eastern_kiev сказал(а): ↑нет, он просто всегда "стабилизирует" на 220. у нас стоит реле на всю квартиру, они сказали "не катит", пришлось ставить их стабилизатор, очень газа хотелось.и еще, я уже на встрече говорила кому-то, повторюсь и тут: ПРОВЕРЯЙТЕ не пропускает ли газ после этих горе-установщиков!у нас 2 дня пропускал, пока муж "ради интереса" не полез проверить Стандартный китайский пластмассовый стабилизатор за 200 грн. при пониженном напряжении в сети 160-170 вольт не сможет вытягивать нагрузку до рабочего диапазона напряжения работы котла 190-240 вольт. Технические характеристики китайских стабилизаторов можно смело делить на /2. Они в в основном предлагаются сервисными инженерами при подключении котла. И служат больше для мебели
Наиболее "капризные" и дорогие бытовые котел, холодильник, морозильная камера (на балконе) рассчитаны в основном на работу с напряжениемы198-240В, а действующее напряжение в сети часто колеблется от 150 до 280В.Реле напряжение защищает исключительно в аварийных ситуаций, просто отключает напряжение пока оно не придет в норму. Реле напряжения (отсекатель) не вытягивает и не понижает напряжение в нестабильной электросети. При пониженном напряжении котел может неправильно работать (не так "гудеть, тарахтеть"), выключаться выдавая ошибку (квартира при этом остается без отопления, пока не перезапустить котел). Для холодильника, морозильной камеры пониженное напряжении вообще смерть компрессору через 1,5 года (ремонт от 1000 грн.). Если же реле напряжения выставить по диапазону 190-230В но она будет включаться отключаться (щелкать в коридорном щитке) пока напряжение снова не попадет в этот диапазон, а если напряжение будет меняться часто, то включение-выключение в течении суток по десятки раз просто угробит компрессор холодильника и другие приборы. У стабилизатора есть задержка на включение до 500с. как раз, чтобы давление в контуре холодильника, после отключения сети, нормализовалось.Кроме того, у дешевых реле напряжений за 200-250 грн. время отключения от высоковольтных импульсов длиннее, чем автоматика защиты у стабилизатора.--- добавлено: Сегодня, в 11:52 ---Для себя пожалел ставить стабилизатор на всю квартиру (стоимость хорошего от 4000-5000 грн.) к тому же этот шкафчик где-то еще надо разместить в малогабаритной квартире в коридоре лишившись места для тумбы для обуви или гардеробной вешалки. К тому же они издают еле уловимый шум (охлаждение вентиляторами).Для себя сразу решил стабилизатор для котла (обязательное условие, да и платы котла стоят от 2000 грн если сгорят при при скачке) и для нового холодильника, тоже очень не любит перепады напряжений.
Вся остальная техника.. более менее от плавных понижений повышений напряжений надеюсь не пострадает, потому что не так привередлива к этому напряжению. Дорогих энергосберегающих ламп у меня нет, микроволновка при пониженном напряжении просто будет крутить например диск но не греть, стиралка дольше будет нагревать воду и т.д.) а от резких скачков напряжений выше 260 вольт (особенно в новостройках во время ремонта частое явление) покупаю реле напряжения. (не плохие отзывы о Zubr 63t на 63А около 350 грн. в квартирный щиток после вводного автомата, у меня например 40А)
Если понадобятся, привезу коробку, выберете. Маленькие, компактные надежные.
--- добавлено: Сегодня, в 12:00 ---
По реле напряжениям:http://www.ukrrele.com/devices-protection.htm не советую... не очень хорошие показания испытательных характерстикБолее менее нормальное вот это http://axiomplus.com.ua/product-4666 себе сегодня возьму такое повешу на динрейку.Информативное http://axiomplus.com.ua/product-5846/как то так не очень по отзывам http://axiomplus.com.ua/product-4565 хуже зубра.
А то как не придешь домой, постоянно время на духовке сбито на ООО... отключали свет. по какой причине? С каким потом скачком напряжения включали?... постоянно страхи за технику "в режиме ожидания" (стиралка, телек LED, роутер WiFi....)
Пожаловаться
Стабилизатор и реле напряжения
Запись в дневнике разместил пользователь nevalentin0, 28 окт 2013.
