Преимущества алюминиевых ограждений:
достаточно высокая прочность и износостойкость
алюминий не подвержен коррозии
устойчивость к погодным изменениям
разнообразие цветовых решений, в том числе с элементами декора и окраски под дерево
возможность комбинировать с другими материалами без потери качества
возможно заполнение разными материалами: стеклом, оргстеклом, горизонтальными струнами
менее привередливы к уходу чем перила из нержавеющей стали
особенности монтажа позволяют проводить работы в помещениях с отделкой
оптимальная стоимость готового изделия
Ограждения из нержавеющей стали применяют:
в качестве лестничных перил и ограждений
поручней
колесоотбойников в магазинах, на улице и зданиях общественного значения
лестниц и ограждений в бассейнах
Цельностеклянные ограждения – ограждения без стоек. Стекло в них несет и несущую, и декоративную функции.
Основой ограждения может быть алюминиевый профиль, крепящийся к полу. В нем при помощи клиньев или винтовых прижимов закреплено толстое стекло. Нижний профиль в ряде систем закрывается крышками из нержавеющей стали. На стекло, как правило, одевается поручень, хотя он может крепиться сбоку стекла или вовсе отсутствовать.
Несмотря на отсутствие стоек, безопасность цельностеклянных ограждений ничуть не ниже, чем у обычных. Крепления профиля в пол выдерживают многотонные нагрузки.
Цельностеклянные ограждения - изготавливаются из закаленного стекла толщиной 8-12 мм., а также многослойного стекла (триплекса). Благодаря толщине триплекс ограждения практически не подвержен сгибанию. Даже при разрушении одного из стекол триплекса второе стекло и пленка обеспечат целостность ограждения.
Прочность закаленного стекла позволяет им выдерживать расчетную нагрузку, принятую в проектировании стеклянных ограждений. В качестве поручня, как правило, используется специальный алюминиевый или стальной профиль, окрашенный в любой цвет либо анодированный. Поручень может и вовсе не устанавливаться.
Цельностеклянные ограждения не заменимы в современных интерьерах и дизайне.
Ограждения из стекла способны удовлетворить любые интерьерные идеи. Именно стекло дает возможность использовать разные узоры, тоны, цвета, рисунки, фактуры.
Стекло может быть матовым и прозрачным с разными оттенками (тонированным). Тонировка может осуществляться с помощью пленки, но для ограждений чаще всего используют стекло тонированное в массе. Т.е. оттенок задается сразу при литье листа.
Матовым стекло получают двумя способами: путем химического травления или пескоструем.
При матировании химическим травлением, стекло подвергается химической обработке. Данной обработке подлежит как прозрачное, так и тонированное стекло. Производят матировку стекла, после его обработки и закалки.
На стекле матовом закаленном не остаётся отпечатков пальцев рук, оно быстро принимает первозданный вид, легко моется.
При матировании пескоструем, стекло обрабатывается струёй воздуха со специальным песком. После этого отделанную поверхность покрывают специальным лаком, для придания ровности и долговечности.
Какое выбрать ограждение лестницы?
Запись в дневнике разместил пользователь arsenalstroy, 4 июл 2014.
