Механический кодовый замок
Запись в дневнике разместил пользователь Nbak, 9 июн 2017.
  • Антивандальный (изготовлен из сверхпрочного сплава цинка и стали, усиленные пластины крепления)
  • Всепогодный (можно ставить на внешние и внутренние двери), хромовое покрытие, антикоррозионный
  • Высокий уровень безопасности (установка кода на 4-6 цифр и 1-2 буквы, высокая степень защиты от подбора кода)
  • Полностью механический (надежный и прочный)
  • Снаружи открывается поворотом ручки после ввода правильного кода
  • Изнутри открывается поворотом ручки (соответствует нормам пожарной безопасности)
  • Блокировка замка изнутри (открытые двери)
  • Простой монтаж (руководство по установке и эксплуатации, сервис магазина)
  • Можно устанавливать как на левые, так и на правые двери
  • Идеально подходит для металлических дверей в подъездах
  • Тип установки: накладной
  • Баксет защелки 60 мм
  • Размеры замка: 140х40х21 (ВхШхГ) мм
  • Толщина двери: 30 — 65 мм
  • Гарантия 1 год
  • Производитель Lockod (Япония)
Продажа механических кодовых замков Lockod т. (066) 143-93-30 т. (068) 167-40-38
видеообзор на сайте http://nds.ua
