежде, чем фронтальную часть сиденья.
5. Подрежьте нижний край чехла, оставив 2,5 см припуска на шов ниже отметки линии бордюра. Отметьте на боковом шве место отверстия для застежки-молнии.Сколите и приметайте кант по этому краю между разметками застежки-молниипо нижнему краю чехла.
6. Отмерьте нужную ширину бордюра и прибавьте 5 см припуска на шов и подгиб. Выкройте и стачайте полосы оборок в две длины периметра низа. Выполните подгиб шириной 2 см от края и прострочите его. Размерьте и разметьте бордюр на метры булавками, прострочите два ряда сборочных стежков между разметками. Свяжите концы ниток в конце каждого участка.
7. Разметьте каждый 50 см нижнего края чехла. Приколите бордюр к нижнему краю чехла, подогнав метровые разметки на бордюре к полуметровым – на нижнем крае чехла. Стяните оборочные нити.
8. Расправьте сборки. Пристрочите сборчатый бордюр к нижнему срезу чехла, поставив на машинку прижимную лапку для застежек-молний: это позволит прострочить шов вплотную к шнуру для окантовки. Заделайте оборочные нитки и обметайте срезы.
ВСТАВКА РАЗЪЕМНОЙ ЗАСТЕЖКИ-МОЛНИИ
Застежка-молния на боковом шве чехла на кресло или диван должна быть как можно менее заметна. Вставляйте скрытую молнию в левый задний боковой шов. На софе или диване, где деталь спинки уже подшита, вставляйте полускрытую молнию в левый задний боковой шов.
9. Вставьте застежку-молнию в оставленное отверстие бокового заднего шва по левую руку. Раскройте застежку-молнию и приколите ее булавками лицевой стороной вниз вдоль линии шва к боковому полотнищу. Пристрочите, пользуясь прижимной лапкой для застежки-молнии.
10. Сколите и пристрочите косую бейку со шнуром для окантовки по отверстию в линии шва на внешней стороне подлокотника. Пристрочите другую половинузастежки-молнии или поверх бейки.
11. Подогните застежку-молнию и припуск на изнаночную сторону. Пристрочитезастежку-молнию расстрочным швом как можно ближе к шнуру для окантовки. Точно так же пристрочите застежку-молнию с другого конца
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВОБОДНОГО ЧЕХЛА НА КРЕСЛО
Запись в дневнике разместил пользователь Декор Тек4стиль, 29 апр 2015.
