Когда покупатель впервые выбирает ламинат в интернет-магазине, он оказывается в сложной ситуации. Многие производители утверждают, что их продукция самая качественная, долговечная и к тому же влагостойкая. Но если знать, на какие характеристики обращать внимание, сделать выбор будет намного проще.
Классы ламината
Самый низкий класс данного напольного покрытия – 21, самый высокий – 33. Также существуют классы 22, 23, 31 и 32. Ламинат 21-го класса рекомендуется укладывать в детских комнатах и спальнях, 22-й и 23-й классы можно смело применять во всех остальных комнатах (в том числе в коридорах и прихожих), за исключением санузла и кухни. Ламинат с 31-го по 33-й класс укладывают в приёмных, офисах и других помещениях, где в течение дня по напольному покрытию проходит большое количество людей. Но сейчас практически все производители предлагают продукцию с 31-го по 33-й классы, и выбирать ламинат для квартиры или жилого дома придётся, скорее всего, именно из них.
Типы соединения ламината
Существует два типа соединения: клеевое и бесклеевое (замковое). В первом случае ламели скрепляются при помощи клея. Такой способ неудобен, он требует определённых навыков, а если какая-то часть пола преждевременно износится, её трудно будет заменить, не нарушив целостность всего напольного покрытия. Замковое соединение позволяет уложить ламинат самому, но при покупке нужно обращать внимание на тип замка. Это может быть Click или Lock. Если стоит задача купить ламинат недорого, лучше выбрать Lock, потому что эта система дешевле. Зато система Click представляет собой более совершенный и прочный тип соединения.
Несколько слов о водостойкости ламината
Многие производители заявляют о водостойкости выпускаемого ими ламината. Но практика показывает, что ламинат может быть абсолютно устойчивым к воде только в одном случае, а именно — если он полностью пластиковый. Относительно продукции на основе древесины такие заявления — лишь эффективная реклама, потому что можно говорить о большей или меньшей степени водостойкости, но не о том, что ламинат не боится воды.
Основу ламината составляет древесно-стружечная плита, которая может иметь разную плотность. Для скрепления древесных волокон между собой используются смолы. С одной стороны, они не дают влаге проникнуть внутрь ламели, а с другой — на торцах и в местах замковых соединений всегда есть волокна, не покрытые смолой, и через них вода может беспрепятственно проникнуть. Если это произойдёт, ламинат разбухнет и деформируется.
Но как быть, если хочется постелить на кухне или в ванной именно ламинат, а не кафель, линолеум или древесный пол? Специалисты рекомендуют обратить внимание на акваламинат или купить ламинат на основе пластика, который дешевле обычного, а по красоте ничуть не хуже. Акваламинат изготавливается на основе древесины, но отличается содержанием смол. В нём их в несколько раз выше по сравнению с обычной продукцией. Такой пол выдержит потоп, но всё равно не стоит подвергать его воздействию воды дольше, чем 6 часов подряд.
Как выбрать ламинат в интернет-магазине?
По типу расцветки ламинат подразделяется на несколько видов. Декор «под кожу» имитирует кожу крокодила, змеи, слона, саламандры, ската. Он может удачно дополнить интерьер, но только если всё остальное, включая мебель, покрытие стен и потолка, будет выдержано в таком же экзотическом стиле.
Ламинатное напольное покрытие «под дерево» — самое распространённое, популярное и недорогое. Такой декор универсален: он одинаково хорошо подходит к интерьерам в классическом, современном, деревенском, минималистском или японском стиле. Популярные расцветки: дуб, вишня, орех, акация, вяз, тик, махагон, сосна, верба, олива. Каждая из них представлена десятками вариантов.
Ламинат «под ткань» выглядит как яркий ситец, благородный габардин, рогожка или грубый холст. Изделия «под плитку» имитируют сланец, антрацит, известняк, гранит, слюду, кварц, базальт, бетон, также они могут быть цвета серебристый, золотистый или бронзовый металлик, кремовыми и пр. На ламели могут быть нанесены надписи, точки, геометрические фигуры и другие изображения.
Купить ламинат - а простая ли это задача, ответы на частые вопросы.
Запись в дневнике разместил пользователь Jorkin, 18 июл 2017.
