Установка натяжных потолков
Запись в дневнике разместил пользователь Дмитрий п, 14 янв 2015.
Если Вам понадобилась установка натяжного потолка в Киеве, то так же нужно и задуматься о системе крепления этого вида материала. Монтируются этот материал разными способами, но по-разному эксплуатируется, точнее в будущем нам может, понадобится снять или отремонтировать эти материалы.
Самым распространенным и надежным вариантом крепления полотна является гарпунный метод. Не редко потребители экономят и соглашаются на более дешевые варианты. Но в последствии, сталкиваются с затоплением или повреждениями на полотне, где при других методах его уже тяжело исправить.
Вариант монтажа так же влияет и на натяжку полотен, это значит, если устанавливать гарпунным методом, то на полотно изначально дается натяжка в 7-8 процентов, при нагреве полотно становиться эластичным, и остывая уже после монтажа выравнивается. Этого не будет, если ставить другими методами, и наше полотно будет провисать по-разному, в зависимости от площади и формы.
Перед тем как перейти к монтажу натяжного потолка, нужно знать, какие будут светильники или другие врезные элементы, так как от их высоты зависит, на сколько, будет опущен вниз потолок.
Непосредственно сама установка начинается с отбития уровня от верхней точки по периметру, потом закрепляется основа, крепление натяжных потолков это металлический профиль в который после полного крепежа монтируется полотно. Затем, установив светильники или люстры на места, забивается маскировочная вставка, которая скрывает посадочное место полотна.
В самом конце производится визуальный осмотр потолка и если нужно, то по необходимости вытирается от пятен и пыли. Вся установка натяжных потолков занимает в простой форме, около 10 квадратных метров, до 4-5 часов работы.
Уход за такими видами покрытий не требует особого внимания, эксплуатация данных материалов по гарантии, только 12 лет, а служат они на много дольше.
    27,9 КБ
    42,6 КБ
    49,5 КБ
    30,4 КБ
giveme нравится это.
Дмитрий п
Дмитрий менеджер компании Стиль+ по установке натяжных потолков.
  1. giveme
    Оо, то что нужно. как раз искал
