2. Греет хорошо, сейчас стоит на 37 и довольно тепло (пол не включал сохнет плитка)
Котел не реккомендуется эксплуатировать на настройке меньше чем 40 град.
оптимальная эффективность наших радиаторов достигается при температуре воды от 65 град, тип у них такой конвекционный с малым объемом теплоносителя.
Как себя ведет котел? Сколько у него пусков за час?... очень много. При такой эксплуатации пусковая часть быстро выйдет из строя.
Хотя и при стандартных настройках он очень часто включается и выключается. Нужно в сервисном меню в свободых парметрах выставить время ожидания на включения отопления по максимуму, т. е. 10 минут время выбега насоса тоже нужно увеличить, где то до 18 минут (т. к. контур отопления очень мал подстроить модуляцию пламени горелки и мощность котла (на 62 мкв. выставил мощность 30%). Мастер, который запускает котел почему то этого не делает. Он настраивает котел лишь на давлени газа в магистрали.
Все параметры и настройки доступно описаны в сервисном учебнике.
Вопрос в том, что котел идет с завышенной мощностью. 1м котлом можно свободно отапливать 3 квартиры)).
Ну а для экономии, необходимо ставить программируемый комнатный терморегулятор. Таков установлен и прекрасно работает в связке с настроенным котлом.
Gudzyk :
17.10.13 / 07:52
http://realt.ua/Forum/0_Forum.php?IDF=5&IDT=7084&cuImg=373&cpg=258
Эксплуатация котла
Запись в дневнике разместил пользователь nevalentin0, 17 окт 2013.
