Триплекс. Безопасное стекло триплекс от производителя. Золотой Триплекс. Круглый Триплекс.
Запись в дневнике разместил пользователь KINGDOM, 26 мар 2017.
Безопасность и комфорт всегда играли для человека особую роль.
Уникальность стекла триплекс, +38 (067) 188-94-77 часто используемого при остеклении пластиковых окнах, — в том, что эта комбинация нескольких слоев стекла и межстекольной прослойки решает, как минимум, две проблемы: обеспечение высокого уровня безопасности и прекрасной шумоизоляции. Эти [​IMG] [​IMG] качества триплекса делают его востребованным при остеклении, как в городском, так и в загородном строительстве. Многослойное стекло обеспечит геометрическую целостность при попытках разбить окно или крышу и необходимый уровень отражения шума. Оно же убережет от порезов разбитым стеклом. Из чего складывается качество триплекса и чем оно гарантируется?
Триплекс — это многослойное стекло (трехслойное). Между двумя листами стекла расположена пленка (слой до 1,5 мм специальной затвердевшей жидкости). У двухслойных и трехслойных стекол разрушающая нагрузка на 60−80% выше, чем у обычного, и осколки не разлетаются, а удерживаются на пленке и остаются в конструкции. Степень тепло- и звукоизоляции у триплекса выше, чем у обычного стекла. Многослойные стекла могут быть даже пуленепробиваемыми.
Триплекс бывает двух основных типов — заливной и пленочный. В первом случае слои «склеиваются» друг с другом по всей поверхности полимерной пленкой, во втором полимерным ламинирующим составом. Такие стекла хорошо защищают от ультрафиолетового излучения. Основным показателем является формула (S1 + S2) = толщина триплекса. Пленочный триплекс имеет, как правило, формулу 3+3 и предлагается в свободном размере листами, упакованными в ящиках.
В производстве многослойного стекла возможно использование стекла различного вида, а именно:
  • тонированное в массе;
  • энергосберегающее;
  • узорчатое;
  • армированное; золотое стекло
  • стекло с селективными видами покрытий;
  • моллированное (гнутое)
  • закаленное
  • органическое стекло.
Триплекс как безопасное стекло находит свое применение в самых различных областях строительства:
  1. Архитектурное — безопасное стекло подлежит к использованию в стеклопакетах, витражных и фасадных конструкциях, витрины, офисные и межкомнатные перегородки остекление лоджий и балконов, подвесные потолки, светопрозрачные половые панели, остановочные комплексы, торговые павильоны в производстве мебели и многое другое.
  2. Ударостойкое стекло классов А1, А2 устанавливают на объектах, не имеющих значительных материальных ценностей и находящихся под централизованной или внутренней физической охраной (продовольственные магазины, рестораны, бары, учреждения, офисы, производственные помещения). При постоянном нахождении материальных ценностей вблизи витрин и окон класс устойчивости защитного остекления должен быть повышен.
  3. Защитные стёкла классов А2, А3 устанавливают:
    - на объектах, имеющих материальные ценности высокой потребительской стоимости, исторические и культурные ценности и находящиеся под централизованной или внутренней физической охраной;
    - в операционных залах банков, помещениях органов управления и власти (если не требуется установка пулестойких стёкол), торговых залах ювелирных, оружейных магазинов, аптек (при условии отсутствия в них в не рабочее время драгметаллов, оружия, наркотиков);
    - в музеях, картинных галереях (в виде экранов, витрин для защиты отдельных экспонатов в экспозиционных залах).
  4. Устойчивое к пробиванию стекло классов Б1, Б2 устанавливают:
    - на объектах, не имеющих значительных материальных ценностей, при отсутствии централизованной или постоянной физической охраны;
    - в складских помещениях независимо от видов охраны;
    - хранилищах, депозитариях музеев находящихся под централизованной или внутренней физической охраной.
  5. Защитные стёкла классов Б2, Б3 устанавливают:
    - на объектах, имеющих материальные ценности высокой потребительской стоимости, при отсутствии централизованной или внутренней физической охраны;
    - в торговых залах ювелирных, оружейных магазинов, аптек (при наличии в них в не рабочее время драгметаллов, оружия, наркотиков, денежных касс ( независимо от вида охраны);
    - во внутренних помещениях (шлюзы) банков (если не требуется установка пулестойких стёкол);
    - в хранилищах и депозитариях музеев, не имеющих централизованной или внутренней физической охраны.
  6. Пулестойкое стекло может устанавливаться на объекте любого вида при возможной угрозе вооруженного нападения на персонал или посетителей этих объектов. Класс защиты выбирают исходя из складывающейся криминогенной обстановки. Пулестойким стеклом необходимо защищать:
    - места выдачи денег в кассах крупных организаций, предприятий, учреждений;
    - пункты обмена валюты;
    - рабочие места кассиров банков, работающих в операционных залах;
    - рабочие места операторов автозаправочных станций;
    - внутренние посты охраны в банках, ювелирных магазинах, тирах;
    - рабочие места сотрудников дежурных частей органов внутренних дел.
    Любое окно в защищаемой зоне должно быть закрыто пулестойким стеклом того же класса, что и установленное внутри помещения.
Заливной триплекс может иметь любую формулу, по вашему выбору. То есть, сначала изготавливается стекла нужного размера и конфигурации, а потом между ними заливается полимер. В отличие от закаленного стекла, триплекс не прочнее обычного стекла, он просто ведет себя по-другому при разбивании — осколки не разлетаются во все стороны, а остаются на эластичной пленке. Именно этим его свойством и обусловлено применение триплекса в витринах магазинов (что особенно характерно для Запада).
Чтобы разбить обычное стекло, нужен всего один «хороший» удар и полминуты на удаление осколков. За то время, пока воображаемые злоумышленники будут разбивать триплекс, успеет приехать милиция.
Кстати, за границей, если в витрине магазина не стоит триплекс или хотя бы стекло покрытое защитной пленкой, ни одна страховая компания такой магазин ни за что не застрахует. К сожалению, современные реалии показывают, что и в российской действительности без таких же порядков не прожить. Взрыв в переходе под Пушкинской площадью довольно ярко это продемонстрировал, — масса людей во время взрыва была покалечена осколками осыпающихся витрин.
Кроме безопасности, стекло триплекс обеспечивает высокую оптическую прозрачность, стабильность цвета и устойчивость к царапинам. Еще одно важное качество триплекса — такое стекло обладает улучшенными звукоизоляционными свойствами.
Триплексное стекло с успехом применяют в качестве элемента декора (непрозрачное, цветное, бесцветное), его используют для изготовления стеклянных козырьков, облицовки поверхностей, ограждений, дверей.
