Газовый котел
Запись в дневнике разместил пользователь nevalentin0, 16 дек 2013.
По газовому котлу:
1) - стоимость подключения газового котла через авторизированный сервисный центр, для примера возьмем с Вашего сайта ТОВ НВО "Киевгазприбор"
- По прейскуранту соответствующего сервисного центра, 450 грн первый год;
2) - срок гарантии газового котла;
- Гарантия на котел DOMIproject F24D составляет 3 года при условии проведения ежегодного технического обслуживания.
3) - в моей комплектации. Необходимость установки дополнительного оборудования для работы газового котла (укажите какое и назначение)
- Для надежной безотказной работы котла рекомендуется установка газового фильтра, фильтра для ГВС и фильтра на обратке контура отопления. Для защиты электрической части желательно использовать ИБП, стабилизатор или реле напряжения. Необходимо обеспечить наличие контура заземления. Необходимо учитывать рекомендации сервисного центра;
4) - входит ли в стоимость поставки котла гарантия на первый год эксплуатации при продаже через ТОВ НВО "Киевгазприбор" ;
- Гарантия на котел начинает действовать с момента введения котла в эксплуатацию авторизованным сервисным центром. Ввести котел в эксплуатацию необходимо в течение 18-ти месяцев с даты продажи. Введение в эксплуатацию оплачивается по прейскуранту сервисного центра. 450 грн первый год;
5) - какие работы проводятся сервисным центром при первом запуске газового котла;
- Пуско-наладочные работы: проверка правильности подключения; измерение параметров электропитания; проверка и, при необходимости, регулировка мин./макс. мощности котла, поверка герметичности.
6) - возможность установки выносного датчика температуры;
- Возможно подключение датчика температуры помещения (комнатный термостат) и датчика наружной температуры (уличный датчик температуры). В комплектацию не входят.
7) - рекомендации по подключению выносного датчика температуры;
Как правило используются следующие рекомендации:
для датчика наружной температуры:
- северная или северо-восточная стена во избежание прямого попадания солнечных лучей,
- избегать установки на стены с повышенной влажностью или пораженные плесенью,
- стена должна иметь хорошую теплоизоляцию (не устанавливать на металлические стены и перегородки);
- избегать установки датчика около вентиляторов, вытяжных устройств или дымоходов, во избежание влияния посторонних факторов на измерение уличной температуры.
для комнатного термостата:
- рекомендуемая высота - 1,5 метра от уровня пола, в зоне, где температура является постоянной,
- избегать установки в непроветриваемых местах, а так же возле дверей, окон, отопительного оборудования и т. д.
8) - цикличность работы насоса котла в системе отопления при установке выносного датчика температуры;
- Цикличность работы котла на нагрев системы отопления, в т. ч. и работа насоса, зависит от внешних факторов (температура в помещении, объем воды в системе отопления, площадь помещения, теплопотери и т. п.). Время выбега насоса после окончания цикла нагрева отопления составляет 6 минут (заводская настройка).
9) - какие работы необходимо проводить ежегодно при плановом сервисном обслуживании.
- Перечень работ указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации, а также работы, на необходимость которых указывается сервисный центром.
nevalentin0
раз
