В настоящий момент, компания «СВ-инжиниринг» представляет одну из основных видов электрофурнитуры выпускаемой предприятием Efapel - серию «LOGUS 90» (Логус 90) - это надежные механизмы электрофурнитуры, разнообразие цветовых решений, эксклюзивные рамки под розетки и выключатели из высококачественного пластика (стандарт, акварель, анимато) и натуральных материалов (стекло, гранит, дерево, метал). Данная информация может быть интересна как частным лицам, так и дизайнерам.
По вопросам закупок просим Вас обращаться по тел. (066)796-7600, (097)893-2844
эл. почта: sv-engin@ukr.net
См. ссылку на страничку сайта: http://sv-engin.com.ua/p360220-logus-efapel-portugaliya.html
Дизайнерские серии LOGUS 90:
Стандарт**
Акварель**
Анимато**
Стекло*
Метал*
Дерево*
Гранит*
BR - белый
GE - лед
ВВ - белый\ белый ***
EE - лед\лед
OG - стекло\ лед - рамка из натуральных материалов
TP - титан\ жемчуг - рамка из натуральных материалов
FP - бук\жемчуг - рамка из натуральных материалов
GG - гранит\лед - рамка из натуральных материалов
MF - слоновая кость
PE - жемчуг
ММ - бежевый\ бежевый
PP -жемчуг\ жемчуг
CP -стекло\ жемчуг - рамка из натуральных материалов
IA - сталь\ алюминий - рамка из натуральных материалов
JP - черешня\ жемчуг - рамка из натуральных материалов
GP - гранит\ жемчуг - рамка из натуральных материалов
AL - алюминий
RG - желтый\ лед
TS - темно-оранжевый\серый
CA -стекло\ алюминий - рамка из натуральных материалов
OP - золото\ жемчуг - рамка из натуральных материалов
MS - красное дерево\серый - рамка из натуральных материалов
GA - гранит\ алюминий - рамка из натуральных материалов
IS - серый
DG - зеленый\ лед
BS - темно-красный\ серый
CS - стекло\ серый - рамка из натуральных материалов
QS - никель\ серый - рамка из натуральных материалов
NA - орех\ алюминий - рамка из натуральных материалов
GS - гранит\ серый - рамка из натуральных материалов
ZG - синий\ лед
AA - алюминий\ алюминий
US -алюминий\ серый
JG - оранжевый\ лед
AS - алюминий\ серый
RS - хром\ серый - рамка из натуральных материалов
VG - красный\ лед
SS - серый\ серый
* - материал рамки (натуральные материалы)
** - материал рамки (пластик)
*** - материал рамки\дизайн пластика
Механизмы серии MEC21 устройств в дизайне LOGUS90 сделаны из негорючего сплава, который благодаря своим свойствам препятствует разрушению или поломке механизма. Пластиковое исполнение механизма одновременно обеспечивает безопасную изоляцию токопроводящих частей устройства.
Универсальность и преимущество серии электроустановочных механизмов серии MEC 21 Efapel заключается в том, что используя при монтаже данные механизмы, вы можете подобрать к ним рамки и накладки любой серии - Logus 90, Sirius 70, Apolo 5000. Универсальность данной серии позволяет Вам в любое время изменить свой интерьер не проводя дорогостоящий ремонт. Просто произвести замену рамок и клавиш.
Надежное соединение кабелей и проводов питания в данной серии MEC 21 - это безвинтовое соединение в механизмах свыше 10 А и винтовое соединение свыше 20 А, на каждом механизме имеется диаграмма подключения. Все механизмы серии полностью изолированы, визуальный контроль положения питающего кабеля внутри механизма, свободный доступ к проверке тестером напряжения без демонтажа механизма, все активные части недоступны. Для удобного монтажа и выравнивания механизмов серии MEC 21 Efapel в ассортименте имеется фирменный специальный компактный монтажный уровень. Защитная крышка для механизмов позволяет защитить механизм во время покраски, наклейки обоев и финишной отделки.
Рамка является частью устройства. Само устройство - компактное, легкое, быстро и удобно устанавливается на место, без использования инструментов.
Специальные выступы и защелки на механизме позволяют быстро и легко поменять рамки и подобрать нужный дизайн к цветовой гамме Вашего интерьера, проводить установку механизмов в помещении без предварительной закупки рамок.
Специальные зубцы и выемки на краях механизмов позволяют легко выровнять механизмы при установке с многоместными рамками.
Глубина механизмов всего 20mm, что позволяет без особых трудностей установку под механизмы в монтажую коробку приемников беспроводного управления RF control (см. соотв. раздел сайта) и реле исполнения в монтажную коробку.
Электрофурнитура Logus90 (Efapel,Португалия) - розетки и выключатели.
Запись в дневнике разместил пользователь СВ-инжиниринг, 23 дек 2012.
